idem robit kurenie do bungalovu 120 m2. budem mat podlahovku aj radiatory.Plynar mi povedal aby som si kupil plynovy kondenzacny kotol od 12 do 24 kw.ale neviem aky?
podla coho este vybrat? rozmyslam medzi buderosom a porotermom.vy ste podla coho kupili ?
@dejojo - prepac, nemam cas ti pocitat PHPP, ale +- do 24kw.
Moznosti:
Viesmann 100 (200 je pre teba zbytocna, pri jednom okruhu nevyuzijes)+externy zasobnik
Baxi Luna-Duo-Tec+ 1.24 + externy zasobnik (cca 125-160l)
Protherm nepouzivam (lebo EBUS), Geminox bude pre teba asi drahy.
Mozes si pozriet este Attack alebo Immergas vo vykone 24kw + ext.zasobnik.
Do cenovej kalkulacie prihodit externu sondu (ekv) + ekv. regulaciu s programovanim.
neviem sa rozhodnúť medzi viessmann 100 a 111, s externým zásobníkom 120L alebo zabudovaným 45L, viete mi napísať výhody/nevýhody jedného aj druhého
ďakujem
@tomasvrabel Vstavany ma vyhodu ze ohrievas minimum vody a postupne ti dohrieva tolko co potrebujes ako priebezne spotrebujes. Externy tam hrejes 120l vody a ked ju nespotrebujes zbytocne ti chladne na druhej strane daju sa nastavit casove okna tak ze vodu Vam ohreje jeden krat za den pred Vasim prichodom domov a tak rychlo to nevychladne. U nas mam nastavene ze zopina o pol 4 poobede za 20 min.nahreje a voda je este aj rano tepla ked odchadzame do prace. Je to na Vas co je pre Vas komfortnejsie,aky pocet ludi je v domacnosti,kolko vani napustate a podobne...
@stokibb práve preto sa mi ten zo vstavaným páči že zohreješ v podstate len toľko vody čo minieš, zas s druhej strany tie straty pri 120l zasobníku sú zrejme minimálne keďže je dobre zateplený, len sa trochu obávam či to bude stačiť v podstate sme 3člená domácnosť vaňu napúšťame len dieťaťu my sa sprchujeme, jedná sa o 3izbový dom podpivničený s podlahovkou 110m2 so 4mi odbernými miestami pre teplú vodu
@mattyrv drahá znamená koľko lebo ani ten 120l zásobník nie je najlacnejší a 45l je nerez tak by mal byť kvázi doživotný
@tomasvrabel sme tiez 3 clenna a 120l je dostatocne. Mame 300l v lete ohrieva solar ale v zime sa nahrieva len vrchnych 120l a nikdy nebol problem. Ako som pisal je to o nastaveni.
@tomasvrabel to ti neviem povedat ci aj zasobniky su z nerezu ale viem ze do kotla taka nadrz prothermu stoji 700 eur 42 litrova tolko mi povedal servisak ak bool mne robit reviziu a bavili sme sa o tych kotloch
@tomasvrabel - dozivotnost nerezu je rovnako ako Columbova zena=> nikto ju nevidel. Od roku 2000 vyrobca stava kotol na max 10 rocnu zivotnost. Bezny vymennik stoji cca do 200 eur, niektore do 400euro (BAXI), nerez je velmi citliva na prepalenie (napr. pri zlom cisteni). 45L zabudovany vymenik je fajn (je vrstveny), ale plnu vanu das s malou pauzou. Pri 4 odbernych miestach by som zvolil skor 120l externy zasobnik, resp. nepriamoohrev.
Dobrý deň ,poprosím o radu.Meníme kotol do 2 posch.domu +suterén(1radiátor) spolu 300m* .
Uvažujeme nad Protherm Geperd Condens 25 mko.
Nechceme kotol zo zabudovaným zásobníkom na Tuv.Ohrev vody v zásobníku externe.Kúrenár nám ponúka Buderus ,ale sme už 4 tý komu ponúkol ten istý .
@lilylilka , my tiež mame Buderus, od minulého týždňa. Mame ho všetci v rodine, vlastne v štyroch domoch. Všade zatial spokojnosť. Dúfam, že to bola dobrá investícia aj u nás, lebo ho máme najmenej.
@lilylilka mám ten kotol 16x10 dvojpodlažný dom nezateplený.. iba okná menené... a nám to stačí... .a som spokojný.... kúrim max s 15 kw... všetko závisí od stavby...
Oživím tému. Môžte sa prosím podeliť o skúsenosti so zabudovaným zásobníkom vody s objemom 40-50 litrov? Pociťujete nedostatok vody, prípadne pokles teploty pri bežnej prevádzke? Rozhodujeme sa aký kotol vybrať: 1. so vstavaným (50L) alebo 2. s externým (120L) zásobníkom teplej vody. Kotol chceme Geminox ZEM 2-17
@miroslav33 Ja mám od 2011 Geminox THRi 2-17 so zabudovaným 75l nerezovým zásobníkom. O kotli ani neviem, o nedostatoku teplej vody tiež nie, a to sme 5-členná rodina...
@miroslav33 Mám Viessman Vitodens 111 tku, tú s najslabším výkonom, integrovaný zásobník 46l a žiadny problém ... Zvláda naraz napúšťanie horúcej vody do vane + sprchovanie v sprchovom kúte bez zaváhania. Tiež som dlho zvažoval ale nakoniec mi miesto na externý zásobník prišlo iba zbytočne zabrané ...
@miroslav33 Mame Immergas VICTRIX Zeus 26, ktory ma "iba" 45 litrovy zasobnik TUV a kludne naplnim aj 20 vani po sebe. Ziadny nedostatok teplej vody sa nekona. Horny vykon pri ohreve TUV ma 26kW, takze s prehladom stiha hriat. A to v zasobniku udrzujeme len 45°C vodu. Na vyssie teploty nie je potrebne hriat.
Z technickej specifikacie Immergas VICTRIX Zeus 26:
Objem zásobníka TÚV z antikora AISI 316L: 45 l
Špecifický prietok TÚV počas prvých 10 minút ( ΔT=30°C) : 15,6 l/min
Maximálny prietok TÚV pri nepretržitom odbere ( ΔT=30°C): 13,3 l/min
Vďaka chlapi, pomohli ste mi rozhodnúť sa. tiež mi príde zbytočné zhromažďovať 120L teplej vody a mať obrovskú opachu v technickej miestnosti.. len som si chcel byť istý že tých 50 litrov stačí
@gashtaan Tak v podstate hej, 45 litrovy zasobnik mam v ramci kotla zaveseny na stene, pricom kotol to nejak extra nezvacsilo (len je v nom viac "husto" :-)). Kdezto 120l zasobnik vacsinou zabera miesto pod kotlom na zemi.
Taktiež riešim podobnú dilemu ako Miroslav33 :) so zabudovaným zásobníkom 46 L alebo s externým 120L.
uvažujem o Vitodens 200-W 1.9KW -19KW.
vodár mi odporúča Vitodens 111-W, že ho má a stačí mu...
ale viac sa mi páči vitodens 200-W. menší spodný ohrev, vrchný 19KW je hádam postačujúci???
a má novšiu reguláciu s Vitotronic 200, ktorá komunikuje aj cez telefón, a sú tam rozne setrne rezimy...
nechcem, aby sa stalo, že pri sprchovaní mi dojde teplá voda, aj keď sa sprchujeme dvaja súčasne, toho sa asi najviac bojím...
info:
zatiaľ sme dvaja, budeme asi styria, ak boh dá :)
nizkoenergeticky dvojpodlazny drevodom s rekuperaciou...
dole podlahové kúrenie, 2 rebríky,
hore radiatory a rebrik
strata cca 5KW,
ak ešte máte aj vy skúsenosti bez externého zásobníka, napíšte.
Taktiež ďakujem za podobné rady ako dal napríklad Lubk0 - takýto názor som hľadal, lebo ho mám podobný, aj keď bez skúseností,
alebo danculd, ze dá 20 vaní bez problémov :)
nechápem potom, načo sa dávajú tie zásobníky?
@miroslav33 - mame som montoval Geminox Zem 2-50V asi pred 8mimi rokmi. Fici OK (bez poruch), ale:
- ekvitermicke riadenie LMU14 je uz dnes prekonane (aj ked zozenies na neho OT jednotky hocijake)
- 50L zasobnik vrstveny ma len verzia H, verzia V nie. Vyrobca to nikde nespomina.
-plnu vanu nim nenapustis, musis dat v 1/2 asi 5 minutovu prestavku. THRI to uz ma vyriesene, ZEM podla mna nie. Pre dom by som urcite volil verziu s zasobnikom 125L.
- podla mojich informacii ma ZEM tento rok skoncit (vybehovy model), ale to uz bolo aj minuly rok. Tak neviem :)
- cena +-2700e, ale kotol nema ani zakladne veci ako zabudovanu exp.nadrz, dopustaci ventil, cim je pre maly byt nepouzitelny (ak teda nechces mat z kupelne tech.miestnost) a vsetko musis dokupovat.
Konkurencia je uz dalej, napr. Baxi Nuvola Platinum mas vsetko all-in za cenu o 1000e nizsiu. Navrch plynovu automatiku siemens aj ekv.regulaciu siemens. Dalsie moznosti Vaillant, Immergas, Attack.
Pred 10timi rokmi by som volil Geminox, ale dnes uz mas kopec inych moznosti.Max vykon 17kw priebezne dohrievat zasobnik pri odbere ala vana nestiha. Fyzika.
@mgx vďaka za názor a skúsenosti s kotlom ZEM 2-17 50V. Pozeral som aj novšie modely THRs so 75 litrovým zásobníkom. Aký kotol s podobnými parametrami by si volil ty? V projekte mám navrhnutý Wolf CGB 2-14 so 120 litrovým zásobníkom
@mgx ja práve že mám THRI 2-17 75H a neexistuje aby mi vaňu nenapustil bez prestávky 8-)
rovnako má aj integrovanú expanzku. Dopúšťací ventil nie, ale ten sa jednoducho urobí ako bypass pod kotlom kde máš príruby TÚV a kúrenia. S reguláciou som spokojný (drží v tolerenacii 0,5°C), jedine čo ju vykoľají je slnečný deň keď mi cez 3 okná (dvojsklo) začne vypekať slnko do miestností. Toto neviem či by ale nejaká regulácia zvládla pri zotrvačnosti podlahovky...
