Podlahove kurenei a radiatory - zapojenie
Dobry den, po zapojeni radiatorov do vykurovacieho systemu, nastali problemy. Pec na ekohrasok prestala stihat krmit oba systemy, zdalo sa ze je to menej kvalitnym palivom (bud vyhaslo -alarm ze teplota nestupa, alebo uhlie udusilo ohen) Ak tomu rozumiem, tak do radiatorov pojde taka teplota ako do podlahovky. Ak presuniem snimac ventilu na spiatocku radiatorov, mozno to pomoze, ale nestratim alarm podlahy? Aky je vas nazor na zapojenie?
@raven77 Chýba ti tam kotlové čerpadlo, že to nestíha to je možné, ale že uhlie udusilo oheň to je vec pece. Do podlahovky upravuje teplotu trojcestný ventil.
ten trojcestny ventil je manualny
@raven77 celé naprd...daj to spraviť tomu kto sa rozumie
@poliacik321 to je veľmi slušne napísané,
@raven77 Zapojenie je v celku funkčné, keď domyslíme čerpadlo v kotli, poistný ventil, ex. nádrž, reguláciu atď. Chyba bude v nízkom výkone kotla.
@jan45 sakriš teraz neviem ako to mám brať :-)
@poliacik321 ja by som sa vyjadril vulgárnejšie, @viktor811 súhlas, hlavne tam chýba AN, a pravdepodobne je tam toľko ovládacích prvkov, že sa bijú a kotol reaguje neadekvátne. @raven77 chýbajú údaje : výkon kotla, kapacita radiatorov, podlahovky., vykurovaná plocha (objem).Miesto ručného trojcestného stačí pootvoriť kohút na obtoku (nie je tam). Celé je to moc komplikované, ak je to rodinný dom do 200m2 musí stačiť jedno čerpadlo, až pri použití AN treba ďaľšie čerpadlá. Kdekoľvek umiestnené čerpadlo v uzavretom systéme ovplyvní celý systém, tlak sa v kvapaline prenáša všetkými smermi. Dve čerpadlá pri určitej zostave môžu kotol úplne obísť a fungovať skratmi medzi sebou. No a alarm podlahy, to ma pobavilo, môžete vysvetliť ako funguje? Používam podlahovku cyklicky, na rozohriatie používam teplotu 40-50°C. Krytal používal teplotu 80°C funguje viac ako 50 rokov.
nakoniec bola zrada vo vykone kotla, nestihal zapojenie naozaj nie je idealne, ale funkcne @jan45 alarm podlahy v tom zmysle, ze senzor na stupacke k podlahovke snima teplotu, a ked prekroci urcitu teplotu (49), vypne cerpadlo, tusim to ma aj zvukovy efekt / polsky TECH ST-37 boiler controller/ vdaka za rady
@raven77 tak ten môžete úplne vyradiť, doporučená teplota podlahy nemá prekročiť 30°C, ale to nie je teplota stúpačky, a keď aj príde do podlahy 49°C, roznesie sa to a klesne. To by musel byť kotol prehriaty dlhodobo a prejavil by sa termostat na kotli.A práve, keď je systém prehriaty má čerpadlo bežať.
