Podlahove kurenie + radiatory, dat trojcestny ventil ci nie
ahojte, menim otazku na diskusiu. ide o to ze rekonstruujeme starsi dom , kde zachovavame jednu velku izbu pod ktorou je stara kamenna klenbova pivnica. Dali by sme vsade podlahovku no prave v tej izbe sa uz neda dvihnut podlaha preto tam ostavaju radiatory. Kotol bude v kupelni kde je pomerne malo miesta preto sme pod neho chceli dat pracku a teda nam kurenar navrhol dat o radiator navyse do tej starsej izby a nastavit teplotu na 45 stupnov co moze ist aj do podlahovky. moja otazka je ci je 45stupnov v podlahovke zdrave, vsade citam ze mavaju 30-35 stupnov a ci je to ekonomicke z hladiska vykurovania. vdaka kally
@kally ber to ako hraničnú teplotu (nad 45° už začína mať aj anhydrid problém) a či je to efektívne závisí od kotla. Skôr by som tam navrhol radiatory s väčším výkonom a použil nižšiu teplotu vody. Keď to kúrenár vypočítať nevie (ak je to inštalatér tak vie len to čo sa naučil na školeniach a výpočty to asi neboli - česť výnimkám), tak sa obráť na kúrenára - projektanta, čo to spočítať vie.
Presne tak 45 C do podlahovky ide ak je vonku -10 C riadit podlahovku je najkomfortnejsie ekvitermickou krivkou a tam kurime casto aj okolo 28C co je do radiatorov nedostacujuce. a prave preto by ste mali zvolit rozdelovac s obehovym cerpadlom a zmiesavacom kde vam podlahovku oddeli teplotne. a na kondenzacnum kotli nastavite max teplotu 55C . niehe to naj riesenie ale funguje to dobre a lacne obst naklady.
no, vidim ze sa s tym nasim instalaterom/kurenarom este o tom porozpravam. On teda najprv navrhoval trojcestny ventil a az potom tuto druhu variantu
@slavoslav podla coho sa urcuje vykonnost radiatorov?
@kally maju to dane v tabuľke, ktorá by mala byť pri každom telese a je to v závislosti od teplotného spádu. nemal by byť problém to nájsť na nete. napr s.12 http://www.usskorad.sk/doc/katalog_pr...
@kally Vykon radiatora sa urcuje na zaklade tepelnych strat miestnosti. V tej tabulke mas vykon pre teplotny spaf 55/45 ty by si mala este mensi takze vykon by siel este dost dole. Neviem aka velka je to izba a ake ma straty a ci by tam radiatory stacili keby sli na nizku teplotu lebo ak das ekvitermiku podlaha ti moze ist na povedzme 25°a to uz do radiatora nemusi stacit.
