@ivamarr aky vyznam ma to kombinovat ? iba to zbytocne komplikuje zapojenie, pretoze jednak potrebujes vodu zohrievat na vyssiu teplotu a zaroven mas dva okruhy s roznou teplotou, kotru musie nejaky ventil regulovat.
@marekdianka prepac ale takato tema tu existuje a ma tusim aj rovnaky nazov... naco zakladas novu?? forum je potom take neprehladne.. Je to aj v pravidlach, treba hladať a az ked nie je tema, v ktorej sa mozes na to spytat, az potom založ novu...
@y2k Jednoduchší kotol, regulácia, rúrky sú kladené na poschodí redšie, ich pokládka je nenáročná v porovnaní s montážou rúrok+radiatora. Poter sa bude robiť tak či tak, takže ten nerátam.
@blacksr: no ja ked som u mna zvazoval ci podlahovka alebo radiatory, tak radiatory boli asi tretinova cena podlahovky....poter som samozrejme ratal
Prerabka starsieho domu, samozrejme velku ulohu u mna zohrala okrem financii podlaha, ktora by musela byt navysena o viac ako 10cm...a to som uz nechcel
ale ta cena sa mi aj tak nezda zeby podlahovka bola lacnejsia...kotol by u mna zostal ten isty co mam, tak ten zas neriesim ja :-)
Ja osobne mam tiez kombinaciu podlahove a radiatory, ale hlavne z hladiska pouzitych konkretnych podlah. Vo vacsej casti domu, mam ulozenu dlazkovicu. Originalne dlhe laty, hrube 35mm. Ked su ulozene bez nejakych predelov a plynule prechadzaju z jednej izby cez chodbu do dalsej, tvori to - hlavne z mojho pohladu - aj krasny esteticky celok. Taketo navoskovane drevo ostane a bude pri dotyku, ci pri chodzi vzdy drevom. S nahrademi typu drevenych plavajucich podlah, sa to absolutne neda zrovnavat. Pod taketo nieco, jednoducho podlahovku zmysel davat nema. A preto tam, kde je dlazba je podlahovka, tam kde je takato podlaha, su radiatory. Mam akurat o jeden ventil navyse, ktory reguluje a kontroluje teplotu do podlahovky. Ja netvrdim ze to moje riesenie je najlepsie, akurat som chcel poukazat na to, ze striktne nazory o tom, ake je kombinovane kurenie absolutne nezmyselne, nie su vzdy na mieste, nakolko vhodnost takehoto kurenia podla mna vzdy zavisi od konkretnej situacie a vkusu investora.
@joshuagrey presne tak, od konkretnej situacie a tiež si dovolím tvrdiť aj lokality, su lokality napr. Sever SVK, kde je vykurovacie obdobie takmer stále, napr toto leto sa kúrilo - temperovalo aj v Júni...no a čo vo svojom okolí poznám novostavby, majú to riešené podlahovkou + radiator a sú spokojní.. tí, ktorí majú len podlahovku vidia problém prave v tom, že keď je prechodné obdobie, ktoré si vyžaduje aspon temperovať, nie je možné docieliť aby " bolo teplo hneď " po zakúrení, proste ta podlahovka sa musí dlhšie rozbiehať, kým je z nej osoh a teplo, narozdiel od radiatorov, ktoré produkujú teplo ihneď...čiže na to, aby som po príchode z práce okolo 17tej hodiny mala vykúrený dom, musím kúriť od rána, nie len hodinu pred príchodom z roboty...a v oblasti, ked nie je plyn napríklad, a vykuruje sa tuhým palivom je to viac ako diskonfortné a tiež nie zrovna ekonomické - stále hovorím o nie hlavnom vykurovacom období, ale o tom prechodnom, kedy sa nekúri vkuse aby sme sa rozumeli...tolko skusenost mojho okolia..preto aj my stojíme pred rozhodnutím ako priešit vykurovanie v našom novom dome.
@majkoj
@ivamarr ja mam podlahovku a tento problem nemam. Nie zeby u nas mrzlo aj v lete, ale k najteplejsim oblastiam SK teda rozhodne nepatrime. Ano su teoreticke pripady ked to zmysel moze davat. Ale o spravne vyriesene vykurovanie sa netreba starat. Aj keby som mal kurenie na tuhe palivo tak mam odpovedajucu akumulacnu nadrz, ktora to zabezpeci. Jediny dovod proti podlahovke je, ze dom ma take straty, ze by potrebna dopredna teplota bola prilis veka.
@ivamarr Suhlasim, to su dalsie dovody, ktore hovoria pre tuto variantu. Takisto nemame plyn. Nie preto ze by sme ho nechceli, jednoducho tam nie je a vyhladovo nebude peknych par rokov. Takze kotol na tuhe palivo plus akumulacka. Neviem este, ako to bude ked bude riadne tuha zima, caka ma prva zima na dome, ale teraz v prechodnom obdobi pridem z prace, zakurim v kotli, pustim teplo v prvom rade len do radiatorov, do desiatich minut sa vyzliekam :) a nasledne na to povolim aj nahrievanie akumulacky. Podlahove kurenie mi sluzi len na to, aby dlazba, ktoru mam v kuchyni, v kupelniach atd, nebola chladna na dotyk. Akumulacka potom bezi pekne este ked v noci vyhasne a fajne teplo je aj ked rano vstavame. No a ked sa opat vratim z prace, za moment je teplo.
Je to tazke, urcite sa da kurenie aj v takomto pripade vyriesit inak, ja neviem, napriklad kotlom na peletky a potom rovno vsade buchnut podlahovku. Ale aj z dovodu, ze drevo viem kazdy rok zohnat za slusnu cenu, je pre mna taketo kurenie zatial presne take, ake potrebujem.
@majkoj ja sa nehádam, hovorím len to, aká je realita v našom okolí kde sa kúri vyslovne na tuhé palivo, je tu chladnejšie ako inde na SVK - Tatry alebo Liptov, Orava sa nemožu porovnávať s okolím napr. pri Trnave...my osobne pojdeme pravdepodobne do TČ voda vzduch a chceli sme ešte aj teplovodný krb, práve kôli tým prechodom medzi obdobiami, lebo tu fakt ludia musia kúrit pomaly 8-9 mesiacov v roku...sama som zvedavá ako dopadneme s tým kurením, a len čas a prax ukáže správnosť nášho rozhodnutia...
@ivamarr tak ak byvas v chladnej oblasti, je TC vzduch voda presne to co nebude mat vyznam. Ked tak zem voda. A kombinacia TC a radiatorov je "smrtelna".
@ivamarr prečo chceš mať 2 tepelné zdroje na pevné palivo?to je zbytočná investícia,radčej investuj do zateplenia, i kúrením na pevné palivo sa dá vykurovať efektívne ak použiješ akumulačnú nádrž a reguláciu,teplo budeš mať i druhý deň z nádrže a neprídeš do studeného domu
@majkoj :-D no vidiš, čo sa človek nedozvie ... jeden týpek u nás už cca 10 rokov má TČ a vysmiaty je... dal za to majland pred tými rokmi, ked mnohí ešte nemali o tom ani páru ani prostriedky...sused montoval teraz vzduch voda (povodne chcel zem voda na kolektory do zeme) od toho upustil po porade s odborníkom toto riešenie ma tiež svoje rezervy , ma v celom dvojpodlažnom
dome podlahovku čaká ich prvá vykurovacia sezóna - tak uvidíme, pojdem na výzvedy k nemu...ďakujem za postrehy..my budeme robiť projekt na vykurovanie, a necháme si určite poradiť čo bude vhodné pre nás
@duzu murivo mame 35 a zateplenie bude 20cm grafitom, myslím že dosť :-) jeden zdroj bude TČ na elektriku, druhy založný by bol ten teplovodny krb ..ale stále je to v procese riešenia...
@ivamarr ale vsak vysmiaty byt moze , kym nepozera na elektromer :) . To mas tak, kym TC vzduch voda pri -10C von a vystupnej vode 35C ma COP 2,6, tak zem voda ma COP 4,4. Ak budes chciet vystupnu vodu 55C (co ti na radiatory ani nemusi stacit) tak vzduch voda bude mat COP 1,8 a zem voda COP 2,7. To su hodnoty z laboratoria, v skutocnosti budu horsie. A pri -15C vzduch voda tu vodu na 55C ani neohreje, zapne sa sipirala. Takze aj vzduch voda fungovat bude, dokonca oproti elektrine aj usetris. Ale ked zapocitas investicne naklady, pravdepodobne zistis, ze su to absolutne vyhodene peniaze :). A prave preto je kombinacia radiatorov a podlahovky taka problematicka. Cim vyssia vystupna teplota TC tym sa rapodne zhorsuje jeho ucinnost. A ked mas radiatory, musis vodu zohrievat na vysiu teplotu...
@y2k Ja ked som robil pred 2 rokmi podlahovku, tak radiatory komplet s bizuteriou a montazou mi nacenili len o 10% lacnejsie ako podlahovku. Ale samozrejme mi zamlcali dalsie veci ako ze treba kupit drahy dvojokruhovy kotol, alebo riesit zlozity rozdelovac so zmiesavacom pre podlahovku. Taktiez to, ze kotol nebude bezat dobre v kondenzacnom rezime, ked budu radiatory. To vsetko sa tak nejak zamlci a vo vysledku je prekombinovane riesenie ovela drahsie ako dat vsade podlahovku. Nehovoriac o komforte, ktoru podlahovka prinasa, nezavadzaju radiatory, nedrzi sa v nich prach, netreba ich menit ked budu prehrdzavene, atd ...
@pivec: no ved toto, ja som ratal na komplet radiatory a na komplet podlahovku, tak bola asi 300% ceny radiatorov...
mam sice kondenzacny kotol aj teraz ale radiatory nadimenzovane tak aby sa dalo kurit aj nizsou teplotou
a myslel som ze sa porovnava podlahovka a radiatory, jasne ze kombinacia je urcite drahsia zalezitost :-)
komfort podlahovky to ano suhlasim....ale ma aj svoje minusy :-p
