Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Podlahove kurenie - automatizacia a ovladanie cez internet
V dvoch izbach budem kurit krbom, v spalniach a detskych chcem cez den kurit podlahovym a v noci radiatormi. Potreboval by som to nejako casovo pospinat, aby to cele automatizovalo, popripade ovladat to cez internet. Ma niekto nieco overene? event. urobit to cez raspberry pi, adruino..
Ja som pocul, ze skodliva je aj stojata voda. Tak treba vzdy pred spanim vypustat a vyfukat kompresorom :)
@radoslavc ke´d potrebujem zistiť podzemné vedenia, robím to prútikom a niekedy úspešnejšie ako prístrojom, nemiešajme tu témy.
nik sa nevyjadril k tej moznosti spinat obehove cerpadlo, mohlo by to robit problemy?
@radoslavc zdarec,v prvom rade by som nemiesal dva rozdielne teplotné spády vo vykurovaní,jedna vec ,že celý systém predražíš a druhá ,že je to v tejto dobe blbost.Osobne montujem podlahovky už cca 15 rokov a s prúdením vody pod hlavou som sa ešte nestretol. V radiatoroch ked ti privrú hlavice prietoky počuješ prúdenie vody,všetko zaleži aj na sile čerpadla a aj kolko radiatorov je zavretých atd.Čím viac, tým viac to počuť. Na tvojom mieste daj všade podlahovku, ktomu zonovú regulaciu spinanú cez wifi a termostatz s týždenním programom.V noci si uber teplotu okruh sa zavre a nebudes pocut prudenie/aj ked neviem aké/vody.Do skrín s rozdelovačom nedavaj žiadne čerpadlá,je to blbost.Ma tam íst len svorkovnica s termopohonmi.Na tvojom mieste by som popozeral,o čo mám záujem ,aby sisi vedel spravit predprípravu/káble/.Teraz výrobcovia dávajú do kotlov silnejšie čerpadlá a možno ti to utiahne ,ale to záleži od daného domu a dĺžky okruhov.AAk máš dve skrinkz určite by som zvažil na každý prívod si dat vyvažovací ventil.Treba dat pozor aj na priemer prívodneho potrubia do skriniek.Zaujímavú regulaciu ma salus it 600 aj cez wifi.
@radoslavc ..ahoj..co keby si podlahove kurenie zalial hrubsou vrstvou betonu, ktory by sa cez den naakumulival, a v noci uvolnoval teplo?
@robo28w dik, preco je obehove cerpadlo v rozdelovaci blbost? vyjde to tak isto ako nejake centralne ovladanie...resp. este menej..
@radoslavc aký kotol planuješ, alebo máš? Väčšina kotlov stíha dodávku bez ďaľšieho čepadla. Na zónovú reguláciu som použil komponenty z Číny, sice to trvalo mesiac, kým to došlo, ale funguje to: Termostat: https://www.aliexpress.com/item/New-P... a termopohon: https://www.aliexpress.com/item/Best-...
@radoslavc preto, lebo táto kombinácia sa používa pri kombinácii radiátorov a podlahový, kde je podlahovka odpichnuta z vysokoteplotneho spadu.
@bluejoz to vyzera velmi zaujimavo, cize ak som to spravne pochopil tak ten termopohon pripojis do toho termostatu a ten otvori alebo uzavrie prietok vetvou. Do termostatu ides 220V. Kotol na zaciatok elektricky, neskor ked budu peniaze nejaky na tuhe palivo (asi drevosplynovaci) + zasobnik s vodou
@radoslavc Je to tak ako hovoríš. Termopohon musí byť podľa druhu rozdeľovača. Ja mám typ NC (normaly closed), tzn. že keď je bez prúdu, tak uzavrie vetvu. Systém je nezavislý od kotla, takže aspon jedna vetva musí byť neustále otvorená, aby čerpadlo kotla mohlo správne fungovať, ja mám rebrík v kúpeľní.
@bluejoz ako to mas podelene v tom rozdelovaci, kolko mas zon, vetiev?
@radoslavc myslím, že už som to písal. Tak znova: 2 rozdeľovače po 10 vetiev. Z toho v 1. rozdeľovači je 6 vetiev ovladaných štyrmi termostatmi a v 2. rozdeľovači 5 vetiev ovladaných štyrmi termostatmi. Ostatné vetvy nie sú ovladané. Na to potrebuješ 2 svorkovnice, ja som dal SALUS.
@bluejoz ake kable si tahal k termostatom? 3x1,5 alebo nieco ine?
@radoslavc ťahal som 5x1,5, pre prípad, že by som použil chytrý termostat, ale pre tie čínske stačil 3x1,5
