zdravim chcem sa opytat robili mi podlahove k. a chcem vediet nazor ci je to spravne ta vzdialenost medzi trubkami v podlahe mam 10cm eps v podlahe poter je beton 7cm a v strope bude 35cm vaty steny su porobeton 30cm izolacia 15cm dakjem za rady
to na 3 foto je celkom divocina :D kade tade ako to vyslo inak :D a pri tom geberite tiez :D
tak zalezi od toho ako vam vypocitali v projekte na kurenie :)
@t0ny08 Ja mam izolacie presne ako ty,roztec mam 15cm,do podlahy pustam 27°C,izbovy termostat je nastaveny aby vypinal pri 22°C,a kotol nikdy nejde celodenne,vzdy ho pourcitej dobe izbovy termostat odstavi a zapne obycajne az na druhy den.Takze mzslim,ze by nemal byt problem ani u teba.
@t0ny08 teraz sa viac chvalis ako pytas :) ci?
takto, asi nemas projekt, ale projektanti to kreslia tak, ze okolo obvodovych murov je roztec 5 cm t.j. na jeden raster alebo 1 klobuk systemovej dosky a potom povacsine cela miestnost 15 cm, Vo vasom pripade tazko povedat ci mate 5 / 10/ 15 ci 20 cm medzi rurami lebo vidim asi vsetko. To je jedna z vyhod systemovej dosky, ze roztec je presna, ale to sa nepytate.
Dilataciu- husi krk vo verajach dveri chvalim aj tu na obvodovych stenach. Dilatacne niektori projektanti oddeluju aj kazdy okruh v miestnosti. Teda kazdy okruh je dilatovany zo 4 stran! Ale to sa da prekusit. Chvalim aj rurku poza kuchynsku linku, dost podstatna vec, obycajne sa dava aj privod aj spiatocka k sebe ale aj tak je to OK...
Do skrinky si dajte namontovat automaticke odvzdusnovaky na obidve vetvy.
@t0ny08 jednu vytku by som mal, tie velke francuzske ci balkonove ci terasove okna :) nie su dobre urobene, obycajne ked je len podlahovka a prepocita sa to tak k balkonovemu oknu sa dava radiator, alebo do podlahy konvektor taky podlahovy mriezkovy radiator.
Minimalne ale vo vasom pripade chodte blizsie s tym hadom az k oknam a urcite ho tam dajte hustejsie a dilatovat od okna nezabudnut.
Do poteru 4-7 cm nezabudnite dat flexi zlozku :) nech vam je teplo na nozky :)
takze ten 20cm medzera medzi trubkami by nemala mat vplviv na tepltu v dome ? mozno si myslim ze bude o nieco dlhsi nabeh podlahovky oproti 15cm medzeram myslim
@t0ny08
Preco sa pytas ci to mas dobre, ked to uz mas spravene a uz to nezmenis?
Ocividne nemali projekt a zbuchali to ako to prislo.
Pod velkymi oknami to malo byt az pod okno, tak isto pri vchodove dvere lebo tam budes mat chladno.
Taktiez ako bolo velakrat spomenute znizit roztec pod otvormi aspon u teba na 10cm, ale to by sa im zle robilo, tak tu vidime vysledok.
Kurit to bude, ale ja by som take prevedenie nechcel.
@t0ny08 samozrejme, ze ma roztec rur vplyv na nabeh a na vyslednu teplotu v dome, preto sa to pocita aby ste nemal pocas -20°C zimu v dome. Ked date sirsi rozostup automaticky ste pouzil menej metrov rur, nie? No a rury vykuruju a nie medzery medzi nimi :) Jedno co viem a co som videl projekty podlahoveho kurenia je to, ze ak ma dom vela velkych balkonovych okien musi mat aj radiatory na dokurenie! Mozete mat aj hada 5 cm od seba ale dodatocne sa dava 1-2 radiatory na severnu stranu domu, alebo k tym balkonom... vsak hadam ste to mal aspon od dveri prepocitane. cas ukaze no, nepredbiehajme, ale to uz asi na MS nedate
@t0ny08 na teplotu v dome nie, ale na peňaženku áno. Záleží, ako je navrhnutá celková izolácia budovy. Ja mám rozteč 30cm... Ale v podlahe 24cm eps, v strope 60cm vlny a na stenách 24cm eps grafitu...
@petermu na teplotu v dome to nebude mať vplyv, lebo tam môže púšťať 65°C vodu namiesto 25°C a spravit z nizkoteplotneho kúrenia vysokoteplotne. Len ho budú troška viac šlapy páliť... :-) A peňaženka...
@t0ny08 mate to dobre urobené, pekne čisto. Do poteru dávajú sklené vlákna (to je to co tam ktosi pisal=) to ale oni vedia (poterari) Čistá práca, pekne urobená, niet čo vytknúť..Nemáte sa čoho báť, boli to šikovní chlapci..
@megdesign asi tak, s tym rozdielom, ze tu to bolo vsetko urcite prepocitane a je to aj pekne polozene :) ... co sa o tomto prispevku hore velmi povedat neda- prepocty a vykres neverim, ze mal a robili to chalani buchaci alebo svojpomoc :)
@megdesign lenze ty si extremista to uz davno vieme :-)
Ja mam podobnu skladbu izolacii ako ty, len do podlahy islo triezvych 20cm a na steny pojde 25cm.
Cim viac trubiek v systeme, tym vacsia plocha na odovzdavanie energie, tym viac vody v systeme (cyklovanie TC), tym rychlejsie nabehy podlahovky (decentralne riadenie teploty) ...
Taktiez som tomu prisposobil i poter, lebo kurit bude i sucha podlaha, ale ja som to radsej zalial 5cm anhydritom, aby som mal dokonale obalenie trubiek a nenapatlal zbytocnu hrubku cementoveho poteru plneho vzduchu.
@t0ny08
Mensiu roztec mam v stenach, ktore mam doplnkove ako ty v podlahe co mas ako primarne :-D
@rkorba to je to co som pisal, ze pri prepocitani podlahovky projektantom sa dava casto nieco napr. ako mas ty na tej stene na sekundarne kurenie, alebo radiator alebo stropne topenicko alebo milion inych variantov... no len to treba dat niekomu co tomu rozumie prepocitat, ale to je ina tema ktoru polovica na MS zatracuje, nahadzat hadicu po polystyrenie bohuzial nie je vsetko... ale nezacinam novu temu :) caute
