Dobrý deň, prosím všetkých, ktorí máte podlahové kúrenie v dome o vyjadrenie sa k problému: praskajúca plávajúca podlaha pri vyhrievaní podlahovým kúrením? My by sme do domu chceli len podlahové kúrenie, ale už dvaja známi nás odhovárajú, že sa nám plávajúca podlaha bude praskať. Buď si máme dať všade dlažbu alebo potom len radiátorové vykurovanie.....
@standa82 Ano moze sa to stat. Ale deje sa to iba v zle zaizolovanych domoch. V tych je totiz nutne kurit na vyssiu teplotu vykurovacej vody. Pri tychto teplotach okolo -10C je nutne dom s vysokymi tepelnymi stratami vyhrievat nonstop 45C vodou, niekedy ani to nestaci a zvysuje sa az na 50C.
U mna napriklad staci voda o teplote 35C. A pri tej teplote ziadne praskanie nehrozi. Takze ked pouzijete izolacie hrubky 15-20cm, tak sa nemusite nicoho bat ...
Čo sa týka podláh najrozumnejšie pre podlahové kúrenie je dlažba alebo nalepený koberec, dáva sa ja drevená podlaha ale tu neodporúčam už len z toho dôvodu , že je to izolant a je hrubá cca 2 cm, Drevená podlaha ma iné vlastnosti čo sa tíka tepla, je to predsa len zlepenec časti orezkov dreva , može popraskať, takže keď lamino tak max do hr. 8 mm
drevo a koberec je co do izolantu skoro narovnako. Drevo do 15mm je v pohode, dava sa aj 20mm ale tam uz je pomalsi nabeh podlahovky-samozrejme drevo lepene na podlahu, nie plavajuca podlaha.
Plavajuca podlaha praskne ak sa prekuri-rozsusi sa lepidlo.
@atlaska ale ved plavajuca podlaha nema lepene spoje... klik klak system staci... poznam ludi, co maju podlahovky roky a laminatove plavacky, alebo aj dreven, ale nikomu nepraska ;-) podla mna to bude OK
@katrin21
ak sa prekuri /ako pise pivec/ moze v spojoch prasknut. Uz som to videla, v lete sa zasa stiahne nazad a ak sa da na prekurenie bacha v dalsej zime nerozpoji sa.
@atlaska mne bolo povedané niečo o prestupe tepla :-)
My sme si kúpili plávajúcu podlahu 8mm, teraz sa už podlahy nelepia a sú robené na podlahové kúrenie.
@atlaska Dobrý den. To by mě velmi zajímalo, co se v lé laminátové plovoučce děje jiného, jak v nějaké jiné a proč by měl být nějaký rozdíl, když je silná 8 mm, nebo více, nebo méně, než 8 mm. Je pravda, že teplota podlahy je celkem nízká a tak se topením v podstatě nemůže zahřát na vyšší teplotu, jak nějakých 45°C. To takové přímé sluneční záření tu plovoučku zahřeje na daleko vyšší teploty. Ale i tak na některých je uvedeno, že jsou pro podlahové topení vhodné. Celkem zásadní problém je ten mirelon, nebo něco podobného pod plovoučkou. Tak tam to celkem dost izoluje a z hlediska distribuce tepla nahoru a dolů je dobré mít pod takovou podlahovkou pořádnou tepelnou izolaci, čili takových 25 - 30 cm EPS. Pak je zaručeno, že do půdy pod domem půjde toho tepla velmi málo. Dlažba je sice z hlediska prostupu tepla lepší, ale kdo si zvykne chodit v zimě bosky, tak v létě to bude nesnesitelně studené a skončí v papučích. Mám to doma, takže to je prověřeno. No teď vidím, že popisujete, že jste viděla to prasknutí ve spojích. No to byl ale šmejd a ješte bych řekl, že i položený bez dilatace, protože, když se něco roztáhne, tak se to roztahuje stenoměrně na všechny strany a k tomu tam musí být ta dilatační spára.
S pozdarevem Laďa
pri niektorych prispevkoch sa cloveku musi fakt rozum zastavovat.....
klasicke drevo je lepsie ako laminat lebo mame podlahove kurenie??? pre boha
50 stupnova voda do podlahoveho kurenia??? ste normalny???
ale TOP prispevok je, ze ak mame podlahove kurenie, dajme si koberec :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
umieram od smiechu
@standa82 úplne bez problémov plávajúca podlaha na podlahové vykurovanie.
Mám xy domov zhotovených kde chodím každý rok na revízie a nikdy ,nikde som o tomto nepočul 😉
@cikopp okrem toho, ze tato diskusia ma sedem rokov a medzi tym sa cosi udialo nielen v technologiach ale aj s povedomim uzivatelov... Dufam, ze si prezil. Bola by skoda umierat v taky "pekny" den ako je dnesok.
