ahojte,
mate niekto realnu skusenost s tym, ze v miestnosti sa po zapnuti podlahoveho kurenia extremne prehrieva stred miestnosti (poter je uplne horuci na dotyk holou rukou), cca 1x2m, zvysok podlahovej plochy je zohriaty standardne (podobne ako v inych miestnostiach), moze to byt sposobene inou hrubkou (mensou) poteru nad kablami v danom mieste?
prikladam aj termoviziu pre lepsiu predstavivost (prvy obrazok je z danej miestnost - uz po vypnuti kureniai, druhy z miestnosti, kde to funguje normalne)
- elektrikari, ktori tahali a zapajali odporove kable tvrdia, ze su v poriadku, ze ich premeriavali
kto je zodpovedny za takyto stav a ako by ste to riesili?
dakujem za akykolvek zmysluplny prispevok
@vrajmantak toto je stav asi po tyzdni permanentneho kurenia, rozdiel je v teplote betonoveho poteru, znatelny volnou rukou, toto nema s prudenim vzduchu nic spolocne
a teda este poznamka - takyto stav je len v jednej miestnosti, vsetky ostatne su ako na obr. 2, cize poter sa zahrieva rovnomerne po celej ploche, len v tej jednej je to v strede extrem, ked pisem extrem, tak bosou nohou by sa tam nedalo vydrzat stat ani 10s
este jedna poznamka - v tejto jedinej miestnosti nam praskol poter (prave cez ten vyznaceny obdlznik), predpokladam, ze tym extremnym rozdielom teplot, a praskol az po cca tyzdni od zapnutia kurenia
@jblaze elektrikari tvrdia, ze ich merali a su ok, dalsim argumentom elektrikarov a dodavatela stavby je, ze "kabel musi byt v poriadku, kedze hreje", potreboval by som surne vediet, ako stanovisko zaujat, pretoze uz mame na stavbe podlaharov, cize bud tocele zastavim a dam vyburat aj s kablami (co ma asi bude stat zdravie) alebo v takomto pekle budeme zit zvysok zivota
@sgi320 niesu to tie samoregulovatelne kable? tie co ak je na nich nabytok tak pri zvysenej teplote sa im znizi odpor a hreju menej, ci nije taky kabel a od byroby chybny, tam tusim aj keby si meral tak nani neprides..ale podlahu nato iste nedavaj cosi, treba to vyriesit
@jblaze nie su to tie samoregulacne, je to standard DEVIflex 18T, cez vikend sa mal robit nivelak, budem to musiet stopnut v tej miestnosti, kym sa to nevyriesi, dakujem za reakciu
@sgi320 ale teoreticky to moze byt aj tym ze je tam menej poteru, mozno vyplaval kabel hore? ci je tam az fakt tak malo? myslim ze tie kable maju max teplotu 65 stupnov nie?,, a ked ich termostat zapne tak hreju na max a po zvyseni teploty vzduchu/podlahy as vypnu,, tak kedze je este asi problem vykurit neobyvanu stavbu a este teraz v zime, tak by to mohlo by aj tym poterom, ,, na kamere su asi ine hodnoty na kolko sa to vie zohriat?, kolko stupnov mas v miestnosti?
@jblaze
kable chytali o kari siet, mam foto tesne po polozeni, tam to vyzera ok, ked tahali poter, tak som pri nich nebol, je mozne aj to, ze to v strede vytlacili vyssie aj s kablami (ine logicke vysvetlenie namuojveru nemam), ak sa zopne kurenie, tak ano, vypecie kable na max., ale predpokladam, ze by mali piect po celej dlzke, nielen v obdlzniku v strede miestnosti (toto sa mi neprace do hlavy)
na kamere su ine hodnoty (kamera nebola kalibrovana, realne teploty poteru boli o cca 5 stupnov vyssie ako na obrakoch), termostat nastaveny na cca 17-18 stupnov
@majkoj dam premerat kable elektrikarom a ti dospeju k rovnakemu zaveru - ze odpory sedia, je to cudne, suhlasim, lebo sa mi nechce nejako verit, ze by sa tym poterom teplo nerozlozilo rovnomernejsie, nikdy som sa s takym ani nestretol, aby bol beton taky "horuci" na tak malej ploche
@majkoj :-) na toto by som Ti napisal svoje, ale uz ani nevladzem, snazim sa len najst "root cause", ako sa hovori na Liptove, aby som vedel, ci dodrbat elektrikarov, ci poterarov, ci koho, to okno na obrazku je orientovane na SZ, cize tam slnko zasvieti tak v lete pred zapadom, neviem, ci som dnes vobec slnko videl
@jblaze pecie to permanentne, v miestnosti konstantna teplota nastavena viac ako tyzden, dnes rano (cca 10-11) som polozil na poter ruku, este to budem pocas vikendu sledovat, ale hento nie je normalny a pouzitelny stav
@sgi320
Nakoľko ti to takto nahovno vykuruje tak si daj položiť vykurovacie fólie priamo pod dlažbu alebo čo tam budeš. Nemá význam to tam celé zničiť.
@blackomt ano, uz mi aj to napadlo, resp. ci by nepomohla nejaka AL folia pod nivelak, ktora by rozniesla lepsie to teplo po ploche (ale mam prudku obavu, ze ani nie)
@blackomt momentalne su tam provizorne zapojene DEVIreg 530, provizorne preto, ze final bude ovladanie cez Niko Home Control a DEVIreg 330 v rozvadzaci
@sgi320
Nech skúsia vymeniť termostat za iný ( z inej miestnosti ) . Alebo si porovnaj zapojenie termostatu v inej miestnosti ,možno prídeš na niečo skôr ako oni.
@sgi320 nechcel som sa ta podrazdit, ale uz som videl tolko termofotiek, kde sa patralo po pricine a bud tam bolo slnko, ci iny zdroj ir, dokonca odraz samotnych ludi, ze som sa spytat musel. Z fotiek kablov ma nenapada ziadne logicke vysvetlenie.
PS : toto al folia urcite nevyriesi.
páni, ďakujem za reakcie, budem to riešiť, s výsledkom sa potom podelím aj tu, ja to vidím len na 2 možné príčiny:
- buď je hrúbka poteru nad káblami v strede miestnosti výrazne nižšia ako po stranách (čo sa mi však nezdá)
- alebo je kábel niekde poškodený, napr. tým, že keď sa robil poter, tak sa im podarilo odstrániť izoláciu z kábla a keďže je tam kari, či neohrievame aj sieť
tak mi dnes rano napadlo, ze kde moze byt problem, ale ked to napisem, tak skolabujete :D
este si to potvrdim a dam vediet - presne nad tym obdlznikom bol polozeny rozvadzac 2x0,6m na EPS (neviem, ci 5-ka, ci 8-ka), cize teplo sa nemalo ako dostat z poteru, vcera sme kurenie vypli, zaplatali trhlinu a pustilo sa kurenie znovu - vraj sa uz siri rovnomerne (info od podlahara), o chvilku si overim a snad sa to potvrdi, ani neviete, aky kamen by mi padol zo srdca
ale takato hovadina a kolko stresu vyvola
@sgi320 siet urcite neohrievas, to by trebalo taky prud ze ti ho elektrarne nedaju :)
no a ked to bude tak ako vravis, tak ved to sa musi do niekolkych hodin dat do kopy samo nie? ci to ako dlho si testoval? len jeden den? snima z kamery len 1x ?
dufam ze to budes mat ok samozrejme ;)
@madein1974@jblaze
dakujem pani, vyzera to naozaj na ten polystyren, vcera akosi nikomu na stavbe nedoslo (ani mne, ale boli sme tam uz v strese), ze v strede miestnosti bol na EPS polozeny ten rozvadzac, kvoli malovaniu
@jblaze vecer sa kurenie uplne vyplo, kable vychladli a ked sa pustilo znovu, tak po polhodine to podlahar kontroloval rukou a teplo sa uz sirilo po celej ploche
