V kupelni mame podlahove kurenie, ktore zatial nie je zapojene, nie je prekurene. Mozeme polozit dlazbu uz teraz alebo az po prekureni? Dakujem za vase skusenosti.
urcite po absolvovani nabehoveho/vysusacieho cyklu
Stanovená zbytková vlhkost cementových poterov by mala byt pod 1,8 CM %, U Anhydritových poterov 0,3 CM%
@majkoj No a ked zakurim, roztiahne sa to a potom ochladne tak co? Co sa zmeni, To mi pride take velek halo, podlaha ma za zivot co ja viem od 18°C do 37°C a plen reci o dilataciach. na terase ma podlaha od -20 do +50°a nikomu to zili netrha a nikto sa nepyta ci tesadu vykurit pred dlazbou...
@sysell skus porozmyslat aky je rozdiel medzi tym ci sa spara ako prve roztiahne, alebo zmensi :), mimochodom ma beton 3x vacsiu roztaznost ako keramika.
@sysell je predpisany nejaky teplotny profil, ale poviem ti to takto, ja som sa na to vyprdol a nic sa nestalo :) . Ale zase ja nemam betonovy poter, ale keramicky :)
@majkoj Ja som nad tym uvazoval, ze co je lespie a nic rozumne ma nenapadlo tak som to dal pocas leta a hotovo, myslim ze nejaky problem to nebude inak by sa o tom pisalo vela keby sa tie kachlicky nejako lamali.
Tiež sa spýtam. Pôjdeme pokladať dlažbu, ale majster povedal, že najskôr máme cca na 2 týždne vykúriť podlahovku, s tým, že mám pridávať teplotu postupne cca do 30 stupňov a potom následne uberať. Moja otázka je: Mám pridávať na kotli (elektrický) teplotu vody? Alebo teplotu na termostate? 🤔
okej, takže teplotu vody. Myslela som si, ale radšej sa opýtam 😄 ale aj na termostate musím zadať nejakú teplotu, pri ktorej mi zapne ten kotol.....napr. teraz termostat ukazuje 25 stupňov, nastavím na 30? A čo potom keď sa vykúri na 30 a kotol vypne? Potrebujem nech to beží 😄
@nikollz napis znacku a model kotla, bud to ma vysusaci program na poter alebo si nastavis kazdy den teplotu kotlovej vody
uz sa to tu preberalo viac krat
https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@mgx kotol je Protherm Ray 9Ke. Ďakujem za link.
Mám teda v pláne nastavovať tú teplotu o +2 stupne každý deň. Len mi teraz ide o to, aby mi ten kotol vobec zaplo, keďže je leto a teplo v dome je teraz asi 25 stupňov. Takže aj ten termostat, resp. teplotu vzduchu budem musieť nastaviť na nejakú teplotu nech ten kotol beží nepretžite?
@nikollz - treba si nastavit priamo teplotu kotlovej vody priamo na kotli a treba ist po 5c, 2c je zbytocne. Pozri si susiaci diagram, vsetky su rovnake.
manual ku kotlu je na stranke protherm, strana 7.
alebo video
https://www.youtube.com/watch?v=Q_IHU...
ak tomu nerozumies, zavolaj si niekoho kto ano. priestorovy termostat treba pocas susenia deaktivovat, pretoze vnutri budes mat hned prekrocenu teplotu a kotol vypne. ale ty potrebujes prehanat teplu vodu stanovenej teploty stanoveny cas. Okna mozes nechat otvorene - ale aj tak tam bude na skapanie.
@nikollz presne, ako vravi @rkorba, kazdeho 1v mesiaci si odcitaj elektromer a prislusne nastav preddavky, aby neprislo neprijemne vyuctovacie prekvapenie.
Akože je mi to celkom jasné. A ani mi celkom nejde o vysušenie poteru, ten sa robil niekedy marec/apríl, mal by byť suchý 😄 ....Ide o to, že obkladač chcel nech najskôr necháme vykúriť a až potom položí dlažbu atď....niečo s praskaním a tak spomínal 🤔
Tak neviem teraz, či spustiť ten program na sušenie, alebo to len zapnúť na pár dní, či všetko fičí ako má.
