Diskusiu odoberá 0 ľudí
Počuli ste že podlahové kúrenie je nevýhodné?
ahojte...zaujimal by ma vas nazor. Staviame dom a rozmyslame nad kurenim. budeme mat plynovy kondenzacny kotol a plus nejaky kotol na tuhe palivo, pre pripad krizy. Rozpravali sme sa s kurenarom, a povedal ze teraz ludia už nadavaju na podlahovky, lebo vraj to nieje vobec ekonomicke, viri to prah a v obdobi prechodnom - na jar a na jesen, treba vela casu, kym sa vyhreje, kym je teplo v dome. A kedze nebudeme mat krb, tak neviem ako to bude, co si o tom myslite? ja uz neviem. Kazdy vravi nieco ine. Prosim poradte
já si myslím, že se v této diskusi dost opomíjí to, že podlahové topení je vhodné dávat jen do nízkoenergetických domů. Celý systém dle mě souvisí s tepelným ztrátami objektu. Jen tam, kde jsou tepelné ztráty nízké (dům je dobře zaizolovaný) se dají dodržet nějaké přijatelné teploty povrchu podlahy. Myslím, že doporučovaná teplota povrchu podlahy nemá ze zdravotního hlediska přesahovat 29 st. C. U domu s většími tepelnými ztrátami, by k potřebnému vytopení objektu byla logicky potřeba teplota výrazně vyšší, což by bylo určitě pociťováno negativně. Takže dobrý projekt je nezbytný.
mikanku, nahoře máme, kromě koupelny, radiátory. Musíš ale počítat s delšíma, protože TČ je nízkoteplotní, tak aby ten radiátor vyhřál pokoj, potřebuješ větší plochu, protože nikdy nebudou tak horké. Nechte si udělat projekt od projektanta na topení, páč v klasické stavařině budete mít jenom určenej zdroj tepla atd. Nám navrhnul a spočítal různé varianty, kolik nás bude stát roční provoz při různém vytápění. Kupodivu to nebylo drahý ;-)
spaagetko a dáš mi kontakt na toho projektanta?
mne jeden skuseny instalater (pracujuci v zahranici, nie slovak) vravel, ze on dava podlahovku s tepelnym cerpadlom, a to dokaze okrem klasickeho ohrevu, aj v lete schladit miestnost...mate niekto s tymto skusenost???
jak by to fungovalo, aby tepelne cerpadlo v lete chladilo? zeme se preci na leto neochlazuje, ne? :-D
Tepelné čerpadlo funguje na obráceném principu než lednička. A v létě se dá ten chod otočit, takže čerpadla od některých výrobců umějí i chladit...
aj my dávame podlahovku+tep.cerpadlo,ale o schladení miestnosti som nepočula,ale opýtam sa na to.podlahové kúrenie príjemne sála teplo a menej sa víri prach ako pri radiatoroch.podlahovka mala zlé meno zo začiatku lebo tam dávali moc teplú vodu,ale teraz je to v pohode.
Ahojte, my si dávame do prízemia podlahovku určite, teraz uvažujeme, že si ho dáme aj na poschodie. Len mi môže niekto vysvetliť ako to rieši z hladiska zariadovania izieb napr. aj horných - kde sa spí, sú tam predsa len z väčšej časti podlahy postele - ako sa to rieši tam, buď je posteľ položená priamo na podlahe, alebo aj keď má posteľ nožičky, predsa len, nie je to zbytočné - kúriť tam kde je posteľ? A ďalšia vec, ked budem chcieť niekedy v budúcnosti zmeniť rozmiestenenie nábytku atď....??
frejka: Tak to jsme taky řešili. Dáváme podlahovku po celým baráku + jeden nebo dva žebříky. Sem tam mě chytne mánie stěhování a s čím jde hýbat, to předělám :-D , takže sem se na to ptala a bylo mě řečeno, že buď to leží na podlaze,topení pod tím není a nemělo by se to dávat tam kde topení je, nebo tomu dát nožičky a není co řešit. Takže otázka jestli "ráda" stěhuješ jako já tak nožičky a jestli ne tak pod postel topení nedávat. Můj názor ;-)
My máme čerpadlo, který dokáže v létě chladit, všechny to ale neumí. Nezkoušeli jsme zatím změnit chod, neb nám zatím nebylo takové horko. Byli jsme při instalaci upozornění, že máme dávat pozor na rosení podlahy, páč ne všechny krytiny to snesou :-N fejko, podlahovku nedávej tam, kde s nábytkem nebudeš určitě hýbat(třeba pod kuchyňskou linku). V ostatních místnostech je jistá šance, že se dispozice změní, takže bych ji dala po celé ploše ;-)
Ahojte. Tiež rozmýšľam nad podlahovým vykurovaním pomocou tepelného čerpadla a chcem aj využiť možnosť chladenia. Len neviem, či je veľmi zdravé, ak v lete ide prílišný chlad od nôh. Ale ak je teplota len nižšia ako vonkajšia o približne 5-6 stupňov, nemusí to byť nepríjemné. Máte s tým niekto skúsenosti?
Ahojte my mame kombi kurenie cize podlahovka prizemie radiator poschodie no a poviem vam ze lutujem ze sme podlahove kurenie nedali aj na poschodie . Kolega RUDIJAGI ma pravdu pri radiatoroch je viac prachu ako pri podlahovom. Je to OK.
aero352: dik ;-) aj ten článok len potvrdil a vyvrátil všetky mýty..... ibaže asi nie každému ....... však každý si žije ako chce...... ináč dík za motiváciu akurát som sa rozhodoval či poschodie tak alebo onak no a mám o dôvod reálnych skúseností navyše.... ;-)
cafte, vidim ze vsetci sa tu bavite ake ma vyhody podlahovka, to je vsetko sice fajn aj ja by som ju chcela, je pravda ze je energeticky efektivnejsia, ale co v takom pripade ked ja proste v obyvacke mat dlazbu nechcem, chcem drevo palubovky, na taky skandinavsky styl. Drevo je super izolant a co teraz. Architekt navrhuje teda radiatory. Dlazba v obyvacke na zemi - prepacte za vyraz ale je to ako v pitevni OTRAS. Vsetci co maju podlahovku tak som videla len dlazbu. Tak co mame robit, nevieme sa rozhodnut. Nikto to tu neriesi a pritom jednoznacne je ekonomicky efektivnejsie a vyhodnejsie podlahove kurenie, keby som nechcela drevo na zem tak o podlahovke ani neuvazujem dam ju tam lebo ma same plus.
aj mna zaujima, ti co mate podlahovku ako mate riesenu podlahu v obyvacke? tiez nechceme dlazbu, len drevo :-)
Kompromis je laminát... Dnes se prodávají i kvalitní a krásné laminátové podlahy, které mají dekory i strukturu velmi podobnou dřevu. ;-) My to tak budem řešit. ;-)
Citala som, ze laminat je este menej vhodny ako drevo :-. Tiez staviame a ideme dat vsade podlahove kurenie. Samozrejme pod kuchynsku linku a vstavane skrine nie, inak vsade. A rebriky do kupelni a WC. Podlahy chceme dlazbu len na chodbu WC a do kupelne. Inak budeme mat drevene podlahy. Existuju take, ktore vyrobca doporucuje nad podlahovku. Dlho sme uvazovali, ci nedat dlazbu vsade, kvoli dobrej kumulacii tepla atd. Dokonca som videla dlazbu, ktora do seba zapadala ako parkety, tzn. bez sparovania a nevyzeralo to az tak zle vo farbe dreva, ale...drevo je len drevo :-)
no aj o tej drevenej podlahe viem, ale z hladiska energetickej efektivnosti je drevo stale len izolant, moze byt len mensi ale je, nevyhoda je ze pri zmene teploty drevo pracuje a nehovorim o cenovych relaciach (ktore su akoze urcene na podlahove kurenie/ to je specialne drevo ktore nepodlieha tak zmenam pri zmene teplot ale inak na podlahove kurenie je jednoznacne dlazba najlepsia, no ja ju vsak samozrejme mat v obyvacke nechcem. Citala som vela o tom clankov, nie je to nic moc mat izolant a pod tym podlahovku. ked podlahovku tak jednoznacne dlazbu. No my ideme aj tak do paluboviek, drevo je velmi prijemny material ked clovek bosou nohou stupi na to aj teraz mame v byte niekde dlazbu a je to aj v lete hrozne studene a musim nosit papuce, takze z tohto pohladu radiatory, ideme vsak do takych nizkych a nad radiator pojde siroka doska asi v urovni kolien to je velmi pekne
Máme podlahovku v celom dvojpodlažnom dome, dokonca aj v pivnici/klubovni. Dole v obývačke a kuchyni je kamenná leštená gresová dlažba, ktorá je ideálnym povrchom pre podlahové kúrenie. Prietok v trubkách je oproti hornému podlažiu znížený. Na poschodí sú spálne s dreveným povrchom - dvojvrstvové asi 2cm hrubé "parkety" sú priamo nalepené na cementový poter. Prenos tepla cez drevenú podlahu je pre veľkú plochu dostatočný, kúri to dobre. Prietok cez trubky je nastavený oproti spodnému podlažiu cca na dvojnásobok, čo vyrovná izolačný vplyv drevenej podlahy. Povrchové teploty podláh sú o cca 2 °C vyššie ako nameraná teplota vzduchu v miestnosti, čiže ak kúrime na cca 22-23°C, povrch podlahy zdaľeka nepresiahne 25°C, čiže pri dotyku človeka sa javí ako chladná, resp nie ako nepríjemne teplá. Teplo z podlahy sa šíri hlavne žiarením, nevíri sa teda vzduch tak ako to robia podstatne teplejšie radiátory. Tým je daná aj priaznivá ekonomika prevádzky. Investičná náročnosť nie je oproti radiátorom príliš rozdielna, mňa podlahovka vyšla materiálovo lacnejšie, práca bola svojpomocne. Prirodzenou vlastnosťou je masívna akumlácia tepla, neumožní to prudké zmeny. To môže byť niekedy nevýhodou - nábeh kúrenia je oneskorený, v chatách obývaných sporadicky bez možnosti spustiť kúrenie diaľkovo to je nevýhodné. Radiátory som zažil v bytovke. Už by som ich nechcel.
@matttoni hezkej román, ale reaguješ na čtyři roky starej příspěvek :-D
@petrsv1000 @matttoni ... to ale vůbec nevadí ... naopak, super když se někdo podělí se zkušenostmi ;-)
na takhle položenou otázku jsem jednou někde četla dokonalou odpověď: Ano, "počuli" ale jen od lidí kteří podlahové topení nikdy neviděli :-D
@matttoni len tak pre upresnenie, dole mas 2x prietok mensi, nie hore 2x vacsi (ja viem ze to znie cudne) :). Zvysenym prietokom sa vyssi tepelny odpor drevenej podlahy vyrovnat neda (to by sa dalo len vyssou teplotou). Ale znizenim prietoku inde sa da vyrovnat vykon, tak, ze vsade bude mensi.
mě strašně moc mrzí, že je topení hotové a že podlahovku mít nebudeme, nejvíc mi bude chybět v koupelnách :-( Známá podlahovku má, ale otékají jí nohy, má nějaký problém s křečákama nebo co, ale tu považuju za výjimku potvrzující pravidlo a obecně se dá říct, že souhlasím s názorem @cincula , tedy že kdo to nezažil, nepochopí :-N
Prepáčte všetci, že som omylom reagoval na dávno spiacu tému. Je ale neuveriteľné koľko absurdných názorov a fám pretrváva dokonca aj medzi odborníkmi, prehnaná nedôvera k "novinkám" alebo odchylkám od obvyklých praktík. Tým netvrdím nekriticky, že všetko nové (a tým aj málo vyskúšané) je super a staré overené veci sú už zbytočné, istá miera skepsy ako protiváha nadšenia zo super noviniek je určite potrebná. Veľkoplošné kúrenie, podlahové alebo aj stenové, ak je navrhnuté a realizované rozumne, sa už podľa mňa zaradilo k osvedčeným alternatívam. Už by mohli skončiť nezmyselné výtky "údajne overené - jpp" ako že sa viac víri prach, páli do nôh, akésy neprirodzené pocity, neekonomické, atď . @majkoj - Zaiste, mal som asi logickejšie napísať, že keďže kamenná podlaha na prízemí má lepšiu tepelnú vodivosť oproti drevenému povrchu, postačí tam znížený prietok teplonosnej kvapaliny cez trubky (a teda znížený výkon na jednotku plochy). Takže rôzne podlahy s rôznou tepelnou vodivosťou sa v rámci jedného vykurovacieho systému dajú vyregulovať jednak pri návrhu úpravou hustoty trubiek na jednotku plochy a dľžkou jednotlivých okruhov, tak aj po dokončení stavby nastavením prietokov v jednotlivých okruhoch (s tým som sa pohrával celú vykurovaciu sezónu).
@lucinkafr To sa da este riesit. Miesto teplovodneho podlahoveho kurenia mozes instalovat topne kabely pod dlazbu.
Nevím, do jaké míry je pro koho výhodné či nevýhodné podlahové topení,to si musí každý individuálně zvážit sám...Nás k němu vedla naše velikost,či teda spíše malost domu,kdy si neumím představit mít ještě někde radiátory a dobrá zkušenost s tímto topením i z bytu,příjemné,rozložené teplo po celé místnosti.Bydlíme 4 roky a jsme spokojeni,volila bych opět tak.Je to samozřejmě zcela jiný způsob topení,než třeba u radiátorů,nemá tak rychlý nástup třeba,ale dá se načasovat, jak bude člověku během dne a v jednotlivých místnostech vyhovovat. V týdnu jsem byla v totožném domě, jak bydlíme my na návštěvě a docela mě zarazilo, že oni s kotlem a radiátorama jsou na o hodně vyšší finanční částce vydanou za topnou sezonu, než my...
@deto_oesya jenže to se pak kapku prodraží, mamka to má v koupelně a ani to moc nezapíná, protože to je drahý provoz. Teda jestli se dnes dělá něco lepšího, netuším, nepátrala jsem :-N Navíc pod dlažbu je mi to taky k ničemu, tu budeme mít jen v hale a tam to nepotřebuju...:-(
@lucinkafr Existuju aj ine druhy topnych kabelov, ktore su vhodne pod rozne materialy. Nicmene, ja si idem davat topne kabely do kupelne a kuchyne a cela ta sranda ma vyjde na asi 12 tisic Kc aj s nastavitelnymi termostatmi, co stale povazujem za prijatelne.
Ak by som mal plyn dam podlahove, ak kotol na tuhe palivo klasika radiatory okrem kuchyne, predsiene kupelne ..... a tiez mam skusenost s podlahovym u kamosov a pre teplo od noh som stale zutekal skor prec. A ked deti sa hraju na zemi myslim ze to sa da vyriesit aj inak ako podlahovym kurenim.
