Dobrý deň asi pred 2 týždňami mi robili v dome sadrové stierky .Zateplil som strop jednou vrstvov vaty .Vatu som len prekril fóliou aby veľmi nenapísali vlhkosť ale aj tak je vlhká.Vata začína plesniet.Neviem či dať dole tu fóliu keďže ešte steny niesi suché a poriadne to vyvetrať alebo ju radšej nechať nech mi to ešte viac nenapije.co stou vatou môžem ju tam nechať ?
Natiahol som len obyčajnú nemal som dokončenú konštrukciu na sádrokartón ešte fólia bola iná provizórna lebo som to nestíhal urobiť .ja len neviem čo terás s vatou či ju musím vyhodiť alebo sa to nejako dá spravit
@postav Dal som Vám dve jednoduché otázky....prakticky ste mi neodpovedali ani na jednu. Čo to je provizórna alebo iná fólia? Ak ste nedali z vykurovanej strany parozábranu....môžte začať sadrokartón rozoberať. Trošku sa mi zdá že si robíte prdel.
@eagleowl jedna sa o novostavbu dal som iba vatu medzi krokvy začal som robiť konštrukciu na sádrokartón aby som mohol dať druhu vrstvu tu vatu som ešte nedal keďže majstri čo mi robili sadrové omietky mali iba jeden voľný termín tak som na krokvi nadlinkové obyčajnú fóliu ktorou som chcel aspoň trocha vlhkosti zabrániť dôjsť ku vate .Tu fóliu budem tak či tak strhovat keďže ešte nieje dokončená konštrukcia na sádrokartón .Moj plán bol dať jednu vrstvu vaty spraviť konštrukciu na sádrokartón dať druhu vrstvu natiahnuť parozábranu a robiť stierky .Casovo som to nestihol tak
@eagleowl fólia je len klasicky naspinkovana na krovach nieje to parozábrana bolo to iba snaha o rýchle zabránenie vlhkosti dôjsť ku vate aj rak je vlhká a začína chytať pleseň
Tú fóliu ste tam dal zbytočne....skôr naopak....asi to iba zhoršila. Dajte ju dolu a myslím že tú vatu už ani nezachránite....omietky ju budú naďalej kŕmiť vlhkosťou. Zatepľovať ste mali v čase keď sa nekùri a nerobia sa extrémne vlhké práce....potery a omietky. Neporadím nič lebo by to bola zbytočná špekulácia. Možno by pomohlo nekúriť a pootvárať celý dom....ale na to je zatiaľ zima....či by pomohly priemyselné vysušovače neviem.
Mozno ma tu ukamenuju, ale pokial chces teda pod nu este davat dalsiu vrstvu, urob to co najskor. Sikovni majstri musia mat tento postup za 3 dni hotovy:
Otocit tuto vatu, z ktorej sa ti tvori plesen opacne, cize smerom na povalu.
Dat odspodu dalsiu vrstvu vaty.
Treti den parozabrana.
@edulo bojím sa toho že keď dám ďalšiu vatu napije aj ta vlhkosť a prídem o ďalšie peniaze ? Ta prvá vrstva je vlhká nebolo by lepšie keby trocha presvhla keď to uzavriem parazabranov nespravím ešte horsie
@postav ta fólie je asi ten problém ak nie je parotesna. Ja napríklad mam medzi krokvami vatu bez spodnej fólie a po poteroch a omietkach som nikde nenašiel pleseň. Skús ju dat dole a uvidíš.
Vate plieseň na tepelnoizolačných vlastnostiach neublíži.Dajte dolu tú fóliu a vetrajte urobte prievan. Ak by ste predsa len chceli niečo robiť s tou vatou tak postiekať týmto ,ale až po úplnom vysušení niekedy cez slnečné dni . Vata pri dobrom počasí vyschne za pár dní.Ak bude dobrý prievan ,tak za deň je pri slnečnom suchom počasí suchá.Nepoužívajte Savo to je šmejd.
https://www.farlesk.sk/produkt/hg-ods...
@mesarosanton dakujem ti veľmi pekne snes som zhodil dole fóliu a vata podniu je iba mierne vlhká tak dúfam že už nenapije vodu keďže omietky sú ešte mokré a fóliu som strhal dole ale dakujem veľmi peknw
@postav Fóliu dole a vetraj, vetraj, vetraj a odvlchčuj !!! Malo by to pomôcť a keď nie, vyber si jeden z tu navrhovaných spôsobov. Ale zbytočne nič nevyhadzuj a nemeň. Časovo ťa to pribrzdí,
@postav No ono s plesnami nie je sranda, ani nie tak po technickej stranke - suhlasim s @mesarosanton ze vata vyschne, mam skusenost rovnaku, ale plesni by som sa zbavil urcite. Ak Ti plesnivie iba na povrchu, skus odstranit tuto vrstvu a potom das dalsiu vatu na vyplnenie potrebnej hrubky. Rozhodne by som vlhku vatu a uz vôbec nie plesnivu nezatvaral do konstrukcie.
Cely problem ale vidim v tom, ze mas omietky plne vody a nevetras a ides robit dalej veci, ktore sa robia suchym procesom, poskodis si aj sadros, aj ten Ti zacne plesniet, ked sa nanom bude zrazat vlhkost :(
Skus sa najskôr zbavit vlhkosti vetranim - ale asi neustalym, nielen vyvetrat a zavret dom :( Inak budes mat tieto problemy aj dalej - vela ludi ma, aj ked sa nastahuje - nevysusene omietky a oni uz byvaju, o 1-2 roky plesne vsade a deti cely zivot zdravotne problemy. Mam to tu u susedov a neprial by som to nikomu, zena je prakticky stale doma lebo bud je chory jeden alebo druhy :(((
Drzim palce nech to dobre dopadne!
@micpic dakujem veľmi pekne tak fóliu som už dal dole vetrom nonstop aj v noci na vate sú iba maličké botky plesne určite dám dole tu hrubku na ktorej je pleseň.vata je už na moje prekvapenie úplne sucha len dúfam že mi už nenapije vlhkost.Este ňom jednu otázočku .Myslis že pred poterami bude lepšie natiahnuť parazabranu alebo nechať tu vatu odkritu a vetrať naplno?
@postav keď si budete istý že to je suché tak dajte parozábranu, hlavne s dodržaním utesnenia všetkých prestupov a správneho parotesného napojenia na steny. Potom už žiadna vnútorná vlhkosť nemá do izolácie prístup a kľudne robte potery, maľujte atď..... Vetrať pri poteroch stačí oknami...podľa podmienok.... tak aby poter uschol postupne....príliš rýchle schnutie poteru tiež nie je žiadúce a môže spôsobiť problémy.
