Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@miso31 ak máš veľký počet štartov, máš zle navrhnuté TČ. Teraz ti už zostáva len používať ho, kým sa nezoderie a potom ho vymeniť za optimálny model. Ideálne je pre TČ (nie pre peňaženku), keď sa zapne na jeseň a vypne na jar, čo je ale pri tak veľkom rozsahu vonkajšich teplôt nemožné. Ak štartuje častejšie ako raz za hodinu, je to už veľa. Koľko štartov má to tvoje?
@jakino preco by malo byt zle navrhnute cerpadlo. V tychto teplotach ked mas rozdiel teplot od -2 po 17 stupnov. Nie je mozne aby startovalo iba parkrat za den samozrejme da sa to algoritmami upravit. Pripadne nastavit inu hystereziu. V zime to problem nie je . Aj vtedy sa cerpadlo vypina v urcitom intervale.
@majklname pretoze aby TC startovalo 50x denne je somarina, bude je predimenzovane, alebo zle nastavene. Pocet startov je podstatny parameter pre zivotnost.
@miso31 volaj firme nech to pride riesit.
Chlapi naco vam to zapina vobec tak casto ked mne zapme pkunovy kotol tak max 3-43l x za den, vsak teplota nemoze az tak klesnut. Tam bude daka debilna regulacia alebo co
@majkoj nie, vieš prečo je to takto? Bezne sa mi stane , že nacenuju polovicu veci ako ja a prehrám CP. Nedajú cerpadlove skupiny nedajú akumulacku atď.
Potom je zákazník zmateny keď vysvetľujem že sú načo tie veci a comu slúžia.
Nazdar. Aky je teda dobry pocet startov tepelneho cerpadla? Byvam 15 mesiacov a prvy rok som sledoval iba spotebu elektriky s ktorou som nadmieru spokojny :) Az teraz som tie starty pozeral par dni a na kurenie mi nastartuje 3-4x za den a na teplu vodu 10x
@majkoj tych tisic to je kompletka rocne? v tom pripade som 4 nasobne viac. aj ked neviem kolkokrat to na tu teplu vodu bude startovat v lete
@kubanec83 v terajsej dobe 3-4x za den na kurenie je OK, 10x na TUV nie je, bud mas nieco zle nastavene, alebo mas pustenu cirkulaciu, ktora to takto dokaka. Moje TC bezi od septembra 2012, do dnes ma 5364 startov.
@majkoj jo obehove cerpadielko tam mam. parkrat za den to asi kvoli tomu nastartuje. plus este komfortny ohrev vody ci tak nejak to tam je napisane. tepla voda ma prednost. co tam mam postelovat? :) mozem skusit to obehove vypnut na den co to spravi. Ale to cakam potom minutu na teplu vodu ked trafim taky cas ze necirkuluje.
ja mam za 15 mesiacov byvania 1700 startov, takze skoro 4 starty denne v priemere. Ziadna akumulacka na vykurovanie, akumulacna masa su aktivovane betonove stropy a podlahy v kupelkach, zasobnik na TUV 280l, zatial bez cirkulacie... Tu mozno tento rok sprevadzkujem, tak cakam ze pribudnu 1-2 starty denne koli malemu zasobniku TUV ktory asi cirkulacia 2x za den vymlati...
@majkoj nemaam. Ale mal by som tu mat do mesiaca elektrikara, tak dobre ze mi pripominas, skusim ho poprosit, ci nenajde nejaky vyradeny elektromer, co by mi tam supol... Tak aby ho nepremiesala je asi treba nastavit obehove cerpadlo na absolutne najnizsi mozy vykon, povedzme liter za minutu, alebo menej. Ci blbost? 8-)
@abobo nepomoze. Ja mam nastavene nahrievanie na 47C a zacne nahrievat ak klesne vrch pod 42C. Mam specialny vstup na bojleri na cirkulaciu, takze miesa len vrch, ale aj tak to nepomoze.
