Podlahovka v sprchovom áno/ nie ??? každý majster tvrdí ine..
Možem dotaz? Sice podlahovku uz nam no nazor si rad vypočujem... Polovica majstrov tvrdi podlahovku do sprchoveho kuta ano..( uschne voda po sprche.dilatacia nehrozi.voda v sifone neuschne zapach z kanalizacie nehrozí.....polovica tvrdí že nie ( dilatacia, zapach zo sifonu atd), vaš nazor je dat / nedat? Diky....mne ju spravili bez had v sprche...nepytal sa...dorobili by ste to alebo....
@ivantausk zaujimave, ja stupenim bosou nohu presne viem kde su natahane trubky a kde nie.
@majkoj hmm, no, neviem ci to je dobre, alebo zle. Nejaka ta homogenita je podla mna lepsia ako vyrazne rozdiely. Ci nie?
@ivantausk aha cize homogenita je lepsia, ale do kuta trubky neodporucas, lebo sa to nejak vyhreje, len mne sa zda, ze si odporujes ?
@ivantausk v ziadnom pripade to nevyhreje Pri rozostupe trubky na 30cm je vstede na dotyk chladno. Nie to este meter! Od rury.
@majkoj no. Nemyslim si, ze si odporujem. Urcite je prijemnejsie na dotyk mat rovnomernu teplotu podlahy ako mat miesta kadial ide hadicka vyrazne teplejsie. To, ze necakam, ze bude v sprchovacom kute rovnaka teplota ako tam, co su natiahnute hadice je jasne... Ale zase necakam, ze tam bude v zime podlaha, ktora bude mat 10°C....
@gkrivanek nuz, uvidime ako to bude v zime, ale zatial ten dojem nemam, zeby to bolo chladne a to som 2 dni testoval kurenie v celom dome a aj sprchove kuty.
Ja mam podlahovku v sprche ,problém nemám.
@14054 prave ze ja nejdem do teplovodneho ale do kablov, takze maly vykon a len tam kde je potreba aby sli co najdlhsie
@ivantausk v lete darmo testujes v zime bude velky rozdiel.
@gkrivanek myslis, ze par sekund teplej vody striekajucej a stekajucej po danom mieste to nezohreje na tolko, ze nespoznam rozdiel?
@ivantausk po chvili sa to prehreje Ver tomu ze je to brutal minus. Otec nato kaslal a nema to v sprchovom Je to v zime otras. Ja to uz samozrejme mam a neda sa to porovnat.
@gkrivanek heh, no nemoze to byt horsie ako pri radiatorovom kureni a ani to nieje strasne... S tym mam viac ako 30 rocne skusenosti....
Radiatorove kurenie a podlahove je nebo a zem
