dobry den,
firma realizujuca podlahove kurenie mi chce napojit jeden okruh (miestnost zhruba 20m2) na rozdelovac umiestneny na nizsom poschodi. vraj je zbytocne kvoli takej ploche davat samostatny rozdelovac. je to podla vas ok? nevadi mu ten vyskovy rozdiel (3m).
dakujem
@meloking ked nad tym tak uvazujem celkom vadi... na podlahovke je odvzdusnenie a najvyssi bod v skrinke, neviem ako odvzdusnia rurku o poschodie vyssie... nesiel by som do takeho variantu teda!!! ak to nebude kurit date si potom v podlahe hore odvetravac? lebo celkom to hrozi...rozdelovace su i 3 vyvodove a na tych 20m2 na poschodi to mate akurat... tak neviem co spekulujete
keby siel na poschodie radiator s automatickym odvetravacom tak je to v pohode keby bol napojeny aj na rozdelovac zdola , (radiator hrubky 33 by mal byt zvoleny... )
@petermu nemut mu hlavu hlupostami v podlahe voda cirkuluje pod tlakom a zachytava bublinky vzduchu takze ak su na rozvadzaci ovzdusnovacie automaty nebude stym ziadny problem, mozno to bude chvilku trvat a po mesiaci dvoch bude treba dopustit kurenie
@13kovi13 a mesiac to vyladovat tam budes chodit gratis ty? :) dobra finta ako navstevovat zakaznika, robit nieco co je na vaskach je nezmysel. Nemas realnu skusenost s vyspadovanym potrubim... ok, budem sledovat tento prispevok dalej... poradte... ako treba...co mam robit, ako dlho a podobne otazocky sa tu budu kopit, potom uz budes kludny... ja v dobrej viere a co najjednoduchsi variant chcem poradit...skoda neujalo sa
@petermu ja som maximalne kludny :-D preco by som tam mal ja chodit ked mu to navrhol kurenar ktory stym ma asi skusenosti, videl som uz viac krat ze podkrovie malo na nizsom poschodi rozvadzac a to cely ale tak v nemecku je asi ina voda :-D a predstav si kurilo to uplne normalne, sak poradil si kazdy si moze povedat svoj nazor, moj nazor je ze pri stavbe treba vytazit z minima maximum a zbytocne neutracat peniazky
@petermu@13kovi13 Mate chlapci pravdu obaja, bez toho rozvadzaca tan vzduch na zaciatku bude. A ak si to nevie klient spravit sam tak to samospadom bude trvat dlhsie.
Vsak jednoducho sa da odvzdusnit, pozatvaraju sa vsetky a potom sa po jednom okruhu pusta na maximalku ide sa dalej
Ale viete aky su zakaznici vyplaseni ,nejde zime a hned volaju kurenara ze co tooooooo
@meloking Tých 3m na výšku by som sa nebál, mám niečo podobné pri chladený v strope.
Skôr sa bojím o celkovú dĺžku daného okruhu. 20m² my to vychádza cca 130m a to už nieje moc ideálne :-S
@meloking ako to dopadlo? Ja by som chcel mat cely dom na jeden rozdelovac, ale radsej by som ho mal na prizemi, pretoze tam ho mozem mat prakticky v strede domu a nechcem to komplikovat dvoma rozdelovacmi.
Dava mi zmysel, ze odvzdusnenie cez ventil z hornych vetiev mozno nebude fungovat. Ale pri inych sposoboch odvzdusnenia v tom problem nevidim. Ale nie som od fachu.
prepacte, asi neskoro, ale mozno niekomu dalsiemu pomoze...
na poschodi, pri tej vyvysenej vetve, je v stene zabudovany maly odvzdusnovaci ventil.
fungovalo to prvu zimu (a aj doteraz) bez problemov. aj ked tym, ze je to na poschodi tam prirodzene stupa teply vzdych cez otvorene schodisko, takze mensie problemy by som asi ani nezaregistroval.
