Ahojte.
Ideme stavať domček.
Čo sa týka samotnej (hrubej) stavby, tak tam to není dáko komplikované, teda, ešte nemáme potuchy o (za)tienení, čo to obnáša, zrovna sa nevieme rozhodnúť ohľadom odpadu aké riešenie.
Čo je však najkomplikovanejšie, tak to je kúrenie, vetranie a chladenie.
Ako zdroj tepla sme viac menej rozhodnutí pre tepelné čerpadlo zemný kolektor/voda.
Ani to kúrenie by nebol až tak problém, avšak skombinovať to s klimatizáciou, rekuperáciou, to už ľahké není.
Stropné chladenie sme zamietli, samo, kvôli cene. Podlahové taktiež, avšak to je kvôli efektivite a rosnému bodu.
Mne totiž stále behá hlavou, že klimatizovať sa da aj rekuperáciou. Kedysi som našiel dáky model, do ktorého výrobca vie dať priamo vymenník na chladenie (ak som to dobre pochopil, tak sa jednalo o plynový vymenník, nie glykolový, ktorý je prepojený s tepelným čerpadlom). Neviem si však spomenúť kto to vyrába.
Alebo zvoliť variantu, kúrenie TČ, klimatizácia riešená napr. multisplitom a k tomu "dáku" rekuperáciu?
Avšak takto chladením nevrátim nič do kolektora, na druhej strane, "ušetrím" TČ čo sa týka prevádzkových hodín, v prípade kolapsu TČ môže klíma poslúžiť ako záložný zdroj tepla. TUV by sa dohriala špirálou. Toto je asi varianta najdrahšia.
Topím sa v informáciach.
Áno, oslovím firmy, avšak nejakú ideu, predstavu musíme mať, aby sme neboli dotlačení do niečoho, čo neprinesie efekt úžitkový, tak aj ekonomický voči vynaloženým nákladom.
Ďakujem, za každú radu, skúsenosť.
@frantisekca ahoj existuje model klimatizácie Hitaschi Triple C , so zásobnikom na TÚV, takže je to klimatizácia, ktorou sa dá plnohodnotne chladiť, topiť a ohrievať TUV zároveň , ale rátaj s tým, že niekomu vadí teplovzdušné kúrenie z hľadiska komfortu je to pre niekoho NO GO riešenie...
https://img.batiweb.com/repo-images/p...
Záleží aj na veľkosti domu , členitosti a pod. + v akom klimatickom pásme je dom... ak na juhozápade len s miernymi zimami a horúcimi letami, kde treba plnohodnotne chladiť, môže to byť najekonomickejšie riešenie, a najkomfortnejšie zároveň a zároveň aj najúspornejšie na prevádzku...
Ale ak je dom členitý a investícia do klím by presiahla istú hranicu, je na zváženie ísť do klasického TČ - voda-vzduch abo iného druhu, ale to rátaj, viac peňazí + klíma alebo nejaký fancoil zas to bude riešenie komfortnejšie... všetko závisí ako som napísal, od typu stavby, lokality, členitosti a tvojho rozpočtu, typu stavby a preferencií majiteľov... ale dá sa v dnešnej dobe vyšpekulovať všetko
Lokalita Levice, domček bungalov 10x12.5 m, rovinatý pozemok, prakticky bez akéhokoľvek tienenia, kedže ma pozemok vačšiu rozlohu.
Izby sú práve v rohoch domu a v strede je obývacia miestnosť.
Takže mi to vychádza potrebu chladiť 4 miestnosti čo sú v rohoch, plus ten stred.
Preto ma užiera myšlienka "centrálnej" klímy, riešená tou rekuperáciou.
Rozpočet ešte nemáme dáko presne kalkulovaný, zatiaľ sme v len štádiu rozpočtovania, hrubých kalkulácii, koľko by bolo potrebné.
Pravdupovediac, kúrenie vzduchom sme zavrhli, aj kvôli hluku a taktiež istej technickej komplikovanosti.
Pohybujem sa dosť za hranicami, už x-krát som bol v prenajatom dome s TČ vzduch/voda a teda viem, že to nebýva bez problémov a už vôbec to není nehlučné.
Veľkosť pozemku, ticho z toho nám vychádza tá voľba zemného kolektoru.
Akurát to chladiť, mi nedá spávať.
Avšak diverzifikácia zdroja tepla v podobe TČ a splitových klimatizácii mi tiež navrtáva myšlienky.
@frantisekca Ach tieto zdrobneniny... 😒
Na chladenie rekuperaciou rovno zabudni. Tam su male prietoky vzduchu + potencialne problemy s rosenim potrubia, ... Trochu pomoze, ale celkovo to ma chladiaci vykon nulacelanic. Hlavne je nepustit teplu dnu = ext. zaluzie, pripadne presahy.
Ak bude ZB doska, stropne chladenie nie je az take drahe. Alternativne sa da spravit stenove pod omietku. Na toto chladenie vsak nemusi stihat zemny kolektor, skor sa hodi vrt. Inak uz len klasicka klima.
Keď to tak čítam, tak asi ostaneme u tých splitových klimatizácii. Na každú izbu jedna jednotka. Čo sa týka ceny, prehľadné. V prípade problému ľahko riešiteľné. 5 x klíma, cena cca 4000€ aj s montážou. TČ bude iba na kúrenie a ohrev TUV. Asi nemá význam si komplikovať život.
Klimu vies dat aj neskor. Samozrejme predpripravu treba spravit. Zameraj sa na presah, strechy, dobrubizolaciu a navrhni tienenie z juhu a zapadu. Dve leta ti ukaze ci a kolko treba chladit. 4 jednotky to by musel byt strasne zle postaveny dom.
Taka otazka ake planujes zlozenie podlaha strny strop.
Izolacia myslim bude celkom dobra, kedze dnes uz musi byt A0, podlaha 20 cm EPS, steny 20 EPS, strop 40 cm vata. Tienienie este riesime, ake zvolit. 5 ks klimy, je koli miestnostam, vykon klim predpokladam, ze bude v navrhu od firmy, kde sa bude kupovat a co ju budu montovat. Este aj od multisplitu upustam, radsej nech su kazda zvlast.
Neverím, že sa zmestíš s piatimi klimatizáciami aj s montážou včítane materiálu do 4000eur. Jedine v prípade, že ti ich bude nahadzovať kamarát. Bežne za montáž jednej klimy berú chladiari 400-500 eur podľa náročnosti. Možno však po sezóne budú cenovo prístupnejší. Každopádne držím palce.
@frantisekca 5 ks klím + 5 vonk. jednotiek? to staviaš na Sahare? to je čistý blud, ja mám jednu klímu 3,5Kw ktorá mi vychladí plochu 95m2 a celú zimu s ňou vytápam na 23°C a táto jedna jednotka vykúri asi 70% domu aj keď je vonku -10°C
Takže mám jedno zariadenie za 1400€ s montážou ktorou kúrim, chladím a to všetko ... Tvoje riešenie bude stáť 4000€ len chladenie + TČ s podlahovkou + rekuperácia tak to za kúrenie/chladenie, vetranie domu vysolíš tak do 30 000€ ale tak kto jak chce a na čo má
Asi mas nejaku pravdu, som si neuvedomil, ze do chladenia aj tak bude zasahovat rekuperacia, ale chcel som miestnosti osobitne, aby sa dalo v kazdej nastavit teplota zvlast. Na druhej strane, su aj mensie klimatizacie.
Ja neviem teda, ale co som pozeral zbezne, tak mensia klima Daikin, Midea a podobne cca 450€,montaz 250€, 5 kusov 3500€,to mi az tak zle nepride. Ak sa nemylim, tak klimy su uz len asi invertorove, dokazu ist aj na nizky vykon.
@frantisekca porozmýšľaj este nad tym....5 vonkajších jednotiek? Ako bude ten barak vyzerat zvonku? Este napis ze budu vonkajsie jednotky na fasade... A vlastne este ďalšia pre cerpadlo...
Montáž 250? Daikin klíma za 450? To sú ceny z Bazoša? To máš veľmi nízke ceny, neviem kde si k nim prišiel. Zabudni, skús si nechať urobiť reálnu ponuku aj so zameraním na mieste.
@frantisekca tak sú to inverterove ale každá klíma má min. Spodný výkon takže ak dáš jednu jednotku do malej miestnosti tak aj na spodnom výkone ju bude dusiť a vypínať , invertor je lepšie ak ide vkuse a trocha na vyšší výkon , alebo bude miestnosť zbytočne podchladzovat ... Keď už skús porozmýšľať nad kanalovou jednotkou a prieduchami to zviesť popod sadrokartón do viacerých izieb ale ja by som do toho investoval jedine keby to bolo aj na kúrenie , len na chladenie sa neoplatí a zbytočne sa to predraží ...
Neviem odkiaľ máš tie ceny Daikin najnižšia trieda čo je nejaká sensira začína na 800€ vyššie plus montáž min. 350€ za jednotku , neviem odkiaľ máš tie ceny ale to je nereálne ja som dal za 3,5kw Daikin Comfora čo je stredná trieda pred troma rokmi 1350€ s montážou , a ako som písal pri kúrení aj keď ide na spodný výkon a v prechodných obdobiach keď už nemrzne tak to vytopi celý 95m2 bungalov , dokonca v miestnosti kde je jednotka je aj o 1 stupeň viac takže keď nastavim na 23 tak obývačku s kuchyňou vytopi na 24,5 stupňa a to je plocha 35m2 ... Keď pootvaram dvere do ďalekých izieb aj tam to zohreje na 22 minimálne ... A to je kúrenie v celom baraku odstavené ... Teraz si predstav že jednu jednotku dáš do izby čo má povedzme 13m2 za 10 minút tam bude zima a klímu vypne ... Neviem no porád sa s nejakým chladiarom a hlavne dobre zaizoluj dom nech sa neprehrieva ja chladenie skoro nepoužívam dom je zaizolovany a to nemám ani exteriérové žalúzie len normálne a chladim len zopár dní do roka keď je vonku niekoľko dní po sebe nad 30 stupňov , inak sa dom ani neprehrieva , severné izby vôbec tam je chladno aj v sparnom lete
Všetko ide cenovo hore. A ešte asi pôjde. Keď som ja objednával klimu pred niečo viac ako mesiacom tak vraveli, že napr. Daikin aj Midea 10% hore. Oslovil som pár predajcov a už vtedy mali oproti cenám uvedeným na ich eshopoch reálne predajné ceny vyššie. Nestíhali cenovky upravovať.
Pred rokom sme kupovali klimu od Samsungu z elektropredajne kde robí manželka za zamestnaneckú cenu, vyšla na 640eur. Toho roku zamestnanecká cena 730. Pred mesiacom a pol.
Neviem co mate voci cenam, ale napr. Midea Blanc MA-09NXD0-I / MA-09N8D0-O s cenou do 500€, LG standard tiez za tie peniaze, Whirlpool SPIW312A2WF nieco malo cez 400€ atd.
A stropne chladenie sme zavrhli. Tam je tiez aj problem s rosnym bodom.
A ano, montaz 250€.
Len asi nepozerajte Slovensko. Terajsi kotol Lev (asi je to KKZ30) som taktiez nekupoval na SK, lebo zan chceli vtedy 65 000 SKK. V CR bol o tretinu lacnejsi. A este spinavost od SK firiem, ktore si uctovali za pripojenie, sprevadzkovanie plynovych kotlov, pritom to mali platene od Prothermu. Ale to mi povedal az cesky technik, ze to je zaplatene uz kupou, odomna chcel akurat doplatit kilometre, kedze Protherm hradil len dakych 45km okolie.
Ahoj, ja asi moc neporadim, ale my mame TC, rekupku a chladenie v tych istych trubach ako podlahove kurenie funguje to. A to mame obrovkse termosolarne okna kade kali teplo enormne.
