Mám na pláne stavať chatu, ktorá bude neskôr (možno 5, možno 10 rokov) obývaná celoročne. Je nejaká možnosť ako si pripraviť podlahové kúrenie do budúcnosti? Stretol sa niekto s touto možnosťou? Naťahať podlahovku, urobiť poter, natlakovať ju vzduchom a rúrky uzavrieť.
Vzhladom na to ze pracujem v zahranici a niektore veci si chcem robit sam,co sa tyka kurenia ja to urcite budem robit takto!Na druhy rok kedze tohto to uz nevyjde /finan.&cas./ budem robit izolacie podlah a nasledne podlahovku iba po rozdelovac,kotol dopojim predpokladam tak o rok neskor.Ved kto ho vie co budu do vtedy za akcie po pripade dotacie ;)
Ja sa nemam kam ponahlat a domu to urcite neuskodi ;)
dobry den ja som zivnostnik montujem podlahove hurenia odporucil by som vam to natlakovat nemrznucou zmesou co je urcena do kurenia a nic by sa nemalo stat vzduch moze uniknut aj pri betonovani poteru uz sa mi stalo ze majstri murari mi prepichli rurku pri vzduchu by to neboli vyditelne a pri vode alebo nemrznucej to vydno
@mino1982 takze by si to odporucal natlakovat nemrzkou a ponechat to tak po celu dobu ked sa dokonci podlahove kurenie az po zalievku podlahy?Po pripade az do koncoveho zapojenie na kotol?Dik
@mino1982 dík za radu, bolo by to lepšie ako vzduch, to je pravda. Takže podľa teba by takáto realizácia bola možná aj keby sa to na kotol pripojilo až o pár rokov neskôr?
