Doteraz sme mali v dome navrhnuté radiátory, ale zrejme ich zmeníme na podlahovku. Vie mi niekto veľmi laicky povedať, aké druhy podlahového kúrenia sú? Aké sú výhody, nevýhody, obmedzenia, na čo dať pozor? Stalo sa niekomu z vás, že sa pokazila? Projekt už máme, tam sú radiátory, ale nemal by byť problém zmeniť to, či? Poznáte dobrú firmu v KE? Ďakujem
@lavazzake citat je tazko doniest treba na zlatej tacke? alebo aj pozet video ked sa uz citat neche? Cim ti mas ohrievane? asi predpokladam plyn cize daj vodne a mas vybavene.
@sysell hej, zlatá tácka by bola fajn...čítala by som kebyže mám viac času, pretože tu sa často diskusia rozvinie úplne inde než bola pôvodná téma a napríklad 21 strán komentov k jednej podlahovke nedávam. Najmä ak sú z roku 2007. Čiže ak mi tu niekto bude mať ochotu k veci odpovedať, budem vďačná. Máme plyn, čiže zrejme vodné. No a keďže ide o niečo, k čomu bude komplikovaná dostupnosť, potrebujem aktuálne skúsenosti firmou, ktorá tie podlahovky fakt robiť vie...
@lavazzake určite vodné... druhé najbežnešie je elektrický kábel(fólia a p.) ale pri vodnom máš voľnú ruku pri výbere spôsobu ohrevu vykurovacieho média. Výhoda oproti radiátorom- nižšia teplota vykurovanej vody. Je XY ďalších výhod ale ako napísal @sysell stačí len trošku pohľadať či už na MS alebo an itnernete a nájdeš o tom snáď milión článkov s vysvetlením výhod správania atď podlahovky.
@sousedekovci89 áno, už som pozerala, len firmu by som rada, aby mi niekto z osobnej skúsenosti odporučil. Plus som zúfalo netechnický typ, čiže na to pozerám ako bager na tvrdú hlinu a rozumiem tak polovici.
@lavazzake na to je muz a ked ani muz tak projektant alebo ten co to bude robit. sak mas projekt mas tam izolaciu a poter to je asi to iste aj na radiatory tak isto kotol bude v podstatre to iste, cize zmena jedine ze rury nepojdu do radiatorov ale do podlahy nemas co riesit.. firmu teraz na zimu asi zozneies tazko ..
@lavazzake ak mas plyn tak mne to vychadza na kondenzacny kotol + vodna podlahovka. Neviem aku hrubku izolacie mas v podlahe , ale predpokladam ze sa bude musiet zvysit.
Moj dom mal v projekte taktiez radiatorove kurenie. To som si zamenil za podlahove. Pocital som s tym uz pri tahani murov a preto som dal o jeden rad viac (25cm). Potom do podlahy isla 18cm izolacia + 6cm poter. Tym padom mi svetla vyska ostala dostatocna. Kludne pozri do mojho albumu.
@epto Je to len moja zvedavost, aku mas izolaciu fasady a strechy?
@lavazzake Dost zavisi, aku mate v podlahe resp. realite skladbu podlahy a hrubky. Inak je to brnkacka. Zvlast kombinacia "plyn + podlahovka vsade" je na realizaciu pomerne jednoducha, vela ludi to robi svojpomocne. V KE ale firmu neporadim.
@kejsix keby som ja vedela "čítať" v tých technických veciach, netuším. Ale predpokladám, že ak sa ešte nezačalo so stavbou, keď poviem o zmene projektantovi, nemal by to byť problém upraviť, či? My vieme tak podlahu položiť a vymaľovať, na podlahovku by som si netrúfla ani omylom.
@epto Ďakujem, pozrela som si album...jadrová fyzika pre mňa, ale teda pochopila som, že vlastne pod betónom rúrky, v ktorých je teplá voda a tá vyhrieva... kamarátka mi hovorila, že to majú nejako na zóny, to mi nie je jasné, ako sa to potom robí keď to nie je celkom prepojené.
@epto Cakal som tak 30cm eps sedy, ked mas 18cm v podlahe (aby to bolo aspon ako tak vyvazene)
@lavazzake Samozrejme ak sa este nezacalo, tak projektant upravi skladbu tak, aby sa podlahovka dala v pohode realizovat.
@kejsix preco ma byt hrubsia izolacia v stenach a na streche, ked dava 18cm do podlahy? zaujima ma to, lebo v projekte mame radiatory a chcem to zmenit na podlahove. tiez uvazujem o ohrubke 18 alebo 20cm izolacie v podlahe. na hornom poschodi chcem 5cm.
@leatea v podlahe sú tie centimetre menej efektívne využite ako inde, lebo pod domom je v porovnaní s exteriérom teplo.
A do stropu sa to dáva myslím, aby podlahovka nenahrievala strop namiesto kúrenia do priestoru.
