Plyn alebo elektrika v dome - ako sa rozhodnúť?
Ahojte, prosim o radu.. Ideme stavat murovany dom, bude mat cca 120 m2 uzitkovej plochy. Podla coho sa rozhodnut ci si mame dat plyn alebo elektriku? Co je podla vas lepsie? Primarne chceme kurit krbom (prieduchy budu do kazdej izby). Najviac vyuzivane izby (obyvacka, spalna, detska izba) budu otocene na zapad. Dakujem za rady
@mr79 tych 2.8kW si dosiahol s veloxom s 20cm EPS ci si este zateplovat dodatocne?
@gashtaan este som pridal... dalsich 16 cm :) - takze mam okna utopene cca 25 cm z vonku a 23 cm z vnutra - ale to nicomu nevadi, lebo mam velke okna (2 m siroke) a pojdu tam exterierove zaluzie, a z vnutra sa na parapety zmesti plno veci ;). V podlahe mam 23 cm EPS 150 S, sokel 14 cm XPS a strop 60 cm vlny s lambdou 0.035
@mr79 ahaaa, tak to je jasne uz :) sa mi zdalo cudne, ze si TS stiahol tak nizko a to na bungalove. Mne vychadzaju 3.5kW, ale mam taky jednoduchy 2 podlazny veloxovy kvader :) Inak, ked mas take siroke parapety, nemas problem s rosenim okien?
@mr79 to sú hodne veľké okná , tadiaľ najväčšia strata, tie by bolo treba tak zaizolovať ako múr aspoň na noc
@gashtaan rosenie okien - tak max z vonku. Z vnutra ani trosku... rekuperacia udrzuje vlhkost na priaznivej hodnote (ma aj cidlo, aby ju nepodliezla). @duzu okna mam na vychod a zapad s U skla = 0.5 a na juh 0.6 (aby viac prepustili ziarenia ak v zime svieti. V izbach (spalna, obe detske izby) a kuchyni mal staveny otvor 2x1,5 m ale oblepoval som to este 3cm XP, takze ono ma cca 192x142cm - otvaratelna je len cast 70cm siroka, zbytok fix. V pracovni je mensie na sirku len 110cm, ale v obyvacke mame okno 2x2(notvarave) a smerom na terasu bol otvor 4x2,3 m (z toho dvere maju 140 cm na sirku) , takze len v obyvavcke mame cca 12 m2 okien, celkovo asi 28,5 m2. Nam sa nepacili tie take uzke male okna (strielne z hradu), chceli sme svetlo. - Tie exterierove zaluzie maju pripravene vodiace listy v osteni okna, takze ked sa spustia a zatvoria predsa len vytvoria oddelenu vrstvu vzduchu od okna, ktory nebude az tak prudit ako keby nebol oddeleny - u nas v zime dost fuci, takze malinko to znizi stratu (aj ked bude cidlo co pri silnom vetre ich dvihne). - Pri najhorsom, mam este nejaky 3 cm XPS, pospajam ho aby pekne vosiel do otvoru z vonku a na noc ho mozem pouzivat :)
@marrria podla mojho nazoru moderny dom nema mat komin a potreba tepla na vykurovanie nema prekrocit 30 kWh/m2. Pozrite ako som to robil ja a preco v mojom fotoblogu. Viac na www.raciodom.blogspot.com
Planovat vykurovat dom 120 m2 krbom s prieduchmi je ujovina. Cena plynu je taka nizka, ze nic ine netreba. Na romantiku stacia jednoduche kachle. Ak je investicia do plynu vysoka, da sa kurit lacno aj tepelnym cerpadlom. V obidvoch pripadoch je krb nenavratna vec, ktora zaberie miesto v malom dome, postara sa o robotu s kurenim, cistenim a rubanim dreva, zadymi a zaspini interier, a potrebuje kolnu alebo pristresok na drevo.
Robili my plyn cez zahradu do domu.A neviem ci ho mam obsypat pieskom.Lebo chlapi co my ho tahali cez zahradu do domu my povedali ze nemusim ze staci to len zahadzat hlinou.Tak teras neviem ci mam alebo nemusim tam davat ten piesok alebo strk.Ak mate niekto s tym skusenost tak napis a porat. ci mam alebo netreba,
@srlinka netreba, daj nad ruru potom foliu nech vies kade ide. A prosim ta "mi" sa pise s mekym to si nemozem odpustit
@sysell To nevadi:Aj tesar sa raz za cas tesne.A nebude mi to po rokoch robit niaky problem:Ale ked pises ze netreba tak je dobre lebo chlapi my tiez povedali ze netreba len niaku cervenu alebo ciernu foliu dat aby som vedela do buducna ze ked nahodou budem kopat aby som vedela ze tam nieco je:Ale ja tadial nebudem kopat ale do buducna pre tych ktory tam ostanu byvat.
@srlinka aku ti dali ruru, plastovu alebo zeleznu? ak zeleznu aspon to dobre zalepili nech to nehnije. Rure sa nic nestane ked bude v zemi. Foliu daj zltu, kupis to v obchode kde maju vodarenske veci a pod.
@srlinka 100m tej výstražnej fólie POZOR PLYN stojí asi 5 EUR a nemusíš vymýšľať akú fóliu tam dáš. Raz za čas je ok. Ale aj v druhom príspevku hrúbky. To už nie je že "majster tesár" to už je "fušér". .
som za plyn staci mensi vypadok elektriny v zime a co spravis ani len vodu neohrejes
@sysell Dali mi zeleznu a obalenu v niecom ciernom.Tak neviem ci to cierne nezhnije a neostane sama zelezna rura v zemi:Ale ja ju nebudem uz kontrolovat ked ju uz zahadzem.A kolko stoji taka folia.Ja som myslela ze aj nopovu foliu tam narezem a naukladam alrbo mam aj linoleum co moze bit alebo radsej kupit tu zltu ako mi radis ty:
@tom_r Ale ja som sanepytala na foliu ale ci mam obsypat alebo nie:Ta folia tomje najmenej a kde mi predaju taku origos ako je na obrazku.Diky lebo ja uz plyn mam ja nad elektrickym kurenim som ani neuvazovala.
@srlinka zasyp hlinou, bude to ok, nic s nopovou nerob, daj len tu vystraznu zltu.
@sysell No dobre.Tu zltu co je hore nad prispevkom a kupim ju tam kde predavaju material na vodu .Diky:
@stastnyjim A to stoji jeden meter stoji tolko.
@tom_r Ak vypnú elektrinu, tak ani plynový kotol nenakopneš... ;-)
@leonardom nakopnes. OffLine: http://datacomp.sk/ups-off-line-ellip... OnLine http://datacomp.sk/power-walker-ups-o... http://datacomp.sk/ups-on-line-eaton-...
@srlinka ty citaj vsetko, co ti pisu..... "100m tej výstražnej fólie POZOR PLYN stojí asi 5 EUR"
@megdesign Aj čerpadlo....? Na koľko hodín...? Ja kúrim elektrinou, a pre prípad výpadku (a iné neočakávané situácie) mám malé krbové kachle. Stalo sa, že nebola elektrina skoro celú noc - tá UPS-ka by to potiahla aj čerpadlom...?
@leonardom jasne aj cerpadlo.... Zas necakajme, ze ta 1kVA utiahne 24 hodin.... :-) http://www.atria.sk/vykurovacia-techn...
@leonardom Taky Protherm Panther Condens 25 KKV ma cely prikon 151W.... Cize 1kVA UPS by to mala potiahnut cca 6 hodin, a aj to by musel vkuse zapalovat a vkuse bezat cerpadlo.... P.S.: Aj ja budem kurit elektrinou... ;-)
@megdesign Diky za upozornenie.Neviem ako som to mohla prehladnut.Tak to je za facku a uz si ju idem aj kupit.
@leonardom ja som mal kotol vo februari nefunkcny 2 dni kym som si uvedomil, ze kurenie nefunguje... riesit UPSku na vypadok elektriny na "skor celu noc" sa mi zda trochu prehnane.
@gashtaan ono je to celé prehnané a to viem o čom hovorím, v práci sme zaisťovali všetke servre, pokiaľ je to nové nik si to nevšimne, či to vôbec ide, no po dvoch rokoch problém, batérie majú obmedzenú životnosť , pri takom cykle , nabíjajú sa vlastne nonstop na plnú kapacitu, a batéria najviac vydrží ak sa po nabití ihned i vybíja.napr. mobil, takže pre zaistenie dodávania elektriny nepretržite sa musel doplniť generátor, ak nebývaš v horách kde často vypadáva elektrina je záloha UPS zbytočná, tam je vhodnejší zas generátor
@duzu ano baterie treba menit. Jedna bateria do UPS stoji 12€ s DPH.... Po dvoch rokoch vymena 6 ks.... Cize 72€ raz za dva roky, alebo 3,08€/mes... UPS je dobre mat, niekdy nevies, kedy ta podrzi v zime a hlavne je ticha oproti generatoru. Rovnako som daval UPS znamemu na solarne kolektory, aby mu pri vypadku tocila obehovka. ;-)
@duzu v zaloznych su vacsinou dake olovene akumulatory, ci uz gelove alebo aka technologia to je jedno. Tie nie su stavane na hlbkove vybijanie ako napr LiIon v mobile apod. Kdd su nabite vydrzia radovo vela rokov, 5+ urcite bez debaty, kvalitbne dlhsie aj ovela dlhsie.
@megdesign ,@sysell, záložné zdroje sú dobré len na zabezpečenie malého množstva energie na krátky čas, a to len vtedy ak je ohrozený život alebo dôjde k veľkej strate na majetku, na všetko ostatné sú to zbytočne vyhodené prachy, a ako záloha k plynu tiež. ich cena je závislá od kvality od pár 10-tok až po niekoľko tisíc. čo sa stane ak vypadne v domácnosti elektrina na 2-3 hod? max vychladne o 2st, no v Canade, bývajú veľké snežné búrky, energia vypadne na týždeň, plyn vypadne tiež nejdú kompresory, tam pomôže len kúrenie nezávislé na týchto energiách, vo firme sme to mali len ako zálohu na krátky čas, pri výrobe by vznikli veľké škody, a ohrozenie života i pri krátkom výpadku
