Podlahové kúrenie verzus rekuperátor
V poslednej dobe rozmyslam, co je lepsie(pri novostavbe-nizkoenerg.bungalov): podlahove kurenie s plynovym kondenzacnym kotlom, alebo rekuperator so zemnym vymenikom. Udajne cenovo je to rovnako, ale naroky na priestor a narocnost technologickeho postupu(hlavne svojpomocni stavitelia) je rozdielny. No zase mat prijemne teplu podlahu hmmm. Som zvedava na vase nazory, ktore dozaista mi pomozu sa rozhodnut.
@landm Dobrý den. Když jsem byl v minulém tisíciletí na vojně, tak tam jsem měl kamráda, který vždycky říkal : Kde jsem já, tak tam to nefunguje. A všude nemohu být. Tož tak nějak to je i se mnou. Ale někdy se i trefím. S pozdravem Laďa
@ladajaskva a co třeba elektrické rohože do podlahovky?
@landm takze, ako by si to riesil teraz?
@yaninca ja robim teplovodnu podlahovku a krb mame len ako doplnok. Vsetko zalezi na Tep.stratach. presne ako pisal Lada. A myslim ze podlahovka je vhodna do Ned a netreba sa bat regulacie pretoze pri zateplenom dome nie su take vykyvy teplot. Co sa rekuperacie tyka tak zemny vymennik by some nedaval, alebo len solankovy.
@nylo Dobrý den. S elektrickými kabely nemám žádnou zkušenost. Ale pouze z principu, ty obyčejné prostě jedou na jmenovitý výkon a nebo nejedou. Čili tam je regulace impulzní - hřeje - nehřeje, ale vždy to odebírá ten jmenovitý příkon. Já jsem však sklaní zastánce teplovodní podlahovky, kde je nejširší možná škála zdrojů tepla. A zde volbou vyhovujícího zdroje, případně přez AKU nádž, můžeme topit kontinuelně, přesně podle požadavku na momentální topný výkon. Já jsem si zrovna včera dovezl nový elektrokotel a budu tuto zimu testovat, jak se změní celkový komfort, když tento kotel umí regulovat výkon od 500 W po krocích 500 W do max. výkonu 4,5 kW. ( A takovou odulaci nemá žádný kondenzační kotel, zejména v tom pásmu 500 W snad ani takový neexistuje. ) A co bych příště určitě udělal, je zvýšení hustoty hadiček, pro dosažení rovnoměrné teploty v celé ploše podlahy. No, a jak se tak koukám, el. rohože, to je řešení celkem drahé, nebo se mýlím ? S pozdravem Laďa
@landm dik.. aka TZ ti vychadza a aky budes mat krb? mam problem najst dost "malu"vlozku..
@ladajaskva Dle původního plánu a průzkumů se zřejmě přikloníme k teplovodnímu s elektrokotlem, byť počáteční investice bude vyšší než s elektrem, ale možnost alternace zdrojů nás přesvědčuje....kdo ví co bude za 10 let a nechceme být zcela závislí na "cizích" dodávkách...za odpověď děkuji a momentálně máte kotel jaký?
@nylo Dobrý den. Momentálně mám silně předimenzovaný klasický plynový kotel, který navíc ani neumí modulovat výkon. I při seřízení na nejnižší možný výkon, má pořád zhruba dvojnásobný výkon, než je potřeba v největších mrazech. Dokud jsem neudělal opatření na snížení tepelných ztrát ( nová okna, zateplení stěn, stropů, střechy v pbýváku,kde zároveň střecha tvoří strop a instalace vzduchotechniky s rekuperací, má to teoreticky přinést úsporu 58 % ), tak to celkem obstojně fungovalo. Ovšem v největších mrazech. Pokud ale bylo kolem nuly, tak kotel cykloval a tím se silně ničil. Takže letos otestuji elektrokotel a když se neosvědčí, tak příští rok zakoupím asi nějaký kondenzační kotel, ale s modulací od 2 kW. S pozdravem Laďa
@nylo Počiatočná investícia do EK + podlahovky + rozdeľovača + termostatu v izbe je vyššia než el. rohoží? Čiže tie rohože vyjdú menej ako 1500 €?
@blacksr počáteční investice na teplovodní vytápění je vyšší než na elektro, vycházím z diskuzí a obecných info...detailní finanční rozdíly jsme nezkoumali, šlo o výběr.....a holt něco za něco..nacházíme se ve fázi výběru stavební firmy, takže v rozpočtech už máme tepovod + elektrokotel
@blacksr kde nakupujes material na podlahovku a aky, ked ta vyjde tak malo?:)
@yaninca Rúrky (320 m) kúpil manžel. Vošiel do obchodu a kúpil po 1 €/m. Viem, že mohol aj lacnejšie, ale čo už. Miesto 320 € to mohlo byť len 260 €. Rozdeľovač 200 €, termostat 40 € - také normálne ceny...
@blacksr my mame len material na podlahovku v projekte vyratany na vyse 7tis.e..:( (3tis. z toho je kotol so zasobnikom, ktory sa da kupit aj lacnejsie, ale ten zvysok..:( no neviem)
@yaninca blbosť do tak zatepleného domu :-p
@blacksr ved prave! aj preto napriek uspornejsej prevadzke s plynom sme zacali rozmyslat nad el. alebo infra rohozami.. bez ceny pripojky, kotla,.. ale uvidime,skusime si to este vsetko dat nacenit,..
@yaninca pozor! my sme kupovali matros na podlahove kurenie teraz na jesen a cenove rozdiely pri niektorych polozkach boli dost vysoke...dokonca pri niektorych kusovych veciach aj o dvadsat eur! dobre pozrite na nete
@kaiak diik..:)
@yaninca Mne dal najnizsiu cenu na podlahovku Peter Miso z Trstic. Skus si ho najst a popytat sa. Doporucil mi aj za dobru cenu anhydritovy poter. Obe partie odviedli dobru robotu, bez vyhrad.
@pivec vdaka!:)
