idem robit kurenie do bungalovu 120 m2. budem mat podlahovku aj radiatory.Plynar mi povedal aby som si kupil plynovy kondenzacny kotol od 12 do 24 kw.ale neviem aky?
podla coho este vybrat? rozmyslam medzi buderosom a porotermom.vy ste podla coho kupili ?
@imichal Nie Porotherm, ale Protherm. Zopár referencií na značky a servis, kazivosť tu bolo, pohľadajte.
Pozor na spodný výkon kotla - treba dať okolo 3-4 kW. Nie 6-8 kW. Horný výkon potom môže byť hocijako vysoký a čím vyšší, tým skôr sa zohreje TUV.
Zásobník na TUV môže byť buď vstavaný objem okolo 45 litrov, alebo KK bez zásobníka a zásobník dokúpite.
Ja som sa rozhodol pre Buderus Logamax plus GB162 - 15 spodny vykon 2,7 kW,horny 15 kW,zásobníkový ohrievač Logalux S 120.Inak ten plynar musi byt velky odbornik ak doporucuje od 12 kW.Hadam nemyslel spodny vykon,pretoze pri tep.strate 4 - 5 kW ak mate novostavbu co by viac dnes uz novostavba nemala mat,tak je doporuceny kotol od plynara veelmi nevhodny,bude cyklovat atd...
@imichal funguje bez problémov, raz ročne servis, inak nič. kupovali sme ho vo firme Duratherm v BA http://www.duratherm.sk/produkty.htm, cenu sa nám podarilo celkom slušne dohodnúť, montáž nám robila firma ktorá stavala dom, duratherm bol spustiť kurenie.
@blacksr Ak mam tepelne straty okolo 5-6 kW a kurenari mi odporucaju kotol viessmann vitodens 100 s vykonom 9-26 kW, mal by som si vybrat nieco s mensim vykonom?
@johny18 Ide o to, že spodný výkon kotla je stále rovný strate domu v mraze -12 alebo -15°C. Po väčšinu zimy je vonku okolo nuly. Vtedy treba možno 2 kW. Je jasné, že kotol s menším spodným výkonom sa zapne menej krát a pôjde dlhšie než ten s 4,8 kW. Ťažko ale vyčísliť, o koľko viac plynu sa minie častejším zapínaním. Okrem toho, ten Buderus je o cca 150-200 € lacnejší. Ten Viesmann 4,8 - 35 kW za koľko ponúkajú?
Dobry den, potrebujem poradit. Byvame v byte 60m2, 4 clenna rodina, v byte bolo vlastne plynove kurenie aj s ohrevom vody, ale kotol Immergas nam prave dosluzil. Aky kotol by bol najvhodnejsi, aj na teplu vodu aj na kurenie,aby bol aj usporny a nie ten najdrahsi, a aby mal aj vykon. Dakujem za kazdu radu.
@ansikramer Berte podľa ceny, spodný výkon okolo 2-3 kW, o horný sa báť nemusíte - tie postačujú všetky. Zásobník Vám stačí vstavaný. Tipy na konkrétne výrobky v ip, aby to nebolo ako reklama. Tie, ktoré su tuná vyššie uvedené, sa Vám hodia.
@pivec@blacksr Kedze wiessmann 200 s vykonom 4,8-35kW ma spodny vykon vacsi ako potrebujem, rozhodujem sa este pre Buderus Logamax GB162, ktory ma vykon 2,7-15 kW. Kurenar sa ma snazi presvedcit, ze aj ked spodny vykon vyhovuje, horny vykon je zasa dost maly a budem mat problem s ohrevom vody v 120 litrovom zasobniku. Zatial som nenasiel kotol, ktory by mal vyhovujuci rozsah napr 2-30kw
@johny18 Si robí srandu, nie?!
Výkonom 15 kW sa zohreje 120 litrov vody z 10 na 60°C behom 30 minút. Lenže v praxi nikdy nezohrieva o takýto rozdiel. Vždy začne dohrievať priebežne, ako sa začne odpúšťať zo zásobníka voda. 15 kW je dostatočný výkon aj pre vstavaný 50 litrový zásobník! My máme zásobník 80 litrov a výkon pre ohrev TUV 2 kW. A v pohode. Ten Buderus má 7,5x väčší výkon.
Byť Vami, kupujem KK so vstavaným zásobníkom, nech 120 litrová opacha nezavadzia a v lete nevyžaruje teplo do okolia.
@johny18 Dobrý den. Já si myslím, že ten kurenár je na prodeji těch kotlů zainteresován a kromě toho neumí počítat. Nicméně pro běžný provoz Vám bude stačit i THERM 17 KDZ 5, což je kotel s nerezovým zásobníkem a je k mání za hubičku. Ten spodní výkon Vás sice neuvede do extáze, ale během jeho životnosti se mu zvýšeným počtem startovacích cyklů nic zvláštního nestane. Odkaz : http://thermona.cz/kotel-therm-17-kdz...
Dá se zakoupit na internetu : http://www.gas.cz/product/therm-17-kd... Byl to můj favorit, než jsem se rozhodl pro elektrokotel. Taktéž od Thermony.
S pozdravem Laďa
@johny18 Kurenar ti hovori blbosti. Vobec sa v tom nevyzna. Musis to brat tak, ze ti co sa v skole zle ucili, tak ti sa dostali ledva na nejaku ucnovku. A potom robia kurenarov a rozdavaju svoje "rozumy".
Ja na tvojom mieste by som ten buderus nekupoval. Naco zbytocne zohrievat 120litrov vody. Ako som pisal, mam immergas zeus 26, s rozsahom 3.0-26kW a so 45litrovym zasobnikom. A nikdy som nemal problem s nedostatkom vody. A pri napustani vane alebo sprchovani aj tak kotol moduluje a nebezi stale na plny vykon. Mozno iba tak na 2/3 maxima. Sme trojclenna rodina a letnu spotrebu plynu mame nizsiu ako 0.2m3/den. Uspornejsie riesenie budes tazko hladat ...
@pivec Dobrý den. Úspornější je mytí ve studené vodě. Navíc je to prý zdravé. Aspoň jsem to někde četl. Zkoušet to nebudu. Nicméně dostatek teplé vody zcela jistě zajistí i kotle, které mají integrovaný zásobníček cca 50 l. Situace, kdy si pořídím 4 dcery s vlastní ženou a všechny se budou chtít vykoupat jednín vrzem bych řešil přestěhováním někam,kde je termální pramen. Čalovo, dokonce i Velký Meder by se hodil, Poprad, ( chodil bych na kafé k miovi23 ), Liptovský Mikuláš někde poblíž Tatralandie a kdyby jim bylo horůco, tak bych je vymáchal v Liptovskéj Mare, Piešťany - tam jsem zapoměl ty zlámané berle a podobně. ČIli pan pivec má pravdu. Kurenár je jelimánek bez znalostí výskytu teplých pramenů. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@ladajaskva@pivec@blacksr Nuz, pravdupovediac, som z toho blby. Snazim sa pohladat nejaky kotol, ktory by mi maximalne vyhovoval, no zatial bezuspesne. Co clovek, to iny nazor. Tak to idem zhrnut.
@blacksr Vy ste mi pocitali tepelne straty (este raz vdaka), pri -18st. to bolo 5,6 kW tusim. No namiesto okien trojskla 0,6 (s tymto ste mi pocitali) mam Ug 0,7. Pocitali ste tiez s vlnou v streche 36 cm, budem mat len 30. Takze realna tepelna strata bude medzi 5,6 - 6 kW.
Viesmann 100 - 9-26 KW - minimalny vykon prilis velky
Viesmann 200 - 4,8-19kW - podla vas minimalny vykon stale velky
Buderus GB162 - 2,7-15,2 kW - minimalny vykon ok.. maximalny otazny, podla blacksr postacuje
Immergas Zeus 3-26kW - vykon optimalny, ale 45l zasobnik nepostacuje. Osobne by som bral minimalne 80litrovy.
Podla tejto pomocky http://www.buderus.sk/?kateg=597 som skusal si vybrat:
- vykurovana plocha 140 m2 - doporuceny vykon kotla 15kW - znamena minimalny ci maximalny vykon???
- pocet osob domacnosti - 4 - odporucany objem zasobnika - 105 litrov, integrovane zasobniky sa odporucaju pre max.2osoby.
V buducnosti budem riesit aj solar.
Zhrnutie: idealny by bol kotol s vykonom od 3KW po 20 kW so zasobnikom do 100 litrov, vacsina kotlov sa ale predava v zostavach so zasobnikmi nad 120 litrov.
Kotol chcem radsej osvedceny, aj ked trocha drahsi, nemam zaujem o nejake nevyskusane znacky. Zatial sa najviac priblizuje mojim predstavam Buderus GB162.
Pripadne je tu este niekto, kto by poradil kotol, ktory by vyhovoval mojim poziadavkam? :)
@johny18 Dobrý den. Platí nepsané, ale nekonečně krát ověřené pravidlo. Každý, kdo má nějaký čarapág, čili něco, na co se ptá druhý ( ve Tvém případě kotel ) tak mu každý doporučí ten, který má doma a fuguje mu. Když mu ten samý nefunguje, tak ho zatratí. druhý pohled je statistika celkového prodeje a třetí pohled Ti nastíní prodejci. Ten jejich kotel vyhoví všemu, každý případ je jejich kotlem řešitelný atd. Nedělej si iluze, že koupí nějaké značkovější značky za vyšší prachy, máš nějakou jistotu. Budeš mít kulové a je to všechno pouze počet pravděpodobnosti. Většina kotlů má společné komponenty a v jedné fabrice to mastí na pásu akorát s jiným logem. Je to stejné, jako motorárna VW v Maďarsku. Jednou jsou tam kolečka a hned vidíš, že je to AUDI. Pak je tamVW a je to VW, pak ŠKODA a je to ŠKODA, potom SEAT a je to SEAT. Ale pořád je to stejný motor, akorát za jinou cenu. Takže já už neradím, protože mohu pouze konstatovat, že MORA mě vydržela 3 roky, pak jsem ji daroval sousedovi na náhradní díly (pod té doby mě nemá rád :-) ), Vaillant vydržel 12 roků a šel do šrotu a druhý Vaillant ještě žije, ale je v bezvědomí, či ve stádiu klinické smrti, tak jsem ho nahradil elektrokotlem a ten přede, jak kočka. A Tvým požadavkům vyhoví celá řada kotlů, ale nesmíš být tak vybíravý. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@johny18 Pravdaže 15 kW postačuje. TS = 6 kW je maximálna strata, ktorú Váš dom potrebuje. Do zvyšných buderusáckych 9 kW schováte prirážku na zátop (keď treba dvihnúť teplotu v dome) aj TUV.
Nehľadajte kotol podľa podlahovej plochy. To je blbosť. Tá pomôcka Vám odporučila optimálny výkon kotla. Lenže ona nevie, že dom 140 m2 môže mať TS 15 kW, 10 kW ale aj len 2,5 kW.
Taktiež odporúčanie ohľadom TUV. Naozaj v praxi postačuje vstavaný zásobník 45-50 litrov, pretože kotol neustále udržuje teplotu vody.
Pri príprave TUV plynom sa Vám solár neoplatí. Ani ten mnou ospevovaný Logitex.
Skopírujem sem svoju ip z ostatných dní, pretože nie ste jediný, kto sa s týmto borí.
Kotly s vhodným rozsahom výkonu a so vstavaným zásobníkom:
http://www.atria.sk/geminox-zem-2-17-... tento je geniálny
Má rozsah výkonu 2-17 kW, má vstavaný zásobník.
Len treba zistiť v okolí servis. Lebo aj Mercedesy sa kazia. Tak aby bol servis blízko!!! Už popredu sa skontaktovať, aká je čakacia doba na náhradné diely, čo sa najčastejšie kazí... aj vedieť cenu náhradných dielov.
Pozerám tú stránku Atria, vľavo som vybrala Kond. kotly so vstavaným zásobníkom, dala som zoradiť podľa ceny.
Najlacnejšie sú Prothermy, ale majú spodný výkon 5 kW. To je príliš veľa...
Z tých všetkých podľa ceny ako prvý prichádza do úvahy http://www.atria.sk/immergas-victrix-...
za 1620 €
Na MS :
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
tento by ešte prichádzal do úvahy: http://www.atria.sk/thermona-therm-17...
a ešte tento:
http://www.atria.sk/junkers-cerapurmo...
Každý jeden KK si ešte nechajte prejsť Googlom, či nenatrafíte na nižšiu cenu, stránku Atria používam síce často, lebo je prehľadná, ale nemusia byť ceny najnižšie. Plus ešte príslušenstvo treba na odkúrenie.
Koľko TUV ročne minie Vaša rodina?
@blacksr atriu som dnes pozeral, tiez mi padol do oka spominany geminox. Nevyhodou je trochu vyssia cena. Idem si nastudovat tie ostatne.
Co sa tyka spotreby TUV - asi 70m3.
@johny18 Tomu zodpovedá 4000 kWh, čo je v prepočte cca 200 € v plyne ročne. Návratnosť solárneho systému si ľahko vyrátate. Solár z toho dokáže iste pokryť 3/4.
