Plynový kotol - koľko litrový zásobník treba???
Ahojte, koľko litrový zásobník vody reálne potrebujeme ku kotlu v bungalove 110 m2, všade podlahové kúrenie, 1 kúpelňa - vaňu si nezvykneme napúšťať, plánované pre 4-člennú rodinku. Ďakujem :)
Možnosť je mať ho v kotli a aj 46 litrový postačí... :-) Viessmann Vitodens 111 napr.
nam odporucali Vaillant ecoCOMPACT so vstavanim zasobnikom 90 l alebo dokonca aj 120 l a nevieme ci to nie je vela :)
Môj osobný názor je že ku plynovemu kotlu postačuje minimálny zásobník.(ak nejde o bojler ale akumulacnu nadrz) no a jasné že dostatočný výkon kotla. - iné je to pri tuhom palive. A ak ide o bojler tak to už prezentujú pre koľko člennú rodinu je ale aj to je navezne na výkon kotla. Elektricky 2kw 80l 2-3členná rodinka postačuje no keď plynový má výkon 10kw tak rapídne stačí zmenšiť objem nádrže.
@ivusik_pampusik bohate staci 46 litrovy ako pise kolega hore vitodens 111 ku 19kw
Ja mam 24kW kotol so vstavanym 60L a plne postacuje 5 clennej rodine, navyse ak by sa vycerpal, aj vykon kotla postacuje na priamy prietokovy ohrev, takze to necitit. Mysli na to, ze pokial ho mas privelky (takze by si dostatocne nespotrebuvala tu vodu a nedoplnala sa cerstva) a nechloruju vam dostatocne vodu (ako mam ja u nas), tak moze sa stat, ze ta voda zacne casom smrdiet (ako vajcovka;), lebo sa v nej zacne akasi haved mnozit. Potom treba zvysovat teplotu, ta ich vyhubi, ale cim viac vody na ohrev, tym vyssia spotreba na ohrev...
My mame tusim 45l vstavany, viacere znacky to tak ponukaju. Pred tym sme mali externy 60 litrovy, ale zo vstavaneho mame vodu stale, aj ked sa napusta vana...
Ak chceš ušetriť na mieste a vyberieš KK so vstavaným zásobníkom, tak: - zásobník aspoň 40L - vysoký výkon aby stíhal prietokový ohrev, keď sa zásobník vyčerpá - aspoň 20kW. - nízky spodný výkon, aby dokázal bežať bez častého spínania - pod 4kW + bonusom pre ohrev TÚV je vrstvený zásobník, aký má napr. Tiger condens a tuším aj Vitodens111 veľký rozsah výkonu má Immergas
