Dobry den, menili sme plynovy kotol. Mame immergas victrix zeus 26...dennu spotrebu mame 15m3.Co sa mi zda dost. Aku mate dennu spotrebu vy co mate tento model plynoveho kotla? Ak sa tu niekto najde. Dakujem
@zuzula44@zigibb@teplo_domova tepelné straty objektu neošalíte... Nech robíte čokoľvek... Správnym vyregulovaním sústavy sa dá niečo získať, ale nie je to veľa. Rovnako kus sa dá získať aj znížením výkona kotla len na požadované stratové kw... Ja už som tiež skúšal v našom domisku kadečo.. ale kým aspoň na povale nedám vatu 30 - 40 cm už tam nič nevyčarujem.. Už mi aj pán Vávra prepočítal moju sústavu, a spolu sme to nastavili... Aj krivku vykurovaciu som na ekvitermiku našiel 1,2. Dokonca aj automatika na mojom dome mi určila rovnakú... ale dom chladne... tam to vychádza pri dennej spotrebe 154 kw za 24 hodín ... to jje 6,4 kw na hodinu.. a to je na daný typ opisovaného domu veľmi dobré.... . a počítajte s tým že pani Zuzula býva v Čadci kde mohlo byť v čase meranie v ten týždeň aj - 20°C....
@dado372 300 litrov škoda vyhrievať teplej vody.. pre 4 členku stačí polovica... Ešte plynom aj 120 litrový zásobník... teraz tam máte čoo? Poslal som do správy fotku...
@mattyrv
Áno. Prostredie a zateplenie robia svoje.
Takže ta spotreba je adekvátna.
@zuzula44
Neuvedomil som si ,že si zo severu. Tu na západe sa to nedá s vami porovnať.
Potom netreba to čo som napísal vyssie brať absolútne do úvahy.
Samozrejme dodatočné tepelnej úpravy sú u vás alfa a omega.
Bez toho výrazné zníženie neočakávajte.
som tiež na Kysuciach (ešte severnejšie ako ty ;-) ) a za február som minul 187 m3 plynu. Všetko je o zateplení - mám 50cm múry z bitej škvary + 15cm EPS, na streche 33cm vaty.
Sprav si zateplenie fasády, možno ešte vatu do podkrovia ak sa dá a spotreba ti klesne o polovicu. Je to v celku rýchlo návratná investícia.
@zuzula44 No na Kysuciach to som si nevšimol , nezarátal, máte dlhšie vykurovacie obdobie to hej . Vieš presne za mesiac koľko m3 plynu ?
Ja mám popísané za posledné dva roky mesačné spotreby tak viem presne čo ma čaká. A zverejnilo tu už pár uživateľov mesačné spotreby plynu. Tak podľa jednoho - dvoch mesiacov sa to dá vypočítať. Ak máš v jednom dni spotrebu max 18m3 to máš 3 krát viac ako ja. Takže môj priemer dám krát 3 a výsledok tvoja ročná spotreba.
no nic... skoda ze som nevedela ze novy plyn. kotol nic nevyriesi a mohli sme si usetrit peniaze zan a kupit radsej drevo... ako vydim vyjde to lacnejsie a aj teplo sa neda porovnat oproti plynu. Dik za rady
@zuzula44: drevo tiez nie je prilis riesenie...aspon teda u mna :-)
a kotol celkom cosi aj vyriesi, minimalne ak je vymena za KK a potom ho poriadne nastavit, pripadne predimenzovat radiatory
ale najviac bohuzial znizit tie tepelne straty
@zuzula44 Usetri peniaze za drevo a pokus sa znizit straty svojho domu. Vtedy to budu spravne investovane peniaze :-) Teraz s tym kotlom uz nic neurobis, ale mas novy a mas pokoj a hotovo. Neoplati sa plakat nad rozliatym mliekom. Plus, garantujem ti, ze pri starom by bola spotreba o 20% vyssia, ked vravis, ze tam bol nejaky klasicky.
@zuzula44 no jo na kysuciach lacnejšie drevo ...a nový kotol kondenzačný ...sa naplno najviac využije pri podlahovom kúrení ... aj to podlahové nie každý má celkom dobre spravené ....
@zuzula44 vyjde drevo menej... len je to pracnejšie.. ale dajte do stropu 30 cm minerálnej vlny a aj tá spotreba bude priaznivejšia... ono dármo že nekúrite niektoré miestnosti.. ale ono to teplo prechádza z tých kúrených miestností.. a keď je hore dajme tomu len 15 stupňov.. mne sa osvedčilo kúriť aj miestnosti kde nie sme aspoň na 20 stupňov.. u vás aspoň na tých 18.... nezahrá to na spotrebe si myslím...
@zuzula44 oo žeby teplo voňalo?alebo jedno červené druhé modré? len vtedy ak máš pec v miestnosti ,ale nie ked je kotol v kotolni,od každého ide rovnaké teplo, len na rôzne náklady na kWh
@mattyrv mám špajzu nevykurovanú isto je tam nižšia teplota ako 15 st, pre koho vykurovať miestnosť? u nás sú i 3 podlažné baráky a dnes tam len 2 starčekovia
@duzu este si asi nezazil kurenie v dome s radiatormi. plyn dajme tomu hodinu ma radiator 55stupnov a potom teplota klesa az po dalsie zapnutie za dajme tomu za hodinu-dve. drevo kuri stale na plus minus 50 stupnov. to ked zazijes nebudes pisat ci kurenie drevom vonia...
@tarbavalaba stále kúrim rádiatormi a žiaden problém, práve pec na pevné palivo nejde regulovať ak nemáš AN ,to nejde vypnúť zapnúť hocikedy, teraz kúrim kotol elektrinou, nastavím teplotu kedy akú chcem vypne -zapne ked je treba, najlepšie kúriť na najnižší možný výkon, máš špatne vybratý kotol na najnižší výkon,a radiátor treba naddimenzovať, treba taký čo môže ísť nonstop na najnižší výkon, nie cyklovať vyšším výkonom
@duzu tak špajzu nikto nevykuruje... ale viem čo hovorím... nekúriš v danej miestnosti v starom dome a už vznikajú pliesne vlhne to tam a podobne.... a vezmite si bytovky.. daktorí nekúria, lebo ich susedia ich vykurujú.. a potom aj to všetko sa odráža na spotrebe... stena potrebuje ohriať a tak sa ohrieva len priestor dnu...
@mattyrv plesne vznikajú ak sa tam nevetrá a je vyššia vlhkosť, to by som musel mať i ja v špajzi, no ja tam vetrám nonstop, pri nižšej teplote sa zvýši relatívna vlhkosť, treba odvlhčovať,napr. i pasívne odvlhčovačom, nemusí sa zvýšiť teplota a tým klesne vlhkosť
v bytovke nič neušetrí ak nekúri , platí stále 60% nákladov aj keby vôbec nekúril
@tarbavalaba ja mám ešte starší s 59 no už niekoľkokrát rekonštruovaný a žiaden problém s kúrením nemám, radiátory ešte pôvodné, vymenený len kotol za elektrický i ten má už 26r, teraz stačí 35 st, el kotol nekondenzuje.
@zigibb aj mame 12kW kotol , mozes mi este poradit aky radiator do izby 20m2, aby bol primerane predimenzovany? Rozmyslam, ze by som to buduci rok vyskusala
Dakujem
@mattyrv: pisem to vsade tak dam aj sem :-D
kiez by som mal takyto problem... (teda nie nechcem ho len vravim :-D )
mam stary dom, prilis nevetram radsej a mam vlhkost tak 20%! a to mi idu zvlhcovace nonstop...ide ma porazit ked ma vsetko kope a nos mam ako na sahare :-)
tym som len chcel povedat ze stary dom = plesne je pekna blbost :-)
@janine1030 to záleží na tepelnej strate ja mám na 20m2 asi 2,5kW, teraz stačí kúriť i na 35st, čím väčšia plocha a objem vody, tým môže byť nižšia teplota
