Ahojte,
ako nie až taký znalý by som poprosil o pomoc. RD A0, 120m2 zateplený. S projektantom momentálne riešime ako budeme kúriť. Navrhol plyn (prípojku treba potiahnúť cca 20 m). Chcel by som poradiť či a čo k tomu do zálohy. Plánujeme podlahové kúrenie. Čo sa týka rekuperácie, stretol som sa stým vždy iba pri TČ, či je teda možné ju mať aj pri plyne.
Ďakujem za každú radu.
@duzu to zavisi na druhu krbu, akumulacny bez prieduchov nemusi mat. Vzduch si taha ohnisko z externeho privodu vzduch v zakladoch, vlozka je tesna urcena do nizkoenergetickych ci pasivnych domov. Komora nejako nekomunikuje s exterierom izby to chape kazdy.
Ine je ten prieduch ktory vsetci poznaju s obrazkov klasickych krbov mriezka hore mriezka dole.
Ako sa vzduch v obostavbe nahrieva od vlozky a komina , stava sa lahsi a stupa hore, pasivne od spodu sa zase nasava chladny a cyklus sa opakuje kym je tepla vloźka
Podla vykonu vložky to moze byt velmi horúci vzduch kde ani ruku neudrziš, to je to virenie, lebo ked je otvor mreze velky je tam aj patricný vzduchový prietok aj ked len pasívny, od spodu natahuje prach a otaca kopu vzduchu.
Mne skoro vseten vykon odchadza do vymennika a do vody takze sa nejako extra neprehrieva, ale cast krbu v bezprostredne blizkosti ohniska je teplejsia. Nieco vyziary aj sklo a nie malo. Tak 2 - 3 kw
Rekuperacia sice roznasa vzduch ale pouziva vzdy novy filtrovany externy. Navyse rekuperacia nema sposobovat prievan, teda citelny pohyb vzduchu.
Presne toto riesil jeden moj kamos, pri klasickom teplovzdusnom krbe, hornu mriezku mal prinizko ci co a v obotavbe uplne navrchu sa mu tak prehrieval vzduch ze mu tam cosi palilo a smrdelo, krbar to opravil tak ze musel predat jednu mriezku nad tou povodnou, ale teplo jak svina je stale..
Ja mam krb na polozenie ruky len prijemne teply, jeden servisny otvor pre techniku a potrebie vymennika, cidla, a jeden servisny oddeleny dole na boku aby bolo mozne vymenit vzduchvu elektricku klapku.
Nic mi netaha ani nefuka z neho
@janopopovec aku to mas vlozku ? Jedna vec je co tvrdi vyrobca, druha realita :). Vacsina tych "tesnych" vloziek nasava vzduch uz len popri tiahlach na ovladanie len taky hrmot :-p .
@zita19 Tak to ti môžeme závidieť. Ale sa mi predsa žiada jedná otázka. Chodíš na preventívne prehliadky? lebo ja som mal tiež takého kamaráta čo nikdy nepotreboval navštíviť lekára, nikdy mu nič nebolo a už nieje na tom svete.
@majkoj No ja sa pokladam za pokojneho clovek,i ked pravda ze som nadmieru podozrievavy. Mam uz 38 a ked neseknem z fajcenim z ktorym som zacal pred rokom po desiatkach rokov predtym tak viem co ma zabije Idchemicka choroba srdca, chronicja bronchitida, mrtvica alebo tumor pluc. :)
@janopopovec alebo ti spadne tehla na gebenu, sejme ta nejaky blbec na prechode... je tu este aj vrazda v amoku ked si nebudes doma davat pozor na reci :-D
@zita19 Ano, tych nepredvidanych smrti je mnoho :)) Okrem toho u mna este naviac nepredvidany biologicky unik pri manipulacii, nocakavana exotermicka chemicka reakcia pri zlozitych syntezach, toxicky plyn alebo unik z tlakovych nadob, nechcena kontaminacia prudkym jedom, poranenie elektrickym prudom, popalenie, nahodny projektil pro spolocnom love , utopenie pri rybolove a dalsie...
( oziarenie radioakrivnym ziarenim toho casu vylucujem , zatial)
Okrem toho som uz maj jednu vaznu nehodu ako 18 rocny v suvislosti s chemickym laboratoriom,no som tu )
@janopopovec aj ja som mal nehody v suvislosti s chemiou :), moja mama doteraz vsade rozprava o vypalenom koberci od HCl a skvrnach na dlazbe balkona od FeCl3 :) , pritom to boli obycajne nehody pri leptani plosnych spojov...
Poleptania chemikaliami som nemal, bola to skor neocakavana expozia vysokoenergetickeho materialu.
Poderavene plaste poznam. HCL s 37% a H2So4 s 96% sa da.
No 20% oleum, ci 99% HNO3 je ina kava.
Takto koncentrovana k.dusicna ked ti len kvapne na akukolvek organicky material prechadza ihned do horenia. A o H2O2 s koncentraciou 70% a viac ani nehovoriac to je skoro okamzite explozia... No jedna sa o zakonom zakazane latky takze ostavame len v cisto teoretickej hladine :))
@janopopovec ak máš výmenník na vodu v obostavbe tam nemusí prúdiť vzduch, teplo odoberá výmenník, ak tam ale žiaden výmenník nie je , je taká stavba veľmi málo účinná pre teplo do celého domu , najteplejšie bude len pri krbe,
ak má obostavba nasávanie a výduchy , musia byť otvory podľa výkonu vložky ak sa nepoužíva ventilátor. horúci vzduch sa rozdeľuje do jednotlivých rozvodov podľa potreby tepla, kedže je viac výstupov žiaden nie je tak teplý aby si tam neudržal ruku, priestor pred nasávaním musí byť stále čistý, lebo všetok prach sa dostane na vložku kde horí , cítiť potom všade zápach po horení, pre mňa je to len záloha, lebo tým stále kúriť nejde, nedá sa regulovať potreba tepla aby sa neznížila účinnosť a mať výmenník aby som ho používal 10 dní je k ničomu
el. kotol zapne vypne ked je treba, kúri výkonom aký je potrebný stále na 100% účinnosť
@janopopovec FVE pridrahá zábava kde je sieť,, asi 5 km odo mňa sú 2 domy len na FV v zime ozaj len na svietenie a nutná drahá batéria, postavili dokonca veľkú stodolu pre verejnosť je tam obrovský krb
@duzu Krb by som mal tak ci tak, varianta s vymennikom je len nadstavba.
Kebyze nedavam vymennik tak potom urcite pasivne vzduchove rozvody. Videl som aj take krby kde som nevedel udrzat ruku na vyduchu. S tymi rozvodami to je tiez dobra volba, vo velkych domoch to funguje vyborne, mriezky sa daju zatvarat a regulovat a viem si predstavit ze dnesne vyzeraju uz uplne inak , vascinou koncili pri stene pri podlahe na poschodiach. Snad nejaka jemna filtracna tkanina na hlavnom nasavani sa tuez da instalovat.
Sused toto riesi v bungaci , dal si predprpravu potrubia a tah bude riesit ventilatorom, ku krbu je to dobra a lacna varianta vylepsenia , hlavne ked ma elektrokotol.
Mne by to s rekuperaciou urobilo galibatias s prudenim a navyse tahat dalsie rozvody ...
@zita19 Taketo drogy ma nikdy netahali takze urcite nie, navyse nemam urobeny vstup na povalu, dal som zvysene stropy na 3,10 a pre zlozitost strechy by to bol vylez zbytocny energeticky most, no zasa nemat pochodznu povalu pre nas milovnikov hororov je skoda. :)
To najblaznivejsie co som kedy skusal je odpalit raketu ktora tahala vodic k burkovym mrakom ako snahu o zvedenie blesku, samozrejme radiovo a extravilanne.
No nepodatilo sa mi to, a uz to pre velke riziko skusat asi nebudem. Neviem ci sa prerusil vodic, alebo nebol dostatocny naboj v mracnach, alebo som dosiahol malu vysku, ale raketa letela poriadne vysoko, tah 3x raketovy motor 30x 3cm a s metrovou raketov. Bolo to pocas silnej burky s bleskobitim.
Zda sa ti to dost sialene? viac ako indoor zahradkarstvo?
Ale kvety mame zaujimave, cez masozrave, sukukenty, orchydeie, citrusy a podarilo sa nam vypestovat z objednanych semien 3 baobaby - maju asi 60 cm a vyzeraju jak vrby, nejake sekvoje a pod.
Navyse ma caka nedopojene akvarium.
@janopopovec ak dáš ventilátor nie je to náhrada ked vypadne napájanie, nemôže mať kratšie rozvody do 5 m a krb v strede?, tých záujmov máš neúrekom,neviem či sa dá byť dobrý vo všetkom, mne stačila turistika ako koníček, preto som vždy viac vrážal do zážitkov to mi nik nezoberie, ako do mamon ktoré sú len na starosť
@duzu No ja som celkom slusne spotovo zalozeny, v lete som chodil behavat kazdy 2 den 10km po lese, byciklovanie, plavanie, Tatry schodene skoro komplet no Lomnicak a Jahnaci stit mi ostal :)) , teraz je to tam moc komercne, radi chodime do divadla , kinaa k moru, nemysli si ze sedime doma. :))
Ten ventilator chce dat sused co ma ako primar elektrokotol.
Vraciam sa k téme. Mňa napadá, prečo mohol niekto tvrdiť, že rekuperáciu s plynom nie. Kotol sa dáva často do kúpeľne a tam býva aj odťah (prípadne v technickej). Takže rekuperácia by ťahala proti smeru horenie plynu a odťahu do komína. Iba na to treba myslieť, aby sa to takto nespravilo.
ďakujem za všetky podnetné príspevky 🙂 aj tie, aké katastrofy nás čakajú 😄
Netvrdím, že rekuperácia s plynom nie, len som laik, takže som to potreboval ozrejmiť. k tej reku mám asi jeden dotaz, dom bude cca v strede dediny, takže je mi jasné, keď budú všetci kúriť, budem to patrične cítiť ( no pri vetraní oknom to asi nebude iné).
K alternatíve som sa pýtal kvôli tomu, že mám 3 malé deti, takže keď v zime padne elektrina alebo plyn, bude to dosť haluz. Stačil by mi teda ešte krb, ktorý by v takejto extrémnej situácii krátkodobo pomohol + estetika a romantika? ďakujem
@quilee oknom vyvetráš veľmi rýchlo,stačí i minúta naplno urobiť prievan a máš vymenený všetok vzduch, tak vždy vystihneš ked sa veľa nesmradí.reku ušetrí teplo ale rýchlo vzduch nevymení, kde je stále smog je k ničomu, k výpadkom ak sú časté a na dlhý čas záložná batéria je slabá , vtedy pomôže náhradný agregát aspoň na minimum, , ak je výpadok len občas, to je tam kde sa distribúcia viac stará a nemá všade plno stromov pri vedení , nie je treba nič , za pol dňa veľa nevychladne, ani sa nepokazia potraviny
krb je skôr pre relax, alebo niekto chce ušetriť, ale nenahradí ti elektrinu na 3 dni, to sa stadiaľ odsťahuješ
@megdesign v lete pri vysokých teplotách vetrám od západu slnka ked je vonku už chladnejšie až do rána a nikdy nemám vyššiu teplotu ako 26 st, tu je v noci pomerne chladno, nie je nikdy nad 20
@ruren 26 je max cez deň vo vnútri,ved som písal že je tu v noci chladno niekedy len +5 st. i ked je cez deň cez 30,max bolo asi 37 jeden deň, a max v noci +18, u mňa je tak 3 dni do roka tropický deň , tropická noc nad 20 nikdy, lebo tu je teplo tak 14.7 o 14-tej raz to bol ako vtip, ty si tiež vysoko a pod lesom v noci isto nemáš 25
@ruren to ani u mňa,lebo je tu v noci pomerne chladno i v lete, prečítaj ešte raz písal som , že som nikdy nemal nad 26 ,ale nič o tom že v noci, i v zime mi stačí v spálni 17-18 tam sa takmer nekúri
