Podlahovka - tuhe palivo
nemá nahodou niekto kotol na tuhé palivo a vykuruje ním podlahovku? by som poradiť potrebovala...
Prečo tak komplikovane riešenie? Videla som u známych takto s radiátormi, len trubky od nich viedli v podlahe.
@zuzulla11 Máme podobné riešenie... teplovodná pec (v obývačke), akumulačka a podlahovka...
Ja som to mal tak kotol na pevné palivo +akumulacnu nadobu 1000l,a mal som to dopojene na podlahové kúrenie a aj radiátory.
@mcsmekac Ani akumulacku nepotrebuje. Staci zmiesavaci trojcestny alebo stvorcestny ventil na ktorom sa nastavi teplota do podlahovky ,ze v podstate system je rozdeleny na primarny okruh s jednym cerpadlom na kotly kde sa udrzuje ,,idealna,, teplota kotla napriklad 75stupnov a potom sekundarny okruh s cerpadlom-podlahovka kde sa cez ten zmiesovaci ventil nastavi maximalna teplota vody do podlahovky napriklad 40 stupnov a par krat za vykurovaciu sezonu sa ta teplota na tom zmiesavacom ventile upravi podla pocasia . Ale idealne je to za predpokladu,ze podlahovka je akumulacna-cize vacsia hrubka poteru a tym padom sa ten beton v ktorom je podlahovka sprava ako ,,akumulacka,, akumuluje sa v nom ta ,,energia,, -teplo. Nevyhoda ale je ze treba prikladat do kotla castejsie+ nie je to tak komfortne ako s akumulackou ale odpada akumulacka + bizuteria okolo toho :-)
@zuzulla11 Mam kotol na tuhe palivo + 1000l AN, podlahovka + radiatory.. v pripade vypadku elektriny funguje samotiaz do radiatorov.
Mam,normalne bez akumulacky,ale mam aj radiatory a bojler na to napojeny..
@dodik13 prestaň tárať a zavádzať
@zuzulla11 čo pottebuješ vedieť?
@poliacik321 No Par ludom to takto bezproblemovo bez akumulacky roky funguje k ich spokojnosti a dokonca jeden ma aj akumulacku ,ktoru odstavil ,ze ziadne zavadzanie :-)
@dodik13 matematika a fyzika nepusti. Do podlahovky moze ist voda z obmedzenou teplotou. Podlahovka + rozvody obsahuju urcite mnozstvo media. Podlahovka, respektive rurka v nej, dokaze vyziarit urcite mnozstvo energie na m². Kotol ma nejaky tepelny vykon (minimalny vykon). Mozes robit co chces, namontovat troj, stvor, kludne aj sedemcestny ventil, ale pri kureni by si musel miesat asi aj z vodou z potoka aby si udrzal teplotu vody pod 40° a nemusel do kotla kazde dve hodiny naliat kanvicu vody :-D pri podlahovke, kde sa velmi dba na teplotu media je naozaj treba akumulacna nadoba a bizuteria. Akumulacna nadoba pri podlahovke sluzi hlavne nato, aby bolo cim miesat tu horucu vodu z kotla, aby sa mohlo kurit dlhsie na plny vykon a potom vyuzivat energiu nadoby a nie cele dni stat pri kotli a po trieskach prihadzovat.
@dzamino No asi zle citate panstvo ked som Vam pisal,ze par ludi to ma a videl som to a funguje to jednoducho :-D Vies Podlahovka by mala byt tvorena aspon 6cm betonovym poterom a viac ideal aspon 8cm a to je masa betonu ktora ma svoju akumulacnu schopnost .Cize cez zmiesavac pustat do podlahy 40stupnovu vodu a beton sa naakumuluje a odobera tepelnu energiu a predstav si stiha ochladzovat tu vodu :-D Da sa to aj pekne spocitat ,ze zbytocne ma nepresviedcaj o tom co par ludom bezproblemovo a jednoducho roky funguje . Tiez som tomu na zaciatku neveril ale ked som uvidel tak nebolo co riesit . Je pravda,ze aj to ma svoje negativa vediet priblizne kolko krat nalozit kotol aby som uz nenakladal ked mam natopeno ale sak to treba aj pri akumulacke-este lepsie ako podla teploty vody sa da odsledovat podla tlaku vody alebo mat vacsi bojler ked je uz prebytok teplej vody a podobne , ze treba vediet ako topit ale ziadna jadrova veda ale rozum sa pouzit musi :-D . Ze da sa to aj takto-sposobov je viac a netreba ich zatracovat ked ich clovek nepozna a nema to vyskusane :-) Lenze dnes je taka doba ,ze veci ktore sa daju aj jednoduchsie sa robia casto krat zbytocne komplikovane :-D
@dodik13 ,@dzamino ku kotlu na pevné palivo sa pripája akumulačka preto aby mohol ísť na max účinnosť na nominálny výkon,ten sa nedá regulovať ako pri plyne či elektrike, naložíš a musí to zhorieť v správnom režime , nemôžeš to naraz vypnúť ani dusiť, naviac s ním kúriš ked je +10 no i vtedy ked je -25 a vždy je potrebné iné množstvo tepla, mnoho ľudí nemá AN a kúri systémom dusenia kotla, spotrebuje tak 2x viac paliva a zamorí celú obec, a už sa nevytop na SK sa kúri, topí sa vo vode
Mam kotol s podavacom ,kurim bojler,radiatory,podlahovku,kotol mam 15kw ,nemam ziadnu akumulacku,ani by som ju nechcel ,podlahovka mi ide non stop ,radiatory ovlada termostat a stvorcestak ,bojler nabijam normalne cerpadlom...nevidom vyznam akumulacky,po nakureniprejde kotol do udrziavacieho rezimu.... @dodik13 ma pravdu..a to este mam kotol podlahovku na ekvitermiku....ano kotol na tuhe palivo..
@daralbajda a vudis celu obec :-D
@dodik13 Pane, tych 8 cm poteru mate odkial? To ste videl kde? My zalievame podlahovky 2-3 cm. Tvrdite ze ta masa betonu ma byt nahrada tej akumulacnej nadoby. To ze nabijete masu betonu teplom neznamena ze to teplo tam ostane zakonzervovane!!! Kolko, ze stoji vyliatie povedzme 160 m2 o 5cm hrubky poteru navyse? Ja myslim, ze spokojne za tie peniaze kupite akumulacku a system ide optimalne. Toto co navrhujete je vyslovene blud.
@quakdafak nič neudim , ani nevidno že kurim , a pec možem nastavit na 25%,50% 100% , načo akumulačka.....kurim tak už 7 rokov , pec Lazar z polska..
@petermu neplet si anhydrid (ten sa zalieva) a betonovy poter (mazaninovy (suchy) beton som vylievat este nevidel) :-D a ano idealna hrubka betonoveho poteru je cca 7cm ;) @daralbajda to ze nevidis neznamena, ze nemas viac NOX obzvlast pri 25% vykone kde ta ucinnost je viac ako biedna a ta akumulacka ma jednu vyhodu, ak sa ti prehreje kotlova voda tak ju v nej ochladis tym ze ju pustis do AN, ak ju nemas a nieco sa ti poserie potom zistis jej vyhodu :-D netvrdim, ze to bez AN nejde, ide ale ... : )
@petermu Si pozri,, definiciu,, podlahovky + ako ma fungovat :-D Podlahovka totiz nie je radiator :-) Ale lubi sa mi,ze par ludom to normalne funguje niekolko rokov bez problemov a niekto ma ide presviedcat ,ze nie a furt tam trepat akumulacku :-D Akumulacka ma svoje plusy-cize komfort hlavne ale aj minusy-cize narocnost zapojenia,vyregulovania + drahsia ,zaberie vacsie miesto,vacsie straty atd. a vobec ju neodsudzujem ale nie vzdy je nutna :-D Aj z toho dovodu uz ja nemusim tych novych beznych rychlo kvasenych ,,kurenarov,, co namiesto toho aby cloveku navrhli viac alternativ zapojenia + povedali plusy a minusy kazdeho zapojenia tak len silou mocou tvrdia na tom akoze ich ,,najlepsom,, zapojeni a po nich sa potom vacsinou system musi dodatocne prerabat 8-(
@daralbajda lenže tým ti tak klesne i účinnosť , ako dosiahneš 25% výkon? jedine tak že priškrtíš vzduch, vzniká nedokonalé spaľovanie, plyny ktoré mali prehorieť pri vysokej teplote idú nevyužité do komína, máš teplomer na spaliny?teplota má byť od 130-250
Zbytocne tu polemizujete...AN je skratka vynikajuca a prakticka vec, ci uz ide o komfort regulacie teploty v dome, spotrebu paliva/ucinnost, bezpecnost, menej starosti pri prikladani, efektivnejsie vyuzitie kotla, moznost po nabiti AN par dni nezakurovat. Ten pan co si tu nabija betonovy poter 8cm na 40°, neviem ci doma chodite v drevakoch, a uz vobec by som bol zvedavy, keby pride razove oteplenie ako by ste sa v tom dome obracali, ci by ste naakumulovane teplo nepustali oknom, lebo vasa stavba domu mi pripomina pec na pizzu. Akumulacna nadoba pri kureni tuhym palivom je skratka vec, ako pri solarnych paneloch bateria, ako kohutik na vodovodnej tocke, kondenzator v elektrickom zdroji...sluzi na vyrovnavanie a zalohu
@dodik13 mensie straty 8-( tlieskam ti
@duzu A ty si uz videl pri kotly na drevo aj fakt,,dokonale ,, spalovanie ? :-D Jedine v laboratornych podmienkach :-D
@dodik13 len, aby si ty priatelu nebol prekvaseny kurenar... takze ta cela pointa akumulacky je podla teba kravina. OK tak si zaloz v strede miestnosti ohnisko a zohrievaj sa... nove technologie nemusis akceptovat len ich nezatracuj ked ich nepoznas.
@duzu docielim to tak že znížim množstvo podávaného paliva a predlžim prestávku a predlžim prestávku v utlme. pec mám s poávačom na uhlie , alebo hrubé pelety.to máš ako s autom , proste priáš menej plynu a ideš na volnobeh....videl si už taku pec? normálne je to pec na tuhé palivo , má ekvitermiku , a davkovanie paliva podla požiadaviek na teplo..fuzzy logic sa to volá..poliaci to chrlia...
@quakdafak a mal so akumulačku 2,4m3 , odpojil som to , zbytočné straty , komplikácie a vtedy som udil , lebo ked som pustil teplo do 2,4m3 nádrže tak tak ochladilo pec že takmer v nej vyhaslo..a nevidím význam kurit do rezervy,,,,
@dzamino bože ako táraš....
@dzamino vravím mal som akumulačku 2,4m3 den som kuril , potom vyčerpaval mal som to riadené komextermami...preklial som to , mam poloautomaticku pec na tuhé palivo s podávačom..a som spokojný...
@daralbajda i s autom musíš jazdiť na optimálne otáčky , aby si mal čo najnižšiu spotrebu, ak ideš na príliš nízke poškodzuješ motor vytvára sa karbon , pri veľmi vysokých spáliš zbytočne veľa, ak ideš na voľnobeh tak len v miestach kde je to ozaj úsporné dlhé padáky kde nemusíš brzdiť , ináč je spotreba vyššia ako ked motorom brzdíš
@daralbajda podstatne je ze si spokojny a prajem ti s tym co najmenej starosti ;-)
