Podlahové kúrenie vs radiátory
Aký je rozdiel v cene za m2? Musím mať liate potery ak chceme podlahové kúrenie? Môže to ísť na styrodur? Ďakujem za rady
@decembrovka77 radiátory sa volia podľa potrebného výkonu pre daný priestor podľa tep. strát ,sú lacnejšie aj inštalácia a podlaha zas aký výkon na m2, rozhodujúci je zdroj kúrenia, ak KK alebo TC vtedy je výhodnejšia podlaha ide tam menej teplá voda ako rad. naviac pri podlahovke je rovnomerná teplota všade väčšia tepelná pohoda, zloženie podlahy býva rôzne pozri na google podľa použitého mat.
@decembrovka77 podlahovka pri rozumnom návrhu je lacnejšia ako radiatory, nepíšete zdroj tepla
@jan45 tak tak 🙂 zalezi aj kto to nakoniec realizuje, ale povedal by som ze v rovine svojpomoci to vyjde rovnako podlahove je vacsinou zaliate, takze zalezi aj od skladby podlahy, nemusis mat zrovna potery ale napr. hranoly a podlahovicu tak asi tazko bude podlahove kurenie 🙂
Ďakujem... zdroj bude plynový kotol a podlahy práve nanovo robíme Sme vo fáze, že sa ide betónovať a potom pôjde IPA, styrodur a poter, ide o cca 100m2 Bojím sa že nabeh podlahovky je dlhší, bude to chalupa ešte na pár rokov
@decembrovka77 kúrenie môžeš ovládať i na diaľku ak tam máš signál, alebo prepínacími hodinami, nábeh- dobeh si zistíš po 1 zakúrení
@shadowmilan pri hranoloch je možné podlahové rovnako, dá sa položiť priamo na izoláciu bez zálievky, alebo na roznášacie plechy. @decembrovka77 , ale podlahovka je určená na trvalé využitie, tam to nabehne v jeseni a potom už len dopľňa. Ale mám podlahovku, ktorú používam sporadicky, odláda sa ako píše duzu, alebo jednoduchými pokynmi z časovača.
@jan45 len taka alternativa je vcelku draha co som pozeral
@jan45 momentálne chalupa, neskôr trvalé bývanie na dôchodku ak sa dožijeme Je to rentabilné? Či mám dať klasika radiátory a krb? V zime chcem len temperovať
@decembrovka77 temperovať trvale, alebo občas kúriť?
@decembrovka77 podlahové daj nespekuluj
@jan45 no v zime treba vždy temperovať, aj keď tam človek nebýva, inak prasknú trubky nie? takže pár víkendov kúriť a potom temperovať keď tam nie sme...
@sysell nevieš aký je rozdiel v cene?
@decembrovka77 máš peniaze na víkendovu chalupu a riešiš rozdiel rádovo desiatky eur plus mínus? Cena je podobná, nerieš peniaze na takejto podstatnej veci. Radiátor stojí podobne ako pár metrov rúrky alebo viac, plus termostatické ventily armatúry pripajacia a montáž to je asi aj viac ako natiahnutie hada pokiaľ nebudes dávať nejaké drahé systémové dosky a pod
@sysell no predstav si, že nie každý kto má chalupu, má milióny...áno, riešim každé euro, lebo si všetko robíme svojpomocne už niekoľko rokov, máme dve deti a len dva platy a prerábame starý dom ak chceš poraď ak nie tak si odpusť takéto poznámky... pýtala som sa na cenový rozdiel už v úvodnom príspevku ak je teda cenový rozdiel minimálny a nevadí, že v zime bude spustené kúrenie len a minimum, tak to je fajn zistenie, ďakujem🙂
@decembrovka77 jesitne ženy keby si bola social nemas prachy ani na starý dom ani prerábku ale máš problém čo jesť tak social nie si len šetris šak to je ok, hovorím že aj keby bolo podlahové drahšie daj ho lebo to je oveľa lepšie a nedá sa to potom prerabat a šetrí radšej na inom. Je to aj lepšie na kotol aj na slabé temperovanie.
@decembrovka77 Do stareho domu radiatory.
@sysell kde píšem, že som social? 😄 ty z extrému do extrému🙂 nemôže existovať stredná vrstva? no ale to je jedno... takže hovoríš, že podlahovka napriek tomu, že zatiaľ víkendová chalupa atď, díky za názor...ja samozrejme chápem všetky výhody podlahovky, mám ju v byte kde žijem a je to super, ale byt sme kupovali hotový a nevedela som aké sú obstarávacie náklady oproti radiátorom a či teda nie je problém to, že to je chalupa nebudeme nonstop kúriť
@decembrovka77 ako ste nakoniec vyriesili kurenie? Dali ste radiatory,ci tu podlahovku? Budeme riesit podobny problem,tiez kurenie na vikendovy dom,cez zimu vacsinou temperovat.dakujem za odpoved
