Zdravím, sorry za založenie novej témy, určite sa veľa toho popísalo tu o tomto, aj som sa veľa dočítal, no aj tak by som tak potreboval adresné rady, alebo skúsenosti. Kombinácia je už v názve. Rozhodli sme sa pre nás (síce tam nebudem bývať ja ale dcéra) asi najlepšiu kombináciu. Plynový kondenzačný kotol s externým zásobníkom TÚV (180l), ktorý by mal byť aj na elektrinu, čiže tzv. obojživelník. V reále som také zapojenie nevidel, iba som kadečo čítal. Niekto preferuje kotle so zabudovaným zásobníkom, niekto prietokový ohrev, no nám sa vidí toto ako najlepšie riešenie. Ešte nebol u nás pozrieť ani technik, ktorý by mal kotol zapájať, no chceli by sme byť pripravení na rozhovor, aby sme vôbec vedeli či jeho rady budú dobré pre nás, alebo len pre neho...🙂...(dosť som tu čítal o "technikoch" s veľkým "T" preto tá opatrnosť). Technicky sme aj relatívne zdatní, keď si samozrejme naštudujeme postup a dáme na rady skúsených ľudí (synovi sme už kúrenie robili svojmomocne, aj keď úplne iné, keďže nemá plyn), no plyn samozrejme sami robiť nemôžme. Teraz teda nejaké otázky.
1. Podľa toho, čo som sa doteraz dočítal, na takéto kúrenie je treba kotol, bojler na TÚV, expanzka, rozdeľovač a čerpadlo na cirkuláciu TÚV? Žiadne iné regulácie, troj alebo štvorcestné ventily, čerpadlá atď. netreba?
2. Musí byť plynár aj pri práci na rozvodoch kúrenia a zapojení kotla na kúrenie? (Samozrejme že pri pripojení plynu musí byť, aj rozvody plynu musí robiť asi on?)
3. Možno hlúpa otázka, ale kotol je dobre kúpiť a upevniť ako prvý a až potom robiť rozvody?
4. Možno by mi pomohlo, keby niekto skúsený alebo čo to má hodil sem schému alebo aj foto takejto kombinácie.
Dopredu ďakujem za všetky komentáre, ale hlavne za rady, ktoré pomôžu.
