Dobrý deň, má niekto skúsenosti s podlahovým chladením? Zaujímajú ma osobné skúsenosti pre a proti. Najradšej by som volila klimatizáciu ale nerobí mi dobre. Zároveň máme malé bábätko ktoré sa plazí takže veľmi studena podlaha tiež nieje výhra. Viete mi napísať pozitiva,negatíva a či do toho vôbec ísť?
@maruska144 odpovedz si na nasledovne otazky:
Prečo mi vadí klíma? Pouzivam ju spravne?
Na kolko rokov staviam dom? Kolko rokov budem mať babatko?
Budem sa cítiť prijemne keď budem mať zimu od nôh a hlavu v horúčave?
@slavoslav možno hore uvedené predsudky sú predsa len z tej prehriatej hlavy. Nikdy som nepochopil čo niekto myslí tým, že mu vadí klimatizácia. Ale zároveň chce riešiť teplo v obytných priestoroch.
Ak niekomu vadí klimatizácia, nevie ju používať. Nemám k tomu viac čo dodať. A k malému dieťaťu, v týchto teplotách bez klimatizácie ? uf...
Mám tc, Panasonic aquarea, v cene bola možnosť chladiť. Dali sme aj predpripravu na klímu. Skúsenosti po 3 rokoch sú takéto. Nevýhody studensia podlaha hlavne dlažba , tam je citeľný rozdiel oproti laminatu( mne to neva , žena to riešila prvý rok ,už jej to nevadí) keď sa poumýva podlaha je dlhšie mokrá, ťažšie sa schne, dlhší nebeh ,tak ako u kúrenia, treba ju zapnúť skôr, pri nohách nižšia teplota ako pri hlave cca 1 až 1.5 st. Fyziku neobabreš. Výhody nič nefúka, nízka spotreba , v najväčšom teplé cca 1.5 až 2 kwh denne, ak máš podlahovku a tc s touto možnosťou ďalšie nulové náklady.
@maruska144 zvcajne je to z ofuku a teplotnych šokov, a mozno aj zvyku, zleho nastavenia... aj mne sa to obcas stane pri kratkych pobytoch striedavo v klime a horucave, ale ani to má neodradí mať 18-20 stupňov namiesto upoteneho nekonfortu. Ale našťastie máme možnosť voľby: -)
Zas debaty, ale ako sa hovorí, každý svojho boha chváli.. k veci. Ja mám dve možnosti chladenia, fancoil alebo podlaha. Obe možnosti cez TČ. Ak chcem cez fancoil, nastavím teplotu vody na 8st, vychladí mi v pohode dennú časť, obývačka s kuchyňou, cca 60m2. Manželke už bolo v spálni tieto dni horúco, tak som prepol chladenie do podlahy, voda na 18st. Dlhší nábeh, väčšia spotreba (viac litrov na chladenie, pri TČ to nemá cenu riešiť). Obaja chodíme celý rok v papučiach, takže neriešim nejaký chlad od nôh. Je to na veľmi dlhú debatu téma výhody nevýhody toho alebo toho. Každému vyhovuje niečo iné. Na čo chcem upozorniť, pri chladení cez podlahu, je rosný bod. Pod 18st by som osobne už nešiel. Tá vlhkosť sa niekde vyzrážať musí, nechcite, aby to bolo na lamino podlahe, vlastná skúsenosť. Inak je to fajn systém, s rekuperáciou (ja ju nemám) to musí byť pohoda a funkčné chladenie. Tým nezahadzujem klasickú klímu, v podstate mám aj tú (fancoil), len je lepšie mať viacej možností ako schladiť dom v týchto horúčavách.
Dobrý deň, rád by som oživil túto diskusiu podlahového chladenia - avšak atypickou otázkou. Riešil už niekto podlahové chladenie vodou zo studne? Stručný opis:
-Podlahové chladenie bude, v tom mám jasno, nakoľko chcem využiť existujúci systém podlahového vykurovania (riešim iba zdroj chladu)
-Neočakávam žiadne vysoké výkony chladenia na nízke teploty. Klimatizáciu rozhodne odmietam a hľadám alternatívne riešenia s ohľadom na energetickú efektívnosť. Stačia mi teplotné spády studničnej vody (cca 15-25°C), nakoľko mi nevadí mať v lete v miestnosti 25-27°C a teda len mierne občas "prichladiť". V rodičovskom - pomerne novom dom z veloxu ani pri dlhotrvajúcich horúčavách nemáme nad 28°C. Takže pri podobnej stavbe sa uspokojím s občasným "dochladením" podlahou o nejaké 3-4°C.
-Mám studňu v suteréne, ktorú chcem využiť aj na účel získania chaldu. Plánujem doskový výmenník pre studničnú vodu pred vykurovaco/chladiaci okruh. Uvažujem nad pridaním zmiešavacieho ventilu, aby som bol s chladiacou vodou pred vstupom do podlahovky približne na 18-20°C.
-Oteplenú vodu zo studne plánujem dávať do zbernej nádrže pre dažďovú vodu a následne na závlahu. Predsa len chladenie pôjde len vo veľkých horúčavách, kedy je o závlahu taktiež núdza. Moje hrubé odhady ukazujú v horúčavách potrebu cca 3m3 denne vody pri teplotnom spáde 7°C, aby som odobral v dome 25 kWh tepla.
Zaoberal sa niekto podobnou otázkou? Pozn. tepelné čerpadlo nemám a ani neplánujem.
@virnik27 Do stropného chladenia nemienim investovať ďalšie tisíce. Ako som spomínal, uvažujem nad jednoduchým integrovaním do podlahového chladenia. Čítal som o podlahovom chladení a napr. aj rehau sa tomuto venuje. Ja by som len rád využil dostupný zdroj chladu - bez toho, aby som ho "umelo" vyrábal, napr. tepelným čerpadlom. Nízkoprietokové ponorné čerpadlo do studne stojí cca 100€, výmenník tepla tiež cca 100€, drobný inštalačný materiál povedzme cca 300€ - teda za 500€ by som vyššie spomenutú technológiu vedel realizovať - s takmer nulovými prevádzkovými nákladmi. Ešte sa chcem opýtať, k čomu potrebujem úpravňu vody? K podlahovému vykurovaniu taktiež nemám úpravu vody.
Ak nebudeš primiešavať studničnú vodu do podlahovky, tak nejakú extra úpravu potrebovať nebude. Ale aj tak by som ju upravoval, nech ti nezanáša výmenník. Raz som mal debat s maníkom, ktorý umiestnil vodný chladič vzduchu napojený na studničnú vodu pred rekuperačnú jednotku a to mu v zime fungovalo ako protimrazová ochrana. Malo to jeden zadrhel, keď vypovedalo službu čerpadlo, tak mu to zamrzlo. Preložil ho potom za rekuperačku a v lete ho používa na chladenie vzduchu vháňaného do domu. Ak máš takúto možnosť , ja osobne by som radšej šiel do chladenia vzduchu prichadzajúceho zhora ako do chladenia podlahy.
