Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
@somebody no tak podla toho co si napisal nechapem ze nejdes do elektriny. za 8,5 roka bude fotovoltaika lacnejsia - pristupnejsia. O 15 rokov vymenis kotol za novy a das zan dajme tomu 700e - opat mozes kurit elektrinou rok a pol naviac....
tiez sme zvazovali toto vsetko ...mame vacsiu mernu potrebu tepla ako ty a predsa ideme do elektriky.
a inac neviem ci si ratal do plynoveho kurenia v sume 6 000e aj zhotovenie plynovej pripojky po novom....nas by vysla cca 2 000e aj s reviziou (teda pripojenie na pozemok, skrina, revizia)...
skus si vyratat cenu elektriny ked nepojdes n dvojtarif....v ZSE sa tento dvojtarif neoplati....OPRAVTE MA AK SA MYLIM...
@adam_janka Takže prepočet "sambodyho spotreby" na jednopasmový tarif DD2 v ZSE-- 86E/mesiac. V prípade tarifu DD5 je to 93E/mesiac. Mala si pravdu, len neviem, či je to možné...V podmienkach majú: DD1-do 1182kWh za rok, DD2-nad 1182kWh/rok...DD5-pre priamovýhrevné telesa.
@bluejoz - no a si myslis ze pri kureni elektrinou neprekroci niekto 1182kWh? vsak len na byte mas spotrebu cca 1 800kWh...ak je male dieta tak aj viac (kvoli neustale pustenej pracke)....pre mna je to jasnka volba DD2...
@bluejoz - tusim nieco cez alebo kusok pod 5000kWh + dajme tomu 2000kWh na TUV. zalezi kolko zateplime.
momentalne riesime salavu pec Ortner.
takze ak nam da tato pec dajme tomu 2 200kWh tak nam spotreba klesne na dajme tomu 2 800kWh.
Nepamatam sa ze ci tych 5000kWh je pri polystyrene 15cm alebo 20cm....ale asi 20cm sivy...neche sa mi to teraz hladat :( :)
@adam_janka
Pravdupovediac ja som stále bol priklonený k elektrickému podlahovému vykurovaniu, len nechcem spraviť chybu. Osobne dúfam v to, že o tých 10 rokov bude fotovoltaika dostupnejšia, resp. jej účinnpsť bude vyššia.
Plynové kúrenie nie je zlé, len mi príde príliš komplikované v spojení s podlahovkou.
V ZSE som sa pýtal na tarifu DD2 a nie je ohraničená max. odberom el. energie. Pri tarife DD5 sú nevýhodné vysoké platby za ističe, čo pri DD2 odpadá.
Mam B triedu podla certifikatu a spotrebu ked rozpocitam cely rok tak inkaso je 80 ecka mesacne za vsetko, a zarabam dobre cize ci platim 80 alebo 100 mi je jedno. Zatial nevidim dovod zateplovat. Nezatracujem to, ale momentalne to nepotrebujem
@bluejoz
Pri výpočte energie potrebnej pre TÚV ste mi pri spotrebe 30 m3 vypočítali spotrebu energie 1800 kWh.
Ak použijeme 80 l el. bojler s príkonom 2 kW tak to vychádza 1575 kWh podľa prepočtu:
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
Ktorá hodnota je správna?
@zalesak Nie,ale co mam zateplit aby mi bola zima :Dna prizemi je prijemne chladok a poschodie trocha teplejsie ale nic strasne. Ak bude treba zateplit tak zateplim ale najblizsich 5 rokov urcite nie, jednoducho ta navratnost by bola pre mna pridlha
@mischo ak si vies dohodnut dobru cenu cm sedeho polystyrenu ta vyjde 8eur na m2 , sietky a fasadu neratam tu musis dat aj tak... podla mna za vyrovnanu celorocnu pohodu , v zime teplo a v lete prijmne to stoji + zbytocne prachy do kurenia do luftu... za tych 5 rokov by si to uz mal mozno splatene... takto to prekuris...
@zalesak pocital som nejakych 2000 eur by bolo treba + praca. Elektrina ma vychadza priemer 80 eur na mesiac vsetko, v lete mame spotrebu elektriny 40-45 v zime 110-120 cize zateplenie mozno stiahne spotrebu na 90-100 v zime cize za 5 mesiacov usetrim 100-150 eur za 10 rokov 1500 . je to len taky laicky priblizny vypocet. A predpokladam ze ta navratnost by bola vacsia lebo polytyren na dom nedam, ked uz tak vatu a to zase navysi naklady. To len moj nazor, mozno necham este jednu zimu bez omietky a potom sa rozhodnem.
@mischo Dobrý večer,riešime podobnú tému ako vy nedávno..tak sa chcem opýtať,ako ste prežili zimu a ako teda kúrite..my sa rozhodujeme či plyn alebo-elektrika-solar-krb s prieduchmi..nevieme aký variant zvoliť aj čo do inštalácie ako aj potom mesačná spotreba..ďakujem
@somebody Dobrý večer,riešime či kúriť plynom,alebo elektrikou..viac sa nám páči variant elektrina,na pozemku máme aj plyn aj elektriku..Nevieme,ako sa rozhodnúť,či ELAK+napojenie na krb+podlahovka,je tam výhodný tarif,alebo akumulačky..Fakt neviem a každý nám radí niečo iné..Ako ste to doriešili vy?Ďakujem
@zuzhufka
My sme zatiaľ rozhodnutý pre elektrické podlahové vykurovanie a zrejme to tak zostane aj vo finále.
Treba si však uvedomiť, že elektrické kúrenie je vhodné v domoch s veľmi dobrou tepelnou izoláciou, resp. s čo najnižšími tepelnými stratami. Chceli by sme sa so spotrebou energie na vykurovanie dostať na hodnotu 20 kWh na m2, pri úžitkovej ploche 112 m2 bude potrebných 2240 kWh na vykurovanie. Hlavnou podmienkou pre mňa bolo, že v dome nesmie byť komín.
Všetkých vás zdravím. Riešim tiež tento problém, teda elektrika - plyn. Možno by som mal mať rozhodovanie jednoduchšie, keďže plynofikácia je v nedohľadne, ale plynové kúrenie mi vychádza stále výhodnejšie. Aj keď súhlasím s tým, čo napísal adam_janka (5.4. 19:55), predsa len tie mesačné účty (+doplatky) za elektrinu treba zvládať aj emocionálne. A to bude náročné.
Vykurovanie a TÚV budem teda riešiť elektrickým kotlom a podlahovým kúrením + príprava na fotovoltaiku (keď snáď budú dotácie aj u nás) + rekuperácia. Keď to bude neúnosné, tak vyhodím el. kotol a nainštalujem plynový (do vtedy snáď už bude plyn). Uvažoval som aj o tepelnom čerpadle, ale aj keď sa už dá poriešiť za 5000€ (vzduch-voda) návratnosť mi vyšla 9 rokov a to môže byť jeho životnosť. Komín som vylúčil a tým aj všetky krby, peletky, splyňovače a pod. (starobu chcem mať v pokoji).
Ešte skladba domu: bungalov, 104 m2, steny z tehly Heluz 30 cm + izolácia EPS 20 cm, strop 44 cm miner. vlna, podlaha 24 cm EPS, základy izolované zvonka do hĺbky 90 cm s XPS 10 cm, sokel s XPS 15 cm, okná drevené s trojsklami Ug=0,6.
Tepelné straty, počítané energetickým audítorom sú 2,67 kW, potreba tepla na vykurovanie+TÚV 5446 kWh/rok, merná potreba tepla 32,48 kWh/m2 (údaje podľa výpočtu pre klasifikáciu objektov)
Tepelné straty, počítané podľa STN EN 12 831: 3,24 kW
Plyn by som síce mohol riešiť veľkým zásobníkom vo dvore pred domom, ale...
Prosím vás o vaše názory, či uvažujem správne.
@ladislao Dobrý den. Pokud je cena za kWh u plynu nižší, jak u elektriky tak logicky vychází spotřeba levněji. Nicméně do celého topného systému je potřeba započítat i investiční náklady a taktéž vedlejší náklady, jako jsou pravidelné revize spalinových cest, plynových kotlů, vzít v úvahu četnost poruch a pod. V neposlední řadě je potřeba vzít na vědomí fakt, že u TZ kolem 3 - 5 kW se stírají rozdíly v nákladech na topení, protože celkový finanční rozdíl za spotřebu je bezvýznamný a zhruba celý rozdíl právě použijete na ty další , neviditelné náklady. A já jsem to konzultovat s výrobcem kotlů Thermona a ti mají dlouhodobě ověřeno, že dům s TZ kolem 5 kW je naprosto vhodný pro vytápění elektrikou, právě z důvodů těch ostatních nákladů. A osobně mám kotel na elektriku 5 kW a uvažoval jsem o KK. A po konzultaci s s technikem Thermony jsem se rozhodl, že pojedu pouze na elektriku. A to musím zdůraznit, že plyn míám do baráku zaveden, komím mám také a Thermona přišla o tržbu za KK ( vyrábí kotle plynové i elektrické ). Asi budu bourat komín. ;-)
PS zásobník na kapalný PB se kamarádovi neosvědčil a v okamžiku, kdy se mohl napojit na nové vedení elektriky, ho vrátil dodavatelovi.
S pozdravemn Laďa
@blacksr a @ladajaskva, ďakujem za odpovede. Je to uvoľňujúci pocit, mať toto rozhodnutie už za sebou a sústrediť sa len na realizáciu.
Teraz ešte vybrať správnu rekuperáciu...
@somebody Áno, bude lacnejšie, ale nie o veľa. Mám ponuky na vykurovacie fólie od Calea za 3400€, HeatFlow za 3300€ a Fenix za 4000€ (rohože nechcem, možno len do kúpeľne). Teplovodná podlahovka ma vyjde na cca. 3400€ a elektrokotol na 700€. Čiže rozdiel je tých cca. 700€. Ak by ale fólie sklamali, tak som v dosť veľkom probléme. Na podlahovku však v budúcnosti môžem napojiť plyn alebo aj tepelné čerpadlo (snáď tie ceny TČ už po rokoch budú prijateľné). Takéto riešenie mne vyhovuje, inému samozrejme, nemusí.
