Podlahove kurenie - otazky
V projekte mam takto navrhnute (teplovodne) podlahove kurenie vid. priloha. 1. To R (napr. R = 100) mam chapat ako rozostup rurok? Ak ano, tak sa pocita na stred rurky? 2. Nie je tam tych okruhov nejak moc? 3. Dali by ste aj do spajze rurky? (clovek nikdy nevie) 4. Je potrebne v obyvacke dilatovat jednotlive okruhy (A8, A10, A1, A2)? Nestacilo by dilatovat len A1 a A2? Obyvacka (A8 + A10 + A1) ma rozmer 4.9 x 7.4 m a kurit budu predsa vsetky okruhy naraz. Mat tri listy nie je moc esteticke. Akoby ste to riesili? 5. Mozem pouzit ako dilataciu (stena, dvere) aj 1 cm polystyren? Poter cementovy cca. 7 cm, kari fi 5 mm oko 150 x 150. Dakujem.
@sprite001 Máte to akosi nahusto... Izolácie máte len podľa normy? Ak sa podlahovka navrhne podľa tep. straty každej miestnosti, tak sa dajú ušetriť stovky eur - teda, pokiaľ ste dali lepšie izolácie. My máme dom 120 m2 a rúrok sme dali len 320 m. Keby sme tak nezateplili, tak by bolo treba asi o 1 km viac rúrok. Do špajzky nedávajte - nemá ochladzované steny, iba podlahu a strop. Bude tam aj tak moc teplo.
@blacksr Izolacie budu nasledovne: - podlaha: 14 cm (viac sa neda, dam asi 150 S alebo sivy, uvidim aka bude jeho cena) - fasada: 20 cm sivy - sokel: 15 cm asi styrodur resp. perimeter, ale len cca. 30 cm pod teren - strop: 40 cm vlny - okna: 3-sklo Geneo
@sprite001 Tak to si dajte prerátať, úspora bude veľká.
@blacksr myslite, ze neboli zohladnene moje izolacie? Co by sa stalo (okrem vyhodenych penazi) ak by som tu podlahovku zrealizoval podla aktualneho projektu? Dakujem. Este som neuviedol, stavba je na zapade slovenska, Nitra okolie...
@sprite001 Iste nie - to by ste mali 20-25 cm miesto 10 cm. Ak to necháte takto, tak to bude kúriť dobre, budete musieť na termostate nastaviť krátke časy kúrenia - to vychytáte počas prvej zimy. Pretože hustá podlahovka bude mať obrovskú akum. schopnosť - tak aby sa neprekurovalo. Taktiež menej teplú vodu bude treba.
@sprite001 Izolacie mas take ako ja. A my mame tusim 800m rurok na 140m2. A vobec by sme to nemuseli mat tak nahusto ako mame. Kurit totiz takmer ani nemusime. Velku vacsinu dna kotol stoji. Najma v juzne orientovanych miestnostiach a miestnostiach, kde sa cez den zdrzujeme mam uplne priskrtene okruhy, lebo inak boli prekurene. Ale nemal som urobeny presny vypocet, takze sa nemam na koho stazovat :-)))
@pivec Kolko mas okruhov a vzdialenost rurok? Nemas v miestnosti viac okruhov? Ak ano, tak si ich aj dilatoval? Inak som pisal projektantovi, tak som zvedavi co napise...
@sprite001 Mam 2 rozdelovace a 5+7 okruhov vratane vratane 2 rebrikov a radiatora v garazi. Cize 9 okruhov v podlahe. V obyvacke mam 3 okruhy, dilatacie nemam nikde. Mam anhydrit.
@sprite001 max 7 okruhov, rozozstup podľa rohože, neviesť cez špajzu ale záchod, dôležitý je výber kotla, musí mať moduláciu, Vy budete potrebovať od 2kW na to sa je zle dívať, projekt robený programom, ktorý nezohľadňuje trasy, dilatácie nepotrebujete, PS okolo stien môžete použiť
Novy vypocet od projektanta. @jan45 @blacksr
@sprite001 Myslím, že OK. Izba 107 má viac ochladzovaných stien než napr. 102 - ale má hustotu rúrok narovnako. Je 107 smerom na juh? Dĺžky okruhov vychádzajú koľko? Okruh kuchyňa + WC + zádverie môžete spojiť do jedného. Netreba každý zvlášť. Ani vnútorná chodba nepotrebuje svoj okruh - stačí prechod iných okruhov. Chodba má ochladzovanú len podlahu (v strede pod domom je teplo okolo 15°C) a strop, takže tam fakt netreba kúriť - toľko tepla sa tam dostane , chodba bude tepelne stabilná. Stačí tadiaľ viesť ten spojený okruh. Cez špajzu žiadnu podlahovku neveďte. Špajza sa bude ako vetrať?
@blacksr Dlzky okruhov nemam k dispozicii :( Orientacia vid. obrazok. Budem mat rekuperaciu a v spajzi bude len odsavanie...
@sprite001 Takže taká polovičná robota... ako má zákazník vedieť, koľko balíkov rúrky treba? Veď program to vyráta s rozostupom... Nech vám dá aj dĺžky okruhov. Tú rohovú SZ izbu dajte hustejšie a tú strednú zase redšie.
@sprite001 to nemôže byť od kúrenára, rozvody treba ťahať po chodbe, kúpelňa potrebuje každý cm,
