Plynovy kotol , solarne panely a Tepelne cerpadlo ?
Caute potrebujem poradit. V mojej novostavbe 11m x 12 m mame v plane dat plynovy kotol aj solarne panely na ohrev tuv Rozmyslame aj nad Tepelnym cerpadlom ci by sa vobec oplatilo ho tam dat Poradite ? dakujem
Takze este raz :) Ja neriesim nikoho kto ma aky dom a z coho ma postaveny a preco ... Ja som chcel len poprosit niekoho o radu :) Poradili ste mi ze sa mam urcite vykaslat na tepelne cerpadlo ak mam plyn Urcite pridam na izolacii stropu len neviem ako to vyriesim kedze mam spravene z dosiek tkzv. pochodznu asi 4x4 metra
@sako1400 Sako, tisíc ľudí, tisíc názorov. Neexistuje objektívna pravda. Nepýtaj sa na fóre, lebo dostaneš rôzne odpovede. Ak chceš dať sol. panely alebo TČ, tak to daj. Cez internet ti aj tak nikto nevypočíta zodpovedne návratnosť. Ja tiež chcem dať sol. panely na ohrev vody a je mi jedno, či je to návratné alebo nie. Jednoducho ak chceš motorku, tak si ju kúpiš, aj keď vieš, že ti peniaze domov neprinesie.
@chrobak7 Ja solarne panely dam urcite.Len nechapem ludi co riesia Ytong a pytal som sa na Tepelne cerpadlo
@sako1400 ytong lambda je super, všetci ostatní čo hovoria, že nie tak ho nemajú. :-)
@gkrivanek & @majkoj heh, no este ma presvedcite, aby som siel do plynoveho kotla :) asi si to musim znovu prebehnut, mame kazdopadne aj v terajsom dome plyn, a novy dom bude na tom istom pozemku, len na druhej strane zahrady. cize realne by sme museli plyn potiahnut aspon 20 metrov .. zaroven "problem" pocas burania stareho domu a napojenia noveho .. a mozno aj moja velka skepsa voci plynu. dalsi "problem" je ze vzhladom k materialom, skladbe domu budeme mat. uz som to rozpisoval inde, ale vyzera to, ze budeme mat pod 15kWh/m2 mernej teploty na vykorovanie, cize tam sa kopu veci meni .. a ano mozno dopadneme ako ta ina kolegyna, ktora s elektrkotlom kuri za 250-300 euro .. a tam by sme mali zase problem, ze ktory kotol, ktory ma nizky spodny vykon .. buderus ma najnizsi spodny vykon 3kW, protherm tusim stale 4kW .. geminox co by sa hodil,, zacina niekde nad 2000, resp skor 2500, a s montazou s vsetkymi vecami si na cene kludne aj cez 5000 euro .. a tam zacnes zase rozmyslat, ze naco ist do plynu ..
@m168 na kyho elementa by ti bol v pasive plynovy kotol ? :). S tym predsa nebude problem ani primarne energia, ked budes kurit elektrokotlom.
@majkoj tak som realista, zatial je plan mat dobry NED, dokoncuje sa nam studia, optimalizacia cez PHPP/kurenar este len prijde a nejako mam skor tusaka, ze to nebude ani papierovy pasiv (nieto realny, vivat nasi majstri :) ale to sme uz OT
Presne ako pisete Kazdy by chcel platit co najmenej to je normalne Aj ja by om chcel pasivny ci dokonca nulovy dom ale jednoducho na to nemam Na co mam to si do domu dam ;)
@sako1400 no ale šak postavte pasívny lacnejšie ako normálny, nie?
@m168 mňa vyšiel kotol S komplet materiálom na podlahovku asi 2500E.mam attack small plus 2 rozdeľovače 150m2
@gkrivanek vzduch nasavam z vonku samozrejme to ze ochladzujem miestnost s casti mate pravdu ale neni to nijak tragicke
@sako1400 na jednej strane priznavas ze chces takisto platiť co najmenej ale nemas na NED ci PD ale na druhej strane chceš alebo si dal najdrahšie murivo ake je a do kurenia chceš vraziť 15000 € a viac. Tak neviem...nam na fore moze byt jedno co si das sú to tvoje peniaze a rata sa každý bojovnik proti krize. Ale takto rozmysla veľa stavebníkov, naseka do domu co sa zmesti a potom s hrozou zistia ze dali za kurenie cez pol melona SK a majú mesačné náklady ako v NEd ci PD kde je vykurovaci system za par tisic €. A priblížiť dom pasivnemu standardu nemusí stať 10 tis. € co je rozdiel medzi normálnym a dnes uz nenormalnym konceptom domu.
@niless A Ty nechces platit co najmenej ? Nedal som najdrajsie murivo lebo su aj drahsie muriva ale to by si sa musel trosku otvorit oci a poobzerat po stavebnych materialoch Podla Teba sa da postavit dom aj z blata a slamy a tepelny odpor bude lepsi ako pri tehle ale byval by si v nom???
@niless Ty skade vies kolko mna stoji kurenie? Ja kupim iba material ostatne neriesim
@sako1400 Na tvojom mieste pokiaľ mám plynovú prípojku pri dome tak by som dal plynový kotol+ tie solárne panely na ohrev vody a konec. Tepelné čerpadlo mi príde ako totálne zbytočná investícia pokiaľ tam budeš mať plyn.
@oldoss Ty si asi jediny co reagoval na moju otazku a nie na to z coho mam postaveny dom :)
@oldoss solarne panely je tiez chojovina pri kondenzacnom kotly. Jedine ak je aj bazen!!
@sako1400 Ono tvoja vec z čoho staviaš. Je to tvoj výber, tvoje rozhodnutie či to chceš mať postavené tak alebo inak. My Slováci sme strašne obrovský odborníci na všetko takto od PC. Samozrejme česť výnimkám, lebo zazneli v tejto diskusii aj fundované rady od skutočných odborníkov. Ešte raz zopakujem ak máš plyn pri domu daj ten, kolektory zváž či sa ti oplatia a keď hej šup s nimi hore na strechu a spokojne užívaj domčúr.
@gkrivanek Však to už si musí dotyční pán rozmyslieť a prerátať či aj to tam chce alebo nie...
@gkrivanek Bolo to tak ako pises pred desiatimi rokmi :) Teraz su trosku ine solarne panely Od aprila po oktober to bude ohrievat TUV a kotol si ani nepipne ;)
@sako1400 on nehovori o tom, ze su neucinne ale o tom, ze sa ti investicia nema ako vratit ked vodu ohrievas s KK. Taka bezna domacnost ma potrebu tepla pre TUV cca 2MWh. To je rocne 200€ v elektrike. A mejak 90€ v plyne. Z tych 90€ ti solar usetri 70 percent. Cize rocne usetris 63€ a investicia je... ?
@majkoj @sako1400 A investicia je v prdeli. A ked to kupi z financii z hypoteky, tak sa to nevrati ani jeho vnucatam. :-)
@danculd Takze podla Teba vsetci co to maju su proste mimo?
@majkoj Vypocitaj kedy sa Ti vrati zateplenie celeho domu :)
@sako1400 Ano, vsetci co s tym iba ohrievaju TUV pre 3-4 clennu rodinu a popri tom maju KK na plyn su "mimo". Ekonomicky to nema absolutne ziadny zmysel. Zateplenie domu je aj o tepelnej pohode, suchych stenach, jednoducho kvoli celkovom komforte a nie len kvoli spotrebe tepla. Solarne panely v tvojom pripade su kvoli comu? Nic normalne ma nenapada. Ale kludne, ak by som nemal zateplny dom, nestalo by ma kurenie 150EUR rocne ale cca. 500. Tzn. Kazdy rok 350 "doma". EPS aj s lepidlom ma stal do 2000EUR, fasadu nepocitam, tu by som musel robit tak ci tak. Takze nech 3000 aj s kotvami a lepenim EPS. Navratnost cca. 8-10 rokov. Teraz spocitaj navratnost solarnych panelov. :-)
@danculd Zateplenie je o suchych stenach :) :) :) :)
@sako1400 Aj o suchych stenach. Nedavno ked boli mrazy tu niekto daval foto krasne "vyrysovaneho" venca v miestnosti ako na nom kondenzovala voda. Samozrejme, neskor vyslo na javo, ze steny neboli zateplene vobec a veniec len nejakou smiesnou hrubkou EPS. Neviem comu sa smejes ale asi si chybal na hodinach fyziky a nevies co je rosny bod, tak sa smej dalej, ohrievaj vodu solarom a tes sa zo zivota :-). Jo a stale cakam na ten vypocet navratnosti solaru, ci to nedokazes?
@danculd Mimo by som bol keby ze si dam na Ytong EPS a chcem mat suche steny :)
@danculd Nepotrebujem vypocitat navratnost solaru kedze na neho mam a dam si ho 8-) 8-) 8-)
@sako1400 Co ma spolocne typ muriva s EPS? Ty si fakt chybal v tej skole alebo nemas ziadne padne argumenty. Predstav si, ze mam stavbu z Ytongu a na nom 20cm EPS a mury su uple suche.
