@nado666 Plyn je lacnejší. Ak máte zavedený plyn, dajte plynový resp. nech ju zohrieva kotol - prikúpte nádobu ku kotlu alebo dajte zostavu alebo so vstavaným zásobníkom.
Ak by bol plynový ohrev problém, tak elektrinu, ale tam by bolo dobré poznať svoju spotrebu a zvoliť buď so solárom, alebo bojler so vstavaným tep. čerpadlom za 700 e.
no my mame plyn aj plynovy bojler len je cca5rokov co je namontovany,mame s nim neustale problemi.v poslednej dobe sa vypina a zle sa startuje zena sa boji aby nam to nebuchlo
no bojler mame na ohrev teplej vody,,a kurime gamatkami na plyn,tam sa zapina taky plamienok, v kazdej izbe mame jeden kus to este mala nasa babka,,no ideme prerabat...tak sa chceme poradit
@nado666 - záleží na tom, že na čo fičíš.....(?)
Keďže to už máš celé vymyslené na plyn, zostaň radšej pri tom plyne.
Neviem, aký máš ten typ ohrevu, ale predpokladám, že akumulačný.
Plyn nahreje rovnaké množstvo vody určite rýchlejšie (a lacnejšie), ako elektrina.
Keby si však fičal na elektrinu - teda nemal plyn ešte ani zavedený a mal by si kvalitne zateplený dom,
tak nemáš čo riešiť... V tom prípade, samozrejme, elektrina.... 8-)
@nado666 Tak keď idete prerábať, začnite takto: najprv treba dom dostať na čo najnižšiu energ. úroveň - zateplením a oknami s trojsklom. O tomto je tu veľa diskusií. Kúrenie a TUV potom riešte pomocou kond. kotla, lebo gamatky dávajú polovicu tepla von.
@blacksr ..... - tak veru, aj ja sa pripájam. To, že sú tam gamatky, značí, že objekt je v stave minimálne
30-tich až 40-tich rokov "ne-rekonštrukcie". To je predsa pre nado666 veľká výzva: kvalitne ZATEPLIŤ (aj 20 cm!) obvodový plášť - nezabudnúť ani na podlahy a stropy (!) , dať 3-ojsklá a nechať si vypočítať energetickú stratu objektu.
A potom, nado666, zistíš, že Ti zrazu stačí nenápadný kotlík, ktorý Ti komfortne pripraví za málo peňazí aj veľa TUV..... :-D
A možno, že pri nízkych stratách, ku ktorým sa dopracuješ, Ti bude stačiť elektrická podlahovka, do ktorej Ti
bude stačiť zainvestovať cca 1.500 € a takéto TČ na prípravu TUV: http://www.eliz.sk/sk/produkty/zasobn... - pripomínam, že takéto zariadenie Ti vyrába teplú vodu s účinnosťou až 400%.
Ale bez investície do týchto zariadení neušetríš. 8-)
Ale ak nič nebudeš riešiť, prekúriš aj gate.... :-D
@majkoj ... - áno, v lete... :-D Keď sa najviac spotíš, keď Ti najlepšie padne dobrá sprcha, či vaňa teplej vodičky... :-D
A čpovedz, či to nie je milé, dostať vtedy z 1 kW elektriny cca 4 kW tepla.....?
A prepitujem za tie peniaze.....(?)
@majkoj - aj ja, mojko... Ale minimálne v tom lete (hovorím po 17-ročnej skúsenosti so solárnym systémom) je to neskutočný pocit, púšťať na seba v sparných dňoch po robote veeeeeeeeľa teplej vodičky za máááááááálo peniažkov... :-D :-D :-D
@leonardom ale vsak o tom pisem, davas link na nieco co ma 150l, zohrieva vodu 2,5h, to zrovna nie je to o com pises. Je to fajn vec, ale kedze ja mam zase doma TC , Ti zaroven pisem, ze to co pises o ucinnosti a vyrobca o uspore nie je pravda.
@majkoj je.... aj nie je.... Do solárneho systému som investoval pred 17 rokmi aj s montážou 140.000 SK.
Je pravda, že účinnosť je v čase slnečného žiarenia neporovnateľne vyššia, ako účinnosť TČ. Ale solárko TUV nevyrába v noci (TČ áno) a ani ďalšieho cca 1/2 roka (TČ áno).
A to nehovorím o tom, že aj dnes dáš do solárka minimálne 3 - 4 tisíc €, zatiaľ čo do toho TČ, čo som naň dal link, iba niečo cez 1 tisíc.... 8-) Je to podľa mňa lepšia investícia... - na prípravu TUV (o tej hovoríme :-D ).
@leonardom ale pozor, ja nikde netvrdim, ze je to zla investicia. Ja len varujem pred velkymi ocami v ocakavani uspor spomenutych Tebou a propagovanymi vyrobcom. A kedze obycajne TC vodu nezohrieva na 65C, ako spomina vyrobca silne predpokladam, ze sa to dohrieva spiralou, co situaciu este zhorsi. Na 65C sa uz pouziva EVI technologia a to je ina cenova kategoria. A kedze mi mame 200l TUV a TC to zohreje podstatne rychlejsie (kedze ma 6kW) a aj tak je niekedy hadka o teplu vodu, zamyslel by som sa aj nad komfortom. Kazdopadne voci beznemu el bojleru su par kW spiralou to urcite pokrok je.
zariskoval som a kupil bojler s TC Ariston Nuos Evo 110 za 600 Eur v Madarsku. mam ho v technickej miestnosti, lebo vrci ako velka mraznicka a citelne ochladzuje vzduch, odtah mam preto na zime vyvedeny cez fasadu von, ale chladny vzduch pustam v horucavach dovnutra domu. inak zatial splolahlivo, rychlo a lacno ohrieva TUV na 55 C, pokial pojde niekolko rokov, investicia sa oplati. objem 110 litrov na sprchovanie 4 clennej rodiny staci
@stanifi Prečítaj si podrobne podmienky a na základe spotreby sa rozhodni je to individuálne. Len daj pozor, aby si v tom období mala ozaj takú spotrebu ako si deklarovala a podpisovala na zmluve, lebo potom sú tam rôzne prešmyčky a ťaháky, tak aby sa Ti to oplatilo.
Áno, žijeme v komickej dobe, keď sa oplatí plyn kupovať od elektrárni a elektriku od plynárni. Každý totiž čaká až zverejní cenník monopolný dodávateľ a ten druhý ho o pár centov jednoducho podlezie.
ak mas plyn, tak daj plynovy ohrievac, idealne by bolo keby si kuril kondenzacnym kotlom a ten uz mal aj moznost prietokoveho ohrevu... spominal si ze kuris gamatkami??? tak to je cista financna samovrazda...
Dobrý deň, prosím vás o vaše názory - naša situácia: vykurovať dom budeme plynovým kondenzačným kotlom, ale na ohrievanie teplej vody zvažujem elektrický bojler (otec v dome má kotol + el. bojler na ohrievanie vody a doteraz nemal žiadne problémy, babka mala kotol a ohrievanie vody bolo tiež na plyn a dosť často mala nejaké starosti s kotlom).
Čítala som na MS diskusie, že pokiaľ je plyn v dome natiahnutý, je lepšie ísť do plynového kotla a aj plyn. bojlera. Je to tak? Alebo máte niekto plynový kotol a elektrický bojler? Aké sú vaše skúsenosti. Ďakujem.
@tinuhaaaa Ved si kup kondenzacny kotol rovno aj so vstavanym zasobnikom TUV a mas pokoj. Jasne, ze to plynom bude lacnejsie. Priklad, 4-clenna rodina minie na ohrev TUV cca. 2000kWh rocne (niektori tu minaju aj vyrazne viac), co ta bude stat:
- v elektrine (SSE DD2 sadzba) - 2000kWh*0,13€ = 260€ rocne
- v plyne (SPP D2 sadzba) - 2000kWh*0,04 = 80€ rocne
Takze pri ohreve plynom usetris 180€ rocne oproti elektrine. To je uz celkom slusny rozdiel, nemyslis?
Naviac, ak si kupis kotol s malym zasobnikom (ale vysokym hornym vykonom - napr. ja mam Immergas VICTRIX Zeus 26, ktory ma 45 litrovy zasobnik na TUV), tak ani nemusis mat v technickej dalsiu opachu v podobe 120l (a viac) elektrickeho bojlera. Vsetko to bude pekne zavesene na stene a nebude to zaberat takmer ziadne miesto a mozes napustit kludne aj 20 vani teplej vody za sebou a nikdy sa ti tepla voda neminie, co sa o elektrickom bojleri povedat urcite neda.
Resume: Ak mas plyn tak vsetok ohrev (kurenie aj TUV) ries plynom. Vsetko ostatne je nevyhodne.
@tinuhaaaa určite riešiť plynovým ohrevom.. kondenzačný kotol to zvládne.. buď kúpiť kotol so vstavaným zásobníkom alebo kúpiť plynový kotol + externý zásobník, ktorý má v prípade výpadku kotla možnosť ohrevu elektrikou.... fakt tým plynom lacnejšie zohrejete vodu ako elektrickým bojlerom.....
