Ahojte, má niekto z vás skúsenosti ako reaguje plávajúca podlaha na teplo z podlahového kúrenia?
Doporučili by ste teplovodné, alebo elektrické podlahové kúrenie?
https://www.podlahyzen.sk/Vyhody-a-ne...
Ďakujem za odpovede.
@duzu ja sa rurena zastanem.
Cech podlahárov Slovenska: http://www.cechpodlaharov.sk/kniznica...
kusok citacie:
Lepenie na podklad má za následok, že pnutia vo vnútri dreva sú obmedzené. Táto metóda je odporúčaná, keď pokladajúca sa podlaha je orientovaná do rôznych smerov a vzorov, keď priečne rezy ležia vedľa seba alebo blízko seba. Mala by sa používať taktiež pri pokladaní veľkých a komplikovaných povrchov, kde sa nemôžu vynechať expanzné medzery.
Cize lepenie je naozaj odporucane pre drevene parkety. Samozrejme nikde nie je napisane, ze nemoze a nie je pouzivany aj sposob plavajucej podlahy.
@duzu Ty si asi nepochopil podstatu. Tu nejde o nejaké dilatacie, ale o prestup tepla. Pod plavajúcu podlahu musíš dať podložku ktorá sama o sebe je izolant.
@minonkysk tam pišu podlahari v cechu o parketach a nie o plavajucej podlahe.
plavačka je 100x prijemnejšia, ved na to bola vymyslena.
a može byt aj na podlahovke
neaky somar v neakej odbornej literature podložene vypočtamy napisal že plavačka nemože ist na podlahovku a
všetci to tu furt omielaju že nemože a nikdo z nich to nevidel tak urobene a mudruju že nemože.
zrobil som to tak , je to vyborne, funguje to,
občas by pomohlo menej počitat a viac rozmyšlat
nepochopím prečo niekto neakceptuje názor iného vy sa snád pre prkotiny , byť tu admin máte banána,aspoň na pol roka treba si dať studenú sprchu a napočítať aspoň do sto, kým niečo napíšem, každý asi čital podmienky
@majkoj drevo vacsiu ako beton ? Uff, to snad nie ;)
Ak ta zaujima konkretne preco je to tak, treba napisat do cechu podlahovarov. Snad vedia co pisu :-D
@ruren@sysell
Nechápem prečo sa hádate ,ja mám plávajúcu podlahu v dĺžke cca.10m / po okrajoch cca. 1,5cm dilatáciu / a nič sa nerozpája, nič sa nehýbe. Pri podlahovej krytine by nemala teplota poteru presiahnuť 28Stupňov a vlhkosť poteru by nemala prekračovať pri cementovom 1,8 a anhydrid 0,3%. Takže môj záver je taký ,že sa
1, Použitie nekvalitnej podlahy / nedodržanie montážneho postupu /
2, Vysoká teplota poteru
3, Vysoká vlhkosť poteru
4, Nepoužitie fólie pod podlahu / zabránenie prestupu vlhkosti do podlahovej krytiny / žiadne bublinkové fólie.
máme v rodine podlahára,robí ich cca 12 rokov tých domov,bytov spravil nespočetné množstvo,má nový dom a v celom dome vinyl lepený,má podlahové plynové kúrenie má to tak 2 r.a spokojnosť,, teraz dorábal druhú kúpeľku a na skúšku nalepil na steny aj zem v sprchovom kúte lepený vinyl,skúša čo to urobí,ale to ukáže čas,však ked to bude na......prerobí,v dome má aj schody na to dal pekné drevo to mu robil stolár.
@duzu :) ved pave preto som pisal na reakicu majkovu ze asi sa pomylil lebo tepelna roztaznost dreva je 3 nasobne nizsia, ako betonu ale vlhkostna je iste vyssia
@minonkysk samozrejme som to napisal uplne inak ako som chcel, beton ma 3x vacsiu tepelnu roztaznost ako drevo. Problem je ale uplne ten isty :). Ak drevo prilepis na nieco co sa roztahuje, urcite tym neznizis vnutorne pnutie oproti tomu ako ked tie materiali spojene nie su. Prenos tepla je ale definitivne lepsi.
@majkoj problem roztažnosti alebo zmrštovania dreva na betone nesposobuje tepelna roztažnost dreva ale zosychanie dreva, drevo sa pri zohriati betonu viac zoschne a zmršti, alebo opačne ak je vlhky zas sa roztiahne.
pozerat sa na tabulkove hodnoty nie je uplne spravne lebo tam su aj ine faktory ktore určuju vhodnost drevenych materialov.
napriklad zosychavost ovplyvnuje aj orientacia vlakien v dreve,druh dreviny,
aj tam je to pri plavačke daleko lepšie pretože je lepena kryžom kražom a preto je aj podla mna daleko lepšia ako lepena podlaha z masyvnych doštičiek-parkiet.
pri určovani vhodnosti drevenej podlahy je daleko lepšie sa opytat ludi čo s tym maju skutočne skusenosti s drevom a drevenou plavačkou na podlahovke, a nie tabulkovych inžinierov od stola.
@martinmatko ale samozrejme ze sposobuje, kedze teplota betonu sa meni podla teploty vykurovacej vody. Preco si myslis, ze sa okolo betonu nechava dilatacia ? Beton sa zvacsuje.
