Podlahove kurenie-problem s vyskou podlahy
Dobry den, prosim o radu. V kupelni ktora je z casti nad garazou a spajzou chcem urobit podlahove kurenie z ustredneho kurenia. Som pod urovnou podlahy v chodbe cca 5 cm, takze kazdy usetreny cm mi pomoze. Povodne som planoval na betonovy podklad 2 cm styrodur, na to foliu, bonbonieru, do nej rozvod kurenia a nakoniec betonovy poter. Problem je, ze budem potom nad urovnou podlahy v chodbe cca 5-6 cm. Ake mam este moznosti aby som usetril nejake cm? Dakujem
Napriklad takto http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
5cm vysky je bolestne malo a to este nespominate podlahovu krytinu ktoru chcete pokladat. Ak je moznost dal by som foliu, 2cm polystyrenu, hada uchytil klipmi a vylial poter. Okrem toho by som v garazi zateplil strop 5cm polystyrenom. Na rozvod hada volte najtensi priemer rur, tusim ze Rehau ma 15mm najmenej- su cervene. Inak neviem co by sa dalo aby ste nepresiahol 5cm...
@petermu na to este pojde lepidlo a dlazba. Takze vyzera to tak, ze bude schodik, co som nechcel...
@skywo tak to sa radsej zrieknite podlahoveho... schodik je myslim horsi variant ako radiator na stene...
Podlahove kurenie z radiatoroveho rozvodu tak ci tak nebude dobre fungovat (problem s teplotou a hydraulikou). Ked uz musi byt podlahove v kupelni, tak by som dal elektricke.
Suche podlahove kurenie je vhodne do kupelne? Alebo je nejaka ina osvedcena alternativa betonoveho poteru alebo anhydridu?
Ak do betonu pouzijem kari siet, nestacilo by 3 cm betonu?
@skywo ved som ti tu suchu alternativu ukazal hore... nad trubkami mas 2cm plus dlazba.
@majkoj na tu systemovu dosku ide priamo dlazba? Ta dlazba musi byt specialne urcena pre suchu alternativu? Je to vhodne do kupelne?
@skywo to co tam vidis je suchy poter a na ten ide dlazba. A ano je to vhodne aj do kupelne.
