Mame navrh ceny podlahoveho kurenia práca + material , 140m2 bungalov :
Syst. doska 123 + rurka 140m2 x 22 € = 3080 €
rozdeľovacia stanica 12 + uzáver+púzdra+skrinka = 560 €
viacvrstvová rúrka 30 bm= 110 €
press prechod 1"x26 8,50 € 4 ks 34 €
= spolu s DPH 4 500€
+práca Ustredneho kurenia 140m2 x 11€=1540 €
Prosím vedeli by ste nám poradiť , či je cena OK? Veľká vďka
Mne rátali tuším tiež 22€/m2, ale v tom už bola aj práca, aj rozdelovače, aj rurky, v podstate všetko okrem EPS a folie, to bolo zvlašť. Aj keď je pravda že mám viac metrov, ale zase mám aj 2 rozdelovače... Určite by som si dal vypracovať ešte aspoň 1 protiponuku
@zelmira18
Bungalov 103m2, syst.doska vario rautherm, plasthlinikova rura herz 16x2mm 534m, rozdelovac, skrina, dilt.pas, kolena, redukcie, lisovacky, prechody, komplet vsetko co treba na PK...
Material - 1974e
Praca - 251e
Spolu - 2225e
System.dosku+dilat.pasy - svojpomocne, ostatne na kluc.
Cena-kurenar, kamarat...
Ps.vyhrevnych hadov narocili 2 ludia za jeden den, aj s obedom...
Zjednavaj 😉
@romcovw immergas vitrix superior 26 s 56 litrovym zásobníkom. Neviem ci presne 56 litrov zda sa mi. 😄 my mame podlahove 120m2 vykon od 4.6 po 32 kw. Mame 6 termostatov na reguláciu. Vsetko funguje fajn
ja prerabam starsi dom, mam naceneny Immergas zeus victrix 25 zasobnik 45 L, ma tusim 24 kW, cena 1824 eur, podlahove kurenie plocha cca 95 m2. Ozaj ak sa mozem opytat mas plavajucu podlahu alebo vsade dlazbu? dneska som robil polystyren 5 plus 5 cm je to neskutocna prplacka s tym dorezavanim atd.Robim bez systemovej dosky, klasika lacnejsia verzia s tacker prichytkami
@romcovw ja som daval 5 cm podlahovy a potom mi davali 5 cm systemovu dosku. Mam plávajúcu vsade okrem kuchyne chodby a kúpeľňa Wc a technická tam mam dlazby. Pod laminat som daval parador akustic 100 podlozku na podlahové kurenie. Bola drahšia ale ma velmi maly tepelný odpor 0.01...tie lacne maju aj 0.3 a podobne. Uvidíme co to bude predsa je to novo urobene a v zime sa kurilo len tak na 18 lebo ešte poter aj omietky mokre. Termostaty niko...Su drahe ako .... ale zas funkčné a pekne sadnú povedzme do dvojramceka ku vypinacu
pekne urobene, krasa, ja idem bez systemovej dosky, nacvakat hadicu do polystyrenu tackerom, na ipe pod polystyrenom mam foliu aby mi to nezozralo polystyren casom ako sa to tu vsade pise 😄
@romcovw urcite ti bude ba tvoju plochu stacit aj ten slabsi kotol. Zasobnikom je tiez uplne dostačujúci. My sme 4 clenna rodina a nikdy som nepocitil zeby chybala tepla voda. Niekto ta bude presviedčať ze mas dat bojler 120 200 litrový. Pokial nepotrebuješ horucu vanu kazdy den tak to bezproblemov staci.
@martinak15 presne " pokial nepotrebujes horucu vanu kazdy den" . Neviem ako hodpodarite s teplou vodou ale aj taka dlhsia sprcha vela zhltne, a to este 3x -4 ludia.
Ked sme pre vystavbu domu docasne byvali u svokra kvoli kontrole stavby tak 60l kotol na vodu bol malo, boli sme 4 dospely v domacnosti. Svokor mal svoj bojler v druhej kupelke, my traja v prednej. No a kym sme sa prestriedali vo vani / sprche ten posledny mal uz vlaznu/ studenu vodu, vzdy trebalo setrit vodu s ohladom na toho posledneho. A to sme napustali len tak do 1/3 vane, ako sa u nas hovori " žabom po oči"
Povedal som si ze taku chybu uz nespravim a dal som 300l, studnu mame vlastnu kvalitnu vydatnu, ohrev cez TC a FVE zadarmo, a teplej vody ala " Bardejovske kupele" aj ked sa nespotrebuje ostava v zalohe a len sa dohrieva na pozadovanu tt.
Ale chapem vas, cez spiralu odber hak mala firma + cirkulacka. Preto ludia davaju radsej malicke TUVcky a ked dojde tak sa caka/ setri, neverim ze ta voda pri normalnom uzivani nedojde! V bytoch cez centralny ohrev sa to nestane.
No povedzte ako mozete normalne existovat s 60l bojlerom vo velkom dome kde treba tahat rozvody na velke vzdialenosti, hygienicke minimum nepusti.
@janopopovec my mame technicku miestnosť hned vedla kúpeľne cize co sa teplej vody tyka je tam možno 4 metre rozvodou priamo do sprchoveho kuta. Vážne som doteraz malo teplej vody nepocitil.
ja mam kotol, resp.budem mat 5 metrov od kupelne 😄 hadam to bude dobre fungovati 😄 dneska som robil spalnu a obyvacku, dokopy 40 m2 x 2, dve vrstvy 5 cm, mam dost. My sme traja, teda 2,5 cloveka, mala ma 1,5 roka 😄
@janopopovec je rozdiel kotol s 26kW a bojler 60l (inak ten Victrix Zeus Superior 26 ErP mame aj my). Ten kotol dohrieva vodu ako prietokovy kotol (vykonom 26kW) a ma zasobnik 56l. Takze pisu ze je to ekvivalent 120l bojlera pricom mne to pride ako neobmedzeny zdroj teplej vody. Neviem si predstavit to "minut". K podlahovke nam to nacenila jedna firma z netu a boli sme spokojny. Material schutz, podla mna je to fajn kvalita. Mozno rehau je lepsie ale za tu cenu to bolo super. V konecnom dosledku su to aj tak len zaliate hadice v betone. Nam vysiel material tusim 18E/m2 - v tom je systemova doska bez vystupkov, spony tacker a navyse nam zapozicali bezplatne naradie. Inak by bola praca 10e/m2 cca.
Viac sa mi paci ta syst. doska s natavenou foliou ako to cvakat do polystyrenu s foliou polozenou - lepsie to drzi.
To bola praca a cena po rozdelovac. Kotol nam potom separatne kurenar zapojil.
@marian_rozkos OK napisem to na rovinu. Si na najlepsej ceste aby ta niekto osklbal. Ujasni si co chces, a potom pytaj ponuky a porovnavaj. Mas projekt, alebo podla coho to robis? Podlahove kurenie nie je nic zlozite, ale nejake pravidla tu platia a treba ich dodrzat.
Ahojte, viete mi prosim odporucit spolahlivu firmu na dodanie a montaz teplovodneho podlahoveho kurenia v Bratislave a za normalnu cenu? Jedna sa o atelier, podlahova plocha 50 m2, na systemovu dosku, s rozdelovacom. Myslim, ze 4 okruhy tam budu.
Napojene bude na tepelne cerpadlo.
Zaroven aj s betonovym poterom.
Jedna firma mi to nacenila komplet izolacia podlahy, podlahovka, betonovy poter na 7 200 EUR, co mi pride neskutocne vysoka cena za 50 m2 plochy.
dakujem za odporucenie
