Ahojte,viem je tu milion diskusii na tuto temu ale uz mam hlavu ako balon,plno veciam nerozumiem.
Chcem sa teda poradit.Staviame dom 30cm tehla +15 cm polystyren,podlaha 15cm,strop 40cm vata,okna 3sklo salamander 82 profil,140m2 zastavana plocha,114m uzitkova...na projekte mame riesenie kondenzacny kotol protherm panther 25 KKO a 1250l zasobnik na vodu..Stale riesim co dat aby to bolo pre nas vyhodne..vraj panther ma vysoky spodny vykon,kedze planujeme byt 3 ja tak 120 l zasobnik je vela a zbytocne bude neustale ohrievat vodu ktoru nezuzitkujeme,ze kotol bude cyklovat ..MAte niekto podobny domcek a viete mi poradit co by bolo najvhodnejsie?? v projekte mame pocitane straty aj so solarom,ten nakoniec nedavame cize ani neviem ake tepelne straty su pisane..Dom sa nachadza v okrese Galanta cize tu extremne zimy asi nehrozia.dakujem za rady
@karmenocka veď predsa spodný výkon dimenzovať k tepelným stratám domu, na to máte projekt, a keď si neviete rady, tak si treba nájsť kurenára ktorý odporučí správny kotol.
Alebo aspon energeticky certifikat aky bude splnat dom by nebolo naskodu ozrejmit
Protherm Panther je aj vo verzii 12KKO cize 12kW namiesto 25.
Pozrite si ich stranku, prestudujte parametre.
A potom je tu vyssie spominana modulacia. Tusim, ze je to od 3kW
@dedo758 ceresnicka ze stoji 3800Eur akurat vcera som predal :)
Ja skor aby koza cela vlk syti doporucujem vitodens 111 19kw tiez vodu nedokazete minut a kotol stoji 1900Eur.
@karmenocka - to je zla otazka, to je ako ked sa spytas ake je lepsie auto, nakladne ci osobne. Ked vozim kamene z lomu, s osobakom vela vody nenamutis. A tiez nebudem do tatrovky pchat ludi a vozit ich na letisko :). Zabudovany zasobnik ma vyhodu, ze kotol je rozmerovo maly. Druha vec je ze nehrejes zbytocne vodu, ktoru nespotrebujes. Ak je kotol rozumne dimenzovany, tak stiha dohrievat vodu priebezne a v podstate zasobnik sluzi ako "buffer". Ak mas doma akvamanov a 3ja ludia sa kupu po sebe, pripadne mas chut na solarne riesenia, tak je lepsi externy zasobnik. Okrem rozmerov a zbytocnych tepelnych strat ma vacsinou len vyhody.
Ku kotlu, podobne vymery aj zateplenie - Baxi Nuvola Platinum. Min.vykon od 2.4kw (2.7kw) podla tep.spadu, maximum 20kw (pri TUV 24kw). Regulacia komplet Siemens. A za 1750 euro :). Zabudovany 40L nerez zasobnik, ktory sa minut neda.
No ide aj oto ze niesme kupacie rybky..rychla sprcha a vela niesme doma,vody vela neminame cize v tom pripade je asi mudrejsie so vstavanym zosobnikom..a ten funguje tak ze az ked sa pusta voda tak ju zohrieva? Alebo teda predohrieva tych 42l..a nema potom vysoku spotrebu plynu??
@karmenocka- v tomto pripade by som zvolil presne vstavany zasobnik. Kotol predhreje zasobnik na zadanu teplotu, u mna napr. na 55C v pozadovanom obdobi (05.00-22.00). Necakam, ze niekto sa zacne kupat o polnoci, ale aj keby chcel, kotol to za chvilu (s vykonom 24kw) dohreje. S vanou (alebo aj viacerymi po sebe) nie je absolutny problem. Kotol ma modulaciu 1:10 tzn. min vykon 2.4kw az 20kw (dokurenia), moderne riadenie Siemens Albatros 2. V cene je uz vyborny display s ekv. tegulatorom. Ak chces dialkove riadenie a appku (aj to mam), tak dolozis 320e. Solare, bazeny a podobne zbesilosti bez problemov cez klip-in.
@karmenocka Je to jedno, či míňate veľa alebo málo vody, tieto verzie - 111 aj 222 dodajú aj “plný bazén” teplej vody, keď treba. A vlastne kľudne aj 111, keď tam bol predtým Panther navrhnutý. O spotrebu plynu sa netreba báť; keď aj tých 42 litrov trošku ochladne tak stále je to menej dohriať, ako 120 litrový bojler...
