Podlahové kúrenie a chladenie - zmiešavací ventil
Ahojte robím si podlahovku. V lete ju chcem využiť aj na chladenie. Mám k podlahovke pritiahnuté rúrky od/do akumulačnej nádoby (kúrenie) ako aj rúry do podzemnej nádrže (3 M3 zakopaná za domom. V lete chcem aby mi voda cirkulovala cez túto nádrž a v najväčších horúčavách mi chladila dom. Aký zmiešavací ventil mám dať do rozvádzača podlahovky, aby mi miešalo aj studenú vodu v lete?
S ventilom neporadim. Chladenie podlahou nieje moc ucinne nakolko teplo sa ti drzi hore. Tiez treba dat pozor na rosny bod aby si nepodchladzoval. Mna od tepelneho cerpadla s chladenim odhovorili. V lete som este nybyval.
@wyrky Ved preto chcem zmiešavací ventil, ktorý by to zmiešaval na 20 °C - tým pádom by som veľmi nemusel sledovať rosný bod...Žijeme teraz v starom sedliackom dome, kde namiesto pôvodnej drevenej podlahy sa len vylial betón. A v lete má podlaha cca 19°C, a príjemne to udržuje klímu v dome... Považujem to za minimálnu investíciu navyše, tak to chcem aspoň vyskúšať a uvidím, či to bude fungovať. Len ozaj si teraz neviem poradiť s tým ventilom.
Z hladiska tepelnotechniky nemá zmysel spraviť takýto systém. 20C je málo. Ale najvacsi problém, je to, že teplý vzduch stúpa hore, a studeny ostane dole. nebude cirkulovať.+ závisi od svetlej výšky izby. V stopných chladiacich systémoch cirkuluje voda od 10-15C.
@precision to sa tu už viackrát rozoberalo. Je mi jasné, že stropné chladenie je neporovnateľne lepšie. Cirkuláciu vzduchu čiastočne zabezpečí rekuperácia. Ale radšej by som vedel odpoveď na to, aký zmiešavací ventil mám dať...
Jasne že stropné chladenie je učinnejšie, ale dovolím si nesúhlasať že podlahové nie je účinné. Minulé rok som robil experimenty s chladením do podlahovky pomocou TC a by ste sa divili akú kosu to vie v dome spraviť. Len dom musí byť dobre zateplený, a tienenie na oknách. Rosný bod si sleduje termostat a prisposobuje teplotu topnej / chladivej vody. Pri nepretržitom chladení od rána bola už taká kosa že som to musel vypnuť. No je pravda že chlad od noh je veľmi nepríjemný. To skor dopojím funcoil jednotku kde možem pušťať aj 11 st. vodu / max čo dokáže TC/ inak do podlahy mi rosný bodod / nízka vlhoksť vzduchu v dome / dovolil až 16 st., Chladnejší vzduch potom rekupuruje krížový výmenník podľa menší uprav teplot. Skušal som aj manuálne pozatvárať okruhy v rozdelovači a nechal som len 2 neobývané izby a to bola doslova chladnička...... V tvojoj prípade by som si skor robil obavy s výkonom celej sústavy, neviem či jedna nádoba bez aktívneho odberu tepla bude stačiť, / ja mám FVE 8,5kw takže s energiou som si starosti v lete nemusel robiť /
@bohanic nebudem sa vyjadrovať o učinnosti chladenia, otazka bola jasna: aký ventil, zmiešavací ventil, predpokladám bude ovládaný servom a regulovaný nejakou meracou a regulačnou jednotkou (MAR). na zmiešavacom ventile máš vstupy A - teplá z pece (aku nádoby), B- primiešavanie zo spiatočky podlahy a výstup AB - do podlahy, Ak MAR nemá reguláciu na chladenie tak ho treba obísť podľa schemy, Chladiacu vodu priviesť na vstup B a spiatočku z podlahy na A,
Treba myslet aj na to, ze chlad od noh sposobuje choroby, podla mna je to najhorsie riesenie ochladenia v letepeto sa to nerobieva.
@fiancee19 prave ze sa chladenie podlahov sakra robieva a nie rok dva napr take Francuzsko. To len tu si ludia myslia ze to nefunguje. Bezne robime chladenie s TC do stropu a ked to cenovo neprejde zak za par Eur do podlahy a krasne to funguje. Nastavujem 19C a krasne to ide a dom pekne vychladi.
@gkrivanek stropne ano ale to podlahove neviem, ja by som to nedavala.
@fiancee19 to je v poriadku ze si to nedate Vy lebo chlad na nohy atd. Ale funguje to a vychladi to dom.:)
@gkrivanek ved presne taha na nohy. Ti ktori si to daju vychladia dom ked niesu doma? Potom to vypnu? Inak si to neviem predstavit
@fiancee19 chodíte v dome bosí ? ja podlahové kurenie a ani chladenie nemám (mám radiátory), ale na prízemí máme dlažbu v chodbe, a nedovolím si chodiť ani v lete bosí, ak tam nie sú koberce. meral som to teplomerom a podlaha (neizolovaná zo spodu) ma aj v lete 18°C a ked je von 30°C (čo je pre mňa nevydržateľná teplota) tak dnu je príjemne, práve od chladnej podlahy. Ak máte podlahové kúrenie, asi koberce na podlahe nemáte, tak asi nechodíte bosá a tých 17 - 18°C nie je vôbec problém, problém je rozvíriť ten ochladený vzduch nad podlahou do priestoru, a jeden ventilátorík na min výkon postačí
Presne. Ale staci aj jeden jack russel terier. Nahradi 3 ventilatory
Presne tak ako hovorí @fural . Staré domy, ktoré nemajú zateplenú podlahu v lete príjemne chladia celý dom. To treba zažiť. Nám to v lete vyhovuje. Že podlaha má 18,19,20 'C... Ale viete mi poradiť aký ventil? Konkrétny typ?
@bohanic obyčajný , nič zložité, má existujúce vykurovanie ovládanie na trojcestný ventil ? alebo potrebujete celú sadu aj s ovládaním ? pozeral som , manuálne termostatické ventily sú väčšinou na teploty 30-70°C na nižšiu teplotu som nenašiel treba zmiešavací ventil, prvý čo mi google dal napr: https://www.solar-eshop.sk/p/ventil-t... a k tomu servo alebo celú sadu https://www.regulus.sk/sk/zmiesavaci-... ktorá sa pripojí na regulačnú jednotku, alebo celú sadu aj so zabudovanou reguláciou, lin čo som našiel má dokonca reguláciu na chladenie : https://www.regulus.sk/sk/pohon-230v-...
