Podlahové kúrenie s použitím rohože Schluter Ditra Duo
Dobrý deň. Chcem sa skúsenejších a tých, čo podobné riešenie už použili opýtať.. Malý rodinný dom na zemných vrutoch, konštrukcia drevená, v podlahe polystyren a ako nosný prvok OSB dosky 12 a 15 prekladané, teda dokopy 27. Ako podlahové kúrenie do spoločnej kuchyne s obývačkou chceme použiť túto nášlapnú rohož Schluter do ktorej sa priamo vkladá odporový drôt tej istej firmy: https://www.schlueter.de/ditra-heat-e... Je to verzia DUO lebo má naspodku nalepené tzv termo rúno v hrúbke 2mm ktoré odráža teplo a minimalizuje straty smerom nadol. Na to priamo nalepíme keramickú dlažbu. Otázka znie, či je možné túto rohož položiť priamo na OSB alebo radšej nezvoliť verziu prekladu OSB 15 a na to podlahovy Fermacell (sadrovlaknita doska). Ide nám o to, či je položenie rohože priamo na OSB bezpečné riešenie.
@elgee runo na spodnej vrstve NEMA ziadnu termofunkciu, sluzi len na ukotvenie rohoze do tenkovrstveho flexilepidla. Tym padom je spodna vrstva OSB dosiek pod neho nevhodna, dojde k oddeleniu lepidla od OSB dosky, pouzit ale mozete CETRIS, FERMACEL, ale to Vam mal stavbyveduci vysvetlit.
@elgee keď už riešite celý dom takýmto "suchým" spôsobom tak dajte infra fólie a plávačku (resp. kompozit atď.)
@mgx ďakuejeme pekne za názor ale dovolíme si oponovat, aj na original stranke vyrobcu je opisana nielen prenos ruchov redukujúce ale aj teplo odrážajúce rúno, možno ste vychadzal z podobnej struktury nejakeho ineho vyrobcu? Inak tu rohož chceme na tu OSB len položiť a nie ako píšete nalepiť. Lepiť chceme až dlažbu NA rohož...
@igor256 vďaka za názor, máte nejakú konkrétnu termo fóliu na mysli?
@elgee veduci, rob co chces, pre mna za mna to aj poloz, je to tvoja stavba. Ak zoberiem technicky list, je tam napisane, citujem: e) Thermische Trennung Schlüter-DITRA-HEAT-DUO ist rückseitig mit einem 2 mm dicken speziellen Trägervlies ausgestattet, welches neben der Verankerung im Fliesenkleber zusätzlich eine Reduzierung des Trittschalls sowie ein schnelleres Aufheizverhalten bewirkt. doslovny preklad je toto: Schlüter-DITRA-HEAT-DUO je na zadnej strane vybavená 2 mm hrubým špeciálnym nosným rúnom, ktoré okrem ukotvenia lepidla na dlaždice znižuje aj nárazový hluk a zabezpečuje rýchlejšie vyhrievanie. Rovno ti poviem, ze tepelne vlastnosti 2mm vrstvy su protikrocajova izolacia a nic viac. Ak to len polozis, jedine co sa ti stane je, ze cela ta vrchna vrstva s dlazbou sa bude pri dilatovani posuvat, kym to v sparovacke nepopraska. Ale ako vravim, tvoja stavba, evanielium nesirim 🙂 Technicky list presne stanovuje sposob pokladky a ak to spravis inak (rozumej zle), je to mimo zaruky. Dalsia vec, HEAT DUO sa nekladie na podkladnu rohoz Schluter, nie na OSB dosku, s tym vyrobca vobec nerata ...Alternativne je mozne pouzit dosku na baze cementu alebo fermacelu, ale len zo systemovymi lepidlami.
@mgx vdaka za nazor - nerozumiem tomu poslednemu odstavcu.. Pises ze heat duo sa nekladie (alebo si chcel napisat kladie?) na podkladnu rohoz S, a ak sa pouzije kombinacia OSB a Fermacell - to systemove lepidlo medzi ne alebo na Fermacell? Vdaka.
je tam chyba, nekladie=kladie. pouziva sa napr. Ditra 25
@elgee je tam chyba, nekladie=kladie. pouziva sa napr. Ditra 25. Nechapem, naco chces lepit FERMACEL/CETRIS na OSB? Preco tam v kuse ludia pchaju OSB? Cena OSB dosiek uz davno nie je menej ako CETRIS/FERMACELL, aby to davalo aspon ekonomicky zmysel. Samozrejme, ide to kotvit samoreznymi skrutkami, ale je to take riesenie ako podme na medveda, ale funguje 🙂. Nechapem tymto mixovym postupom, vyberies si drahu rohoz, neefektivne priamotopove kable (a ked uz tak dam DEVI za zlomok ceny) a cele to hodim na "lacnu" OSB dosku ... Ak uz chces Schlutter, pouzivaj system a nie co dom dal, na strankach vyrobcu to mas pekne vysvetlene. Mas aspon cenovu kalkulaciu, kolko ta sranda nakoniec na m2 vyjde?
