Dobrý deň chcem sa opýtať či máte niekto podomietkový rozdeľovač kúrenia zasekaný v priečke na celú hĺbku priečky. Ako to máte riešenie zo zadnej strany čím to má byť zakryté? Kúrenari vraveli že tam mám dať styrodur ale nezdá sa mi že to bude dosť pevné ak by do toho napr niekto buchol, kopol… Ďakujem
@foox a čo keď je to pekné? Aj tak to zakryje plechová skrinka... 2cm porfix z druhej strany pri náraze praskne určite ľahšie, ako 2cm XPS alebo SDK...
@megdesign zbytocna robota jedine pre teba 😂 Preco by daco praskalo ? Cela skrinka je podlepena a tym padom cela zadna stena ma oporu. Cize ta pre teba zbytocna robota je pevne podopreta a nemusel som nic spekulovat a dorabat. Navyse spominam ze je to satnik a na tej strane pri zemi budu max nejake skrinky
@roberto18 ale aj tak, pozeram, muselo to dat roboty do takej presnosti 🙂 ale zas, je to porobeton, tak to nieje take narocne ale pride mi to ako zbytocna namaha 🙂
ak viem dopredu, tak v tom mieste proste pouzijem uzsi porobeton / tehlu alebo tam dat ako vyssie napisane
ja nemam ani skrinku len rozdelovac na stene 😄 lebo je v stavanej skrini 😄
@roberto18 zbytočná robota v zmysle času a opatrnosti, hrania sa... Špekulovat? No určite je menej špekulovania nalepit tam z druhej strany sdk, ako to struhlikať... Ale keď máš na takéto hrajkanie sa čas, ok. Či budeš struhlikať napresno porfix, alebo to normálne spravíš priechodné a nalepíš z druhej strany kus sdk/xps na chrbát skrinky na penu, v konečnom dôsledku to splní rovnaký účel. Aj tak na to pôjde omietka...
Netuším, čomu sa tak strašne rehníš...
@megdesign@shadowmilan ale chlapci chlapci. Ake zdlhave hranie sa. Pri robote treba pouzivat aj hlavu. Nastavis si hlbku rezu nahodis do mafla stary tupsi rezny kotuc co planujes uz dlhsie vyhodit. Nasekas za 10 minut drazky jednu vedla druhej vo vymedzenom priestore a uz len vylames rohy zafrezujes multinaradim a nakoniec skrabakom zrovnas. 😉 cele to trvalo do pol hodky. Praci zdar 😎
@roberto18 dám do vŕtačky jadrový vrták na zásuvky a za 10minut nemám čo robiť. Ale ok. Palec hore, si frajer.
Krásne si to zafrezoval, zaškrabkal a capol na to plechovú skrinku, z druhej strany omietku...
@roberto18 nikde som nepisal, ze to muselo byt zdlhave
fakt je, ak je to zlozitejsie nez robit rovno pri murovani tensou tvarnicou, tak ano je to namahavejsie ( a zbytocne odpad) a uz to patri do kategorie, rad si to pozriem na fotkach, videu ale nic to neprinesie 😄
