Podlahovka funguje len pol rozdelovaca...Poradi niekto
Mam problem s podlahovkou v 2 podlaznej novostavbe.2x80m2.Kondenzacny Kotol a 6 okruhovy rozdelovac je na vrchnom podlazi.Tam to kúri normalne.Dolny rozdelovac je 9 okruhový.Na vstupe je cítit horúcu vodu aj rukou s kotla je povolena max. 44stupnov.Ale tepla voda sa dostane len do prvých troch okruhov a tie oststne su cim dalej od privodu studensie.Ked zavrem prve okruhy zacnú kúrit tie zadné.Prietoky sú v kazdom okruhu rovnaké Ale ked otvorim vsetky vrati sa to do povodneho stavu predok kuri zadok nie.Nedokazem dom dostat ani na 21 stupnov.Kurenar to bol pozerat a ze este sa mu take nieco nestalo ale zatial nevyriešil nic.Môže byt zlý samotný rozdelovac?
@propik69 nie rozdelovac ale absencia dalsieho obehoveho cerpadla. V pripade ak ide o poschodovy dom s 2 ma rozdelovacmi vzdy pouzivame cerpadlove skupiny. Alebo jeden anuloid a za nim silnejsie obehove cerpadlo aby sme dosiahli potrebny objemovy tok. Kolko L/min mate na prietokomeroch ? Funguje to takto zle od zaciatku? Aky vykon ma nastavene interne obehove cerpadlo v kotli?
@gkrivanek obidva rozdelovace su osadene cerpadlami+kotlove cerpadlo.Ked ide cerpadlo v rozdelovaci na 1 stupen su tam cca 2L prietok ked ho dam na 3stupen tak okolo 4L v kazdom okruhu.Ako keby tu teplu vodu brali prve 3-4 okruhy a v tych dalsich sa tocila len vlazna voda.
@propik69 ak mate tie cerpadla osadene priamo v rozdelovacoch tak treba znizit ich vykon a zvysit vykon v kotli . Odfotte ten rozdelovac ci tam nieje 3 cestny alebo termoregulacny ventil s kapilarou
Ako zistim na aký výkon ide kotlove cerpadlo?
@propik69 odsrobuj tie termoregulacne ventili a sleduj ci prekuri
@gkrivanek neprekúri.tie som tam nahadzoval az teraz ked som začal riešit problem.Bolo to otvorene naplno
@propik69 je to priveľa okruhov a príliš komplikované na takú malú stavbu, preto bude trvať dlho, kým sa to vyreguluje. Pri dobrom projekte by bolo predpísané nastavenie, tu treba ísť postupne, sú tu o tom príspevky, hľadať. Horný rozdeľovač by mal kúriť aj bez čerpadla, spodný pootvárať a na prvom kúriacom okruhu postupne uberať, kým nezačne kúriť ďaľší, a ďaľší , ak čeradlo nemá reguláciu (aj horné) treba zvážiť výmenu za menej výkonné, pretože môže strhávať vodu do svojho okruhu a odrezať prízemie. Kúrenár čo to robil a nevie nastaviť by mal robiť len pomocného montéra a nie dodávateľa práce. to menej výkonné sú 4W , nie 20-100W ako je bežné.
@jan45 cerpadla v oboch maju 46W na 1stupni a na 3stupni 96W.Čerpadla mam pustené na 1 stupeň.Horuca voda príde na vstup dolného rozdelovača.Prívod je vždy horúci ale ked sú vsetky prietoky nastavené rovnako tak kúri len cca prvé 3-4okruhy od prívodu ostatné su vlazné.Do celého domu na cca 165-170m2 islo 1050m hadic do podlahy 17mm priemer. 15 okruhov+ 2 rebríky
@propik69 Co mas za kotol? Na akom vykone ide kotlove cerpadlo? Tie cerpadla v rozdelovacoch su prilis silne, 46W na prvom stupni... Obe cerpadla v rozdelovacoch na najnizsom stupni maju spolocne vyssi tah, nez kotlove na najvyssom, tipujem na 99%. Inak to nechapem, 9 okruhov na 80m2 je zbytocnych. Ja mam podobnu stavbu, 6+5 okruhov. Ziadne pomocne cerpadla, len kotlove. Vsetko kuri ako ma, prietoky 0,8-1,2L/min.
@gkrivanek Ja som laik, ale neda mi - nerozumiem zapojeniu toho cerpadla v rozdelovaci. Keby bolo na privode, tak ok. Ale takto vlastne berie spiatocku a tlaci ju znovu na vstup. Ked ma to cerpadlo velky vykon (v porovnani s kotlovym), tak mi pride logicke, ze toci studenu vodu v podlahe, pretoze dispozicny tlak toho cerpadla je ovela vyssi, ako tlak privodu z kotla.
@propik69 prečo máš prietoky nadstavené všade rovnako? To treba vyregulovat... Ale to by mal vedieť kurenár...
Kotol je vailant.Model je na foto.Kde zistim na aký vykon ide kotlove čerpadlo?
@kejsix aj sa to tak chová ako keby tu vodu tlacilo nazad do prívodu
Este jedna info kotol kúri 44stupnovú vodu a na teplomeri na spiatocke ukazuje max 29stupnov
@propik69 vyzera to na novostavbu a prve zakurenie. Treba sa s tym vyhrat. To znamena... V rurkach je vzduch!!! Takze na rozdelovaci nechajte otvoreny len jeden okruh. Za chvilu sa cez automaty odvzdusni. Zatvorte ho po 10 minutach a otvorte druhy... tak pokracujte so vsetkymi. Som si skoro isty , ze je to vasa pricina... skuste, uvidite a dajte vediet ako ste dopadol... PS- to cerpadlo na spiatocke je zalozene spravne, vzdy tlacime studenu vodu naspat do kotla...
@petermu Keby tam mal vzduch, tak nema prietoky ..
@petermu to uz som robil.Kazdy okruh zvlasť.Ale prietoky su vsade aj 4L ked treba
@propik69 ok, skusme dalej...ventil v kruzku je naplno otvoreny?
@petermu neviem.Skúsim ked budem na stavbe
@gkrivanek servus, mam na teba otazku, nemali by byt hlavica a uzatvaraci ventil prehodene opacne? to je, hlavica hore na privode a ten druhy ventil co sa zatvara na imbus by mal byt na spiatocke dole... len sa tak na to pozeram a podla mna by to malo byt opacne prehodene, ci? dik
@petermu privod je dole
@propik69 prave to som si nie celkom isty... neviem prave ci nema byt hore podla toho co vidim... len polemizujem... neplasim :)
@petermu tam je cítit rukou horucu vodu
@propik69 rozumiem vas, otazka je z mojej strany ci to nie je prehodene opacne... mozno nie len podla obrazkov rozdelovacov na nete je privod tam kde su sklenene ampulky...preto sa pytam ci to je dobre zapojene...
@petermu neviem niesom kúrenár :-D
Ta šipka na tom ventile co znamena
@propik69 a nemal by byť prívod hore? Na prívodu by mali byť regulátory, čo ja viem...
@megdesign tak uz sme dvaja co si myslime ze privod mate mat zapojeny hore. Uz len niekto kto to dotretice potvrdi...
@propik69 no ja myslim ze znamena to ze to je privod... tepla voda tecie do rozdelovaca v smere sipky... nechcem vas motat skuste si to potvrdit na predajni...
