@dallasko8959 svojpomocne uplne v pohodke. Rozostupy 30 cm. Rozpravali mi, ze mi to nevykuri. Nemam zateplene steny, do podlahy ide 30°C voda a dnu, pri dvoch permanentne otvorenych oknach na vetracku , 21°C... 8-)
@kejsix no neviem. Nieco na tej folii bude. Ked nebola na EPS, bol pekne teply na dotyk. Dalo sa v ponozkach chodit. Ako som dal tu foliu, veru som sa musel obut...
@megdesign to s tym nic nema, nikto nic nerozozerie... priplatil si za nieco co je zbytocne, ale to nevadi, to sa stava ked clovek stavia, je to mala polozka
@kejsix lebo akasi americka studia pise o nejakych 4-6% uspory na kureni, ak sa pouzije. 4% su sice zanedbatelne, ale predsa... Zaujimal by ma tvoj nazor, preco tam je zbytocna...
@megdesign ja som dal dole normalnu rastrovu foliu na polystyren a bolo to ok. Na poschodie isla rastrova folia ale s krocajovou izolaciou. To co si dal je da sa povedat podla mna tiez krocajova izolacia. Aj tepelna, ale predsa mas pod tym eps.
@kejsix Za kolko blbosti som priplatil ja a este priplatim. :-N :-D
@megdesign Ta folia je tam zbytocna z dovodu fyziky. Aku si myslis ze ma funkciou?
Rozostupy riesi projekt, tak neviem kde je tu priestor na diskusiu.
Co sa tyka vyhlaseni o tom, ze to vykuri, lebo stena nie je zateplena a 2 okna su otvorene, tak to si radsej pockajme ked bude 2 tyzdne v kuse -15 ako minuly rok aj v nizinach. Hadam, to projektos dobre spocital.
@megdesign je toho vela.ja som daval veci od uponoru ale foliu som dal najlacnejsiu s rastrom od miestneho predajcu.
Ale len na prizemie.
To mas jedno. Mame ju obaja nejaku a nech sluzi.
toto bola náplň blacksr, fólie a účinnosť. Teplo sa šíri vedením, sálaním a prúdením.Prúdenie pri pevných hmotách môžeme vynechať, zostáva sálanie a to musí mať priestor - vzduch. Fólia vzdialená od pevného telesa ktoré vyžaruje teplo ho odráža späť, spomaľuje tok a teda šetrí - izoluje. Po zaliatí betónom sa tento efekt stráca, zostáva len prechod vedením priamym kontaktom.
@megdesign to nie je o účinnosti fólie, ale o vedení tepla. Fólia má relatívne vysokú hmotnosť, takže teplo vedie lepšie ako PS,jej skutočná úloha pod betónom je aby zadržala vlhkosť potrebnú na tvrdnutie betónu.
@megdesign "projekt hovoril o 10-15 cm rozostupoch" no v tom pripade si pockajme na dlhotrvajuce hlboke mrazy a potom nam napises ci vykurilo.
Inak nechapem tu bohorovnost znizit hustotu trubiek o viac ak 50-75%
@xaxaxaxa tak v plane bolo aj na stenu 15 cm eps, ide 24 grafit. Rovnako v strope bolo v plane 25 cm vlny, je 60. V podlahe plan bol 5, je 24. Atd, atd....
A co poviete na ten to elektrokotol https://www.atria.sk/protherm-aqua-co... Rozloha 120
m2 Strop 15cm EPS,obvodove steny 30cm porobeton +10cm EPS,podlaha 10cm Eps
