Viem ze sa to takto nema robit ale podmienky mi nedovolia urobit platnu + poter . Na platnu mam max 15cm krytia a chcem sa spytat dalo by sa na vrchnu siet natiahnut ruru pre podlahovku a cele to zaliat. Jedna sa len o pristavbu ktora bude sluzit len ako chodba/skladiste pre nepotrebne veci. Na zemi bude polozena dlazba a preto by chcel ju zo spodu ohrievat kedze mame male dieta ktore rado bera po zemi
tych 15 cm je hrubka zakladovej platne max20cm. Chcel som to poriesit tak ze by som zo spodu zateplil zakladovu platnu polystrenom a na to dal zelezo a na karisiet by upevnil plasthlinik dalo by sa vyuzit aj takyto system. Totiz keby chcel ist ze 15 cm platna a 15cm poter tak by som uz musel ist pod uroven terenu a povodnej budovy kde by uz bol tiez pod urovnou izolacie a tu by mi vnikol schod na prechod do druhej miestnosti
@pavol14pavol používate nesprávne pojmy. podlaha na násype pokračuje podkladným betónom (nie platňa) potom izolýácia prozi zemnej vlhkosti, tepelná izolácia fólia, poter s trubkami, nášlapná vrstva.
Asi ste podlahu odstránili po izoláciu , treba PS a poter podľa nášlapnej vrstvy stačí poter od 4 cm, trubky sa môžu podložiť drôtenou výztužou, dakedy sa priamo vyrábala sieť 2 mm, jedným smerom tvoria výztuž trubky, druhým to treba spojiť. môžu byť aj lišty na trubky
@pavol14pavol Napíš presne, akú máš teraz skladbu podlahy - čoho koľko a koľko je tam ešte priestoru. Najlepšie by to bolo nakresliť aj s tou vedľajšou miestosťou, lebo to, čo si napísal, veľmi nerozumieme. To máš teraz v tej miestnosti na spodku pôvodný terén, teda hlinu?
A poter nemá 15 cm. Poter je cca 5 cm.
posielam skladbu ako to je v reali tak preto ci by mohol teda odobrat nieco s nasypu a na spodok dat styrodur a zaliat aj trubky naraz s platnou. Neni to bohvie co a nad elektrickym vykurovanim nerozmyslam radsej by vyuzil UK
