Podlahovka nekúri správne
Mam problem s podlahovkou.Mam kondenzacny kotol. Dom je dvojpodlazny . Na kazdom podlazí je 1 rozdelovac s cerpadlom.Na vrchnom podlazí 6 okruhov. Ten ide asi správne voda s kotla 45stupnov a na spiatocke ma 40stupnov.Ale dolny rozdelovac 9 okruhovy vzdialenejsi od kotla ma na spiatocke uz len 29stupnov.A ked rukovu skusim chytit privod tak je horuci ale tepla voda ide asi leno po 4 okruh a pri 9 okruhu uz je privod len vlazný.Vie niekto poradit ako to doladiť?Aktualne to dolne podlazie kde je aj termostat ledva vykúri na 20stupnov
@propik69 Asi znížiť prietoky na poschodí.
Cerpadla su na najvyssej rychlosti? Ak take teda mate...
@propik69 aké máš privodne potrubie? Pripadá mi to tak že do toho spodného rozdeľovača ide malo vody.
@petermu cerpadla mam len na 1 stupni pustené.Aj ked som dal na 3 jedine sa zvýsili prietoky ale aj tak pol rozdelovaca nekurilo
@propik69 nebude to zavzdusnene?
@radog prietoky su vsade rovnaké tak neviem skor nie.
@propik69 skusil by som zatvorit tie okruhy, kde to ako tak ide a ci to pomoze... pripadne zavriet vrch...
Čo na to tvoj kurenár???
Aké sú vlastne akceptovateľné rozdiely teplôt na prívode a spiatočke? @chrobak7 @logo22 @gkrivanek @petermu
@radog zavrel som celkom prve 3 od prívodu a zacali kúrit dalsie cca 3 a tie koncove stale nie.Ako keby tu teplu vodu nieco tlaci naspät
@mikazibanejad ze príde pozriet nejaky filter ale neviem ktorý a ze to vyreguluje.Ale ze má cas az za cca týžden...
@pistikus Na to nie je odpoveď. Ak sa začína vykurovať miestnosť, tak spiatočková voda je studená, lebo sa od podlahy ochladí. Keď už je podlaha zohriata, tak aj voda, ktorá ide späť sa tak neochladí. Myslím, že to je nepodstatný údaj.
@propik69 Jednoznačne treba vyregulovať. Voda ide cez trubky, ktoré kladú najmenší odpor - teda cez najbližšie a najkratšie. Treba sa pohrať s prietokomermi a tie priškrtiť a tie dlhšie pootvoriť. Ja som to nastavoval asi týždeň, kým mi rovnako kúrili všetky vetvy.
@pistikus zvacsa okolo tych 10C ale to sa hybe hore dole vsetko zalezi od nastavenia
@propik69 zjavne mate rozne dlzky podlahovky, inak nad 85 metrov mozete ocakavat taketo problemy... Neodporuca sa prekrocit 85 m dlzky podlahovky, a este ked zvazim , ze mate 9 vyvodov tak to ozaj uz len tyzden pri tom sediet a skrtit to co hreje a otvarat to co nekuri... to cerpadlo by som nechal aspon na 2 stupni neublizi to tomu a pri popisovanom probleme by som nechal stupen 3. vela zdaru
@pistikus neda sa odpovedat exaktne... keby sme zili v idealnom svete kde mate unik tepla v dome 0 kW potom by tie teploty boli rovnake. V nasom svete je samozrejme, ze privod bude teply a spiatocka po odovzdani tepla studensia... uplne bezpredmetne toto riesit a nebodaj pocitat :)
