Podlahové kúrenie a jeho nastavenie
Dnešným dňom sme chceli spustiť podlahové kúrenie. Avšak od rána doteraz sa nezohrial ani radiator v kúpeľni. Okolo obeda sme spozorovali, že sa nič s kúrením nedeje, a zistili sme, že rozdeľovač nemal spustené prietoky. Taksme otvorili prietoky na asi 3 litre/min a termostaty v izbach som dala na max. Aby sme aspoň zistili, či kúrenie ide. Bývame tu už tretiu zimu a minulý rok sme viac kurili drevom ako elektrinou (veľký nedoplatok).tento rok chceme nájsť čo najvhodnejšie nastavenie aj kvôli ročnému dieťaťu. Priestorový termostat je zapnutý, vonkajšie čidlo máme tiež. Krivku sme zvolili 0,6 a vystupnú teplotu 20°C. Teplota do podlahy 37°C. Kde robíme chybu? Ďakujem vopred za rady.
“... rozdeľovač nemal spustené prietoky.” - ako máme toto chápať? Od minulej zimy niekto manipuloval s prietokomermi? Vetva k rebríku môže byť zavzdušnená...
@dedo758 áno, manžel ich minulý rok uzavrel a kúrili sme iba drevom. Radiator sme odvzdušnili.
Tak postupne - kúriť elektrinou, to je elektrokotol? Aký? Kúriť drevom - to je kotol na drevo, alebo krb? Málo informácií...
@nlubica keď tie otvorené prietokomery ukazujú prietoky, tak voda tam prichádza teplá alebo studená? Je rozdeľovač na dotyk teplý? Len tak zo zvedavosti.
Kotol - elektrický protherm raja 12k, drevo šlo do piecky. A rozdelovac je na dotyk studený.
@nlubica akú teplotu výstupnéj vykurovacej vody máte nadstavenú na kotli? Kotol je len na kúrenie alebo aj na prípravu TÚV? Máte tam trojcestný ventil?
@megdesign výstupná teplota 20°C, trocestny ventil áno, kotol je na kúrenie aj prípravu TÚV
@strekar1 kurenarovi sa nevieme dovolať. Fotky mi nejde pridať
Teraz sme vyskúšali odpojiť priestorový termostat a kotol už ide kontinuálne, nevypína sa. Tak uvidíme. Termostaty v izbách máme nastavené na 20°C.
@nlubica ahoj. V podobnej situácii som bol pred rokom. Mal som seknuty trojcestny ventil. Kurenar ho rozobral a spätne poskladal. Povedal, že keď sa v lete nekuri vôbec, že ho môže seknut. Raz za čas treba pustiť podlahovku aj v lete. Ale či je v tomto problém aj u teba to neviem...
Ohrieva sa rozdeľovač?
@nlubica výstupná teplota 20°C? Nieje to nejako malo? To chcete na koľko vykurit? Podľa mňa je všetko ok, len treba zvýšiť teplotu výstupnej vody.
@dedo758 nie, dokonca sa všetky prietokomery znížili na nulu.
@megdesign už sa rozdeľovač zohrieva ... všetko ide. Ďakujeme. :)
Ďakujeme všetkým za rady. Pomohli ste. (y)
Môžem ešte otázku k priestorovému termostatu HONEYWELL cm727? Momentálne je vypnutý, odpojený. Keď ho zapneme, kotol okamžite vypne (aj keď nedosiahla izba požadovanú teplotu). Dá sa ho resetovať? v návode to nie je.
Skúste vymeniť baterky...
Dobré ráno, tak podlahové kúrenie nabehlo - krivku sme si ponechali 0,4, teplotu na výstupe 22°C a za dva dni sa vyšplhala spotreba elektriny na 100kWh. :-o je to ok? upraví sa to? máme aj vonkajšie čidlo, podľa ktorého by sa mal kotol zapínať/vypínať ... priestorový termostat funguje už ako má.
@nlubica keď máte vonkajšie čidlo /ekvitermiku/ kotol si teplotu výstupnéj vody riadi sám. Vy len nadstavujete maximálnu, ktorú by nemal prekročiť.
@nlubica My nevieme kolko kotol bezal ani na aky vykon. Nevieme, aku stavbu vykurujete ani ake ma straty. Ale ak by bezal cele dva dni v kuse hoc na minimalny vykon, tak u raja 12k je to 2kWx48h=96kWh.
@kejsix tak koľko kotol bežal presne nevieme, určite nešiel nonstop. Vykurovacia rozloha je cca 115m2. Tepelné straty netuším aké máme, dom je zateplený (20cm). Napríklad teraz je vonku 15°C (a napriek čidlu) je kotol zapnutý a kúri. v dome je príjemne teplo, možno aj moc teplo (teplotu na termostate mame 21,5°C, v noci 19,5°C.
