dobrý deň všetkým.
)omáčky)
Viem že sa tu toho píše fakt veľa a ja som tu toho aj veľa prečítal len by ma zaujímal váš názor je to trošku koplikovanejšie než sa zdá :).
často píšete že málo informácií tak teda :
takže začnem takto.:
pozemok rovinaty slnečný orientácia JV
z tejto strany je aj presklenný spodok z 70 percent a vrch z 90percent
dom Dvojposchodový nepodpivničený cca 80m2 spodok 80m2 vrch (10,5x7,8 a výška 6.3po veniec)
Merna potreba tepla na vykurovanie na M2 kWh/m2 = 17.5
DOM je z pieskovo vápenatých kvádrov KM beta hrúbky 20cm (zvolili sme tento material pre jeho skvelé tepelno izolačné vlastnosti.a hrúbka aby nám ušetril miesto) Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,37
Fasáda 24cm vata isover TF profi Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/m.K
Strop 20+6+8+8 =42 vata Isover unirol plus Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/m.K
podlaha 15cm isover (údaj nemám )
dom ma vlastnú garaz no tá ma vlastne základy a nieje s domom spojená a vedĺa je hneď druhý dom zrkadlovito otočený
otázka aké kúrenie použiť ?
chceme podlahové plus sem tam využiť krb
Plyn:
dovedenie plynu : 6000e pre oba domy 86m
spočiatku sme s plynom nerátali ale teraz je to celkom v hre. preto sa obraciam aj na vás a vaše rady postrehy
tepelné čerpadlo:
jedno pre oba domy 9 800e daikin s ohrevom vody a zásobníkom na 300l vzduch voda.
(to že jeden dom bude kúriť viac a druhy menej je nepodstatné)
elektrické fólie : 4600 s montážou
elektrické káble: 4100 s montážou
elektrické rohože : 5300 s montážou
v dome je aj komín a povodne som chcel používať blazeking kanadské kachle (krbovú vložku princess) doba horenia 20hodín a teplovzdušné rozvody ale .....
je tu pár ludí od ktorých by som rád prečital niejaký ten postreh dúfam že sa ozvete ale budem rád za akýkoľvek postreh názor .... ďakujem a pekný deň
@pokemondca za mna by bol plyn ...sice sme mali plyn na pozemku ale stalo nas s podlahovkou 6000e.(kotol-podlahovka -praca).ked si pripocitate na 1 dom 3000e na dovedenie plynu tak mate okolo 9000e kolko stoji tepelne cerpadlo +-..,myslim ze plyn je lepsi nez TC..a o niekolko r. sa da na vodnu podlahovku pripojit aj TC
Ja mam daikin, jednoznačne toto, lekár keby som vedel mohol som si dať lacnejšiu verziu, mám totižto výkonnejší verziu, plyn som hodil do koša, smrdí A aj tak K nemu treba elektriku. TČ vyhrava
