Je potrebne nejakym sposobom zosilnit podlahu pod kotlom a akumulacnou nadobou? V projekte mam zakresleny kotol na tuhe+radiatory. No rozhodol som sa pre kombinaciu Drevosplynovaci kotol+1000l AKU+podlahovky. Skladbu podlahy(este nerealizovana) je Isover Neofloor 100 10cm+ 5cm anhydrid. Netreba pod AKU na IPU namurovat z tvarnic zosilnenu plochu namiesto polystyrenu a poteru?
Videl som realizaciu kde AKU aj kotol stali na betone ktory bol vyliaty cca 10cm nad okolitou podlahou. Podla majitela domu dali IPU na zaklad.dosku a potom odebnili priestor pod kotlom a AKU a zaliali betonom. Vdaka
Ked je to kotolna vasho typu tak tam nedat polystiren ale vyliat to cele betonom Priamo na zakladovu dosku + pridat kari siet!
Samozrejme ipu na zakl. Dosku.
Riesil som poddobny problem, na podobnu vysku. Vo casti domu je 10cm EPS 150 a 5cm anhydrid, do kotolne sme dali 5cm EPS a 10cm beton s kari rohozami. Vsetko zariadenie je uz v kotolni, nie je s tym problem.
ja som daval pod akumulacku dve vrstvy 6cm polystyrenu Basf Styrodur 4000CS a na to 6cm anhydridu, to iste pod krbovu vlozku. Bezne XPS ma pevnost v tlaku 200kPa, tento ma 500kPa, este sa vyraba aj Basf Styrodur 5000CS s tvrdostou 700kPa, statik mal pocit, ze to prehanam :)
Diky za odpovede. Existuje viacero sposobov ako pozeram, ale aspon viem ze zosilnenie je na mieste. Povodne som myslel ze plochu pod AKU a kotlom podmurujem z Ytong tvarnic co mi zostali po obvodovych muroch. Nakoniec to asi vyriesim tym styrodurom a anhydridom. Pouzijem o 2cm nizsiu podlahu voci ostatku domu pre pripad potopy (gulicku planujem tiez). Nech mam nejaku rezervu.
Trochu sa votriem do temy....
Chcem sa spytat, ci je nutne poter pod AKU a kotlom oddelit od zvysku, alebo to mozem zatial ako celok.
Moj plan je taky, ze do zvysku miestnosti pojde 20cm EPS100 a pod AKU a kotol by som dal 15cm XPS.
Kari siet pojde po celom, kedze chcem o nu prichytit podlahove kurenie. Na mieste pod AKU a kotlom by teda bolo nie 6cm poteru, ale 11cm. Pripadne by som tam dal este jednu karisiet.
Vdaka.
@blacksr@mio23@radopp@mr79@peto99
Vedeli by ste mi poradit prosim? Pripadne, ci bude urcite stacit EPS100 pri hrubke 20cm, alebo dat radsej EPS150? Dakujem
@dom2013 osobne som vsade daval EPS 150 S - 23 cm a pod rekuperaciu s obrevom vody som dal XPS. Mam ale anhydrid. Neviem aky objem ma tam AKU, ale urcite by som daval XPS - kolko betonu to uz neviem.
