Plynový kotol sa rosi pri odvode spalín.
Dobrý deň, mám nový kotol Attack 25 plq. Dnes som ho zapol cca o 17:00 už bolo vonku chladno a všimol som si za kotlom na zemi kvapky vody, keď som si posvietil odkiaľ to kvapka tak som si všimol že na mieste kde je odvod spalín z kotla kde je napojený dymovod je to orosene. Keď som tam svietil videl som aj ako keby paru? Točila sa tam a trošku aj vyšlo mimo dymovod do miestnosti čo by asi nemalo? To potom môžu unikať aj spaliny? Potom neskôr už to prestane rosit as po pól hodine uz to je minimálne a teda prestane aj kvapkať na zem . Prikladám fotky sú to fotky zo zadnej strany kotla. Ďakujem za každú radu.
Odpoveď na príspevok od tomas2912:
Dobrý deň, mám nový kotol Attack 25 plq. Dnes som…
@tomas2912 Jeto sposobene slabým tahom komína,dokedy sa neprehreje.Tie kvapky sú skonndenzovaná voda z ochladených spalín.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@tomas2912 Jeto sposobene slabým tahom komína,dok…
@dusan72 no neviem, mne sa zdá že komín ma práve dobrý ťah. Môžem sa mýliť ale stále na plynári na starom kotli vraveli že máme silný ťah komíny až príliš. Teraz máme nový kotol ale v podstate je to to iste cca ako starý.
@dusan72 alebo ste myslel tak že ma slabý ťah pokiaľ sa nezohreje a potom keď je zahriaty ma ťah dobrý a preto už nerosi?
@dusan72 alebo ste myslel tak že ma slabý ťah pok…
@tomas2912 Presne tak,navyše aj kotol je na začiatku kúrenia chladnejši,vychádzajú z neho studenšie spaliny,ktoré kondenzujú
@tomas2912 Presne tak,navyše aj kotol je na začia…
@dusan72 keď to na začiatku kondenzuje, vydiet že ta ,,para,, sem tam vyjde von do miestnosti s toho prieduchu kde sa tvorí ta ,,rosa,,. Je to problém ? Myslite že potom keď to nerosi a nevidieť už tu paru tak neunikajú tak isto aj spaliny do priestoru alebo?.Ďakujem
@dusan72 keď to na začiatku kondenzuje, vydiet že…
@tomas2912 Treba skúsit chytit ten spodnýokraj toho plechu na prvej foto po cca 10 min po zaciatku kurenia.Musí být výrazne chladnejší ako dymovod.Ak je to tak,tak spaliny odchadzajú do komína.Prívod vonkajsieho vzduchu do kotolne je zabezpecený?
@tomas2912 Treba skúsit chytit ten spodnýokraj to…
@dusan72 Áno máme takú ,,dieru,, v múre cca 13cm ktorá vedie von, na nej je mriežka. Myslím že by malo stačiť. Ale keď sa pozriem na komín tak idú spaliny jedna radosť. Video: https://streamable.com/q36zei
