Podlahové alebo radiátorové kúrenie?
aké máte skúsenosti s podlahovým kúrením??? pokazilo sa už niekomu? nevieme sa rozhodnúť, názory sa rozchádzajú.. díky
@maska1105 Pokaziť sa pokazilo. Bolo to tým, že robotníci pri robení podlahy stúpali po rúrkach. Iní zase vŕtali do podlahy. Je to opraviteľné, i keď to nie je med lízať. Inak sa tam nemá čo pokaziť. Prežije Vás. :-D
@blacksr- a ako sa to opraví, ked tam bude dlažba?? treba to všetko vybiť? ako nájdeme chybu? mám z toho hlavu v smútku :-(
@maska1105 Áno, premokajúce miesto vybúrať, nahradiť časť rúrky, utesniť a urobiť podlahu. Ak robíte svojpomocne, budete pozorní a nič nepokazíte. Treba na chodenie používať dosky, ktoré roznášajú hmotnosť. My takto: http://pasivnydom.blog.cz/1002/podlah... Drvivej väčšine ľudí podlahovka funguje bez jedinej chybičky.
@blacksr - mám ešte jednu otázku. vykúri vám to dobre? bola som dva krát u kamošky ktorá to má, a mne tam bola stále zima :-(. ale z estetického hľadiska je to oveľa krajšie ako klasické radiátory.
@maska1105 My sme to vyriesili tak, ze sme dali do izieb radiatory, a do obyvacky+kuchyna+kupelna podlahovku.Ale my sme to skombinovali kvoli tomu, ze sme zrusili okno v obyvacke, namiesto sme zvacsili terasove dvere, a ten radiator sa nam tam nezmestil.Este skusenosti s tym nemame, lebo zatial len kurime s radiatormi, dufam ze v pondelok nam pridu aj podlahovku spustit ;-) .
@maruskat - my tiež plánujeme dať kombinované, kuchyňa, obyvka, kúpelne a ešte chceme pridať aj chodbu do podlahovky a do izieb ale aj kúpeľní radiátory. ale tie sa dajú vraj aj z podlahovky. Plánujeme aj krb a prieduchy do izieb. Doteraz som nad ničím neváhala ale teraz veru neviem čo urobiť. :-) :-)
@maska1105 V kupelni tiez mame rebrikovy radiator,mame to napojene z podlahovky ;-) .Krb tiez mame v plane,ale prieduchy nam neodporucili.A to by asi aj bolo financne dost narocne, aj prieduchy, aj podlahovka, aj radiatory =-) Ked ste len na zaciatku, neboj, este bude milion veci nad cim bude treba rozmyslat. ;-)
@maruskat - sestra má krb, aj prieduchy. Je s tým veľmi spokojná a mne sa to páči. Deti majú tak teplúčko v izbách a nemá z toho ani tolko prachu ako niektorý píšu. Možno to záleží aj od dreva, akým sa v krbe kúri. Asi dáme to kombinované kúrenie bude to najlepšie riešenie, lebo radiátory veľmi nieje kam dať. Pod oknom, kde bude jedálenský stôl ho nechcem, v obycačke máme tiež velké posuvné dveren takže ani tam sa nezmestí .... Nevieš ktoré kúrenie je lacnejšie?
@maska1105 Nam ratali aj take aj take.Cisto radiatory to mas najlacnejsie, potom vsade podlahovka, a najdrahsie je kombinovane.Tam je rozdiel cca80tisic, na koruny este, oproti radiatorom len. :-(
@maruskat - a vy ste už dali kúrenie? kolko vás to vyšlo a kolko ste mali štvorcov domčeka? môžeš aj do IP... díky
@maska1105 My ešte nekúrime. Zatiaľ nebolo treba temperovať. Vzhľadom na to, že ide o pasívny dom, ktorý má tepelnú stratu pri -12°C len 1,8 kW (čiže akoby silnejší fén vykúril dom 120 m2), stačia nám takéto veľké rozostupy rúrok. V prízemí 30 cm, na poschodí 40 cm. Návrh som robila sama, vypočítala som to v plánovacom programe od Univenty - dá sa voľne stiahnuť. Naše rúrky do celého domu vyšli okolo 330 € - vďaka úspore materiálu. Praktické fungovanie takejto riedkej podlahovky je overené už vo viacerých domoch. Takže ja nemám strach, že by to nevykúrilo. Domy slabšie izolované, čiže napr. podľa normy, musia mať rúrky oveľa hustejšie kladené, väčšinou to býva cca 10-15 cm. Toto by malo byť uvedené v projekte.
ahojte, tak sa k vam pridam...my sme mali naplanovane kombinovane /v izbach radiatory a v dennej casti podlahovka/ ale nakoniec dame vsade podlahove /jednak kvoli cene-kombinovane je drahsie, a jednak znami maju taketo kombinovane a v izbach bolo citelne chladnejsie oproti miestnostiam kde bola podlahovka/ Budeme mat aj krb, ale nebudeme davat prieduchy, ale skor cez nejaku akumulacnu nadobu s nim budeme zohrievat vodu v podlahovke /zatial je to vsetko v stadiu hladania najlepsieho riesenia :-) / Mam pocit, ze radiator sa neda napojit z podlahovky, pretoze do podlahovky ide voda tepla cca 40C a do radiatorov treba tlacit okolo 60C /este mozno v kupelke na rebrik to staci, ale v izbach isto nie /
@macka23 Zase: je to vec výpočtu. Ten radiátor musí byť väčší, keď je v ňom menej teplá voda. Závisí aj od straty miestnosti. Napríklad ak by bola izbička 3x3 alebo 3x4 m, dobre izolovaná, nie je problém kúriť v nej podlahovkovou vodou v radiátore. Ale pýtam sa - načo to takto komplikovať?
@blacksr ved prave, zas by to bolo uz prekombinovane...a zasa ked sa pozriem, ze kolki naozaj dbaju na izolaciu a podobne veci /v nasom okoli sme len my ti divni :-D a to sa chceme dopracovat len k NED :-) /
Dobrý den. Jestli máte někdo špatné zkušenosti s tím, že u někoho bylo někde více teplo, nabo naopak více zima v patře, či přízemí, nebo v pokojích s podlahovkou, či s radiátory, tak to svědčí o špatném projektu, nebo špatném provozování. Když je topení správně naplánováno a podloženo výpočtem na tepelné ztráty jednotlivých místností, tak to funguje vždycky. Když to nefunguje, tak to zavinil někdo konkrétní - projektant, řemeslník nebo uživatel. Z hlediska funkčního je zcela jedno, co bude topit - podlaha,stěna ,radiátory a pod. Z hlediska estetického a z hlediska svépomocné realizace to jednoznačně vyhrává podlahovka. Já mám 20 roků starý dům, který není žádný NED do 50 kWh/m2/rok a nemám problém s vytopením i za mrazu - 20°C. Čistokrevná podlahovka je podle mě naprosto triviální záležitost a proti kombinaci s radiátory je i podstatně levnější o drahý směšovací a regulační rozvaděč. A v podstatě se na tom nemá co pokazit a to ani při zalévání potěrem, či anhydritem. To je topení natlakováno. S pozdravem Laďa
@maska1105 andelkam vykuri.....len musis pridat na kolko chces.............neboj chod do podlahoveho :-D :-D :-D
@maska1105 nedajte sa nahovoriť na radiatory z podlahovky, ani naopak, ak Vás zaujíma prečo, skúsim to stručne popísať
@94 - láska tak pridaj na kúrení, lebo ja u vás inak zamrznééééém :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@jan45 - nechceme radiátory z podlahovky, tá by sa regulovala sama. Aspon si myslím, že tak to vraveli chlapi. ale rada siprečítam aj váš názor, čo sa týka kúrenia. :-)
@jan45 akurat to rozoberame s manzelom,... skus nam to vysvetliť...
nechcem rypat, ale preco sa o tomto nebavite s starej teme podlahovka,alebo radiatory??? naco su tu dve temy? sama mam v tom chaos, ked vas citam, ze co bolo v ktorej teme a klikam hore dole.. nepresuniete sa tam, hm?? ;-)
@katrin21 - pretože som ju nevedela nájsť, dlho som tu nebola a porobili tu také zmeny, že sa človeku už pomaly sem ani chodiť nechce. Večnosť kým ju vôbec načíta a večnosť kým nájdeš čo chceš .. :-S :-S :-S :-S
no , ja viem.... stane sa :) len teraz su prave otvorene obe temy,tak je v tom chaos.. ved popros admina, nech toto cele presunu tam ;-) a mozete pokracovat :) rada za tu vidim, maska :)
@katrin21 - veru dlho som tu nebola, prestala sa mi strecha páčiť keď začali robiť čachre machre, veď vieš. No pomaly sa sem vraciam, no mám ešte stále z novej stránky chaos... :-D :-D :-D
no, co narobime, ale chybala si tu :)
@b.stacho Ak na 120 m2 vyjde pod 320 €, beriem.
@blacksr tak tomu ver ze sa zmestis pod 320eur.Len termostaty ta vyjdu o nieco menej ako kurenie,zalezi od poctu termostatov v dome.Jeden termostat sa pohybuje okolo 70 eur
