Pleseň na stene od garáže
Chcem sa opytat. Nastahovali sme sa do 9 rocnej stavby. Ale postupne prichadzame na chybicky ako to, ze kde su truby na vodu, nie je urobena hydroizolacia. Najvacsi problem je teraz v zime. Detska izba susediaca s garazou ma natiahnutu v stene trubku so studenou vodou. V lete v garazi ta voda tiekla, ale iba z toho kohutika, nie z potrubia (nevsimli sme si mokre steny ani nic podobne). Problém zacal byt, az ked sme zatepleli podlahu v detskej izbe a dali listy. Od vtedy sa nam tam objavuje plesen. Objavi sa len ked je na stene lista a blizko postel. Neviem ako to je mozne riesit. Bol nam to skontrolovat aj nejaky chlapik zo stavebnej firmy, ale on nevie kde je problem a tak chce orezat celu tu trubu, aby sa vedelo, kde je problem a natiahla sa hydroiuolacia. Lenze za taku srandu stoji praca hrozne vela penazi. Otazka je, ako si pomoct svojpomocne s cim najmensim buranim a podobne. Dakujem za odpovede
Urcite by som plesnenie steny nepodcenoval hlavne ked sa jedna o detsku izbu. Plesnenie moze sposobovat viacero faktorov nemusi to hned byt tou vodovodnou trubkou.
@gami1008 dobre, ved preto sa pytam, podcenit to rozhodne nechcem, ale koho oslovit? Bol tu ten chlapik a on chce vyburat tu stenu. Neviem ale ci sa tym problem vyriesi
@lagatta garáž je vykurovania, alebo nie? Podľa mňa nie a je tam rozdiel teplôt detská izba vs garáž a je tam kondenzacia. To s vodovodnou rúrou nemá nič spoločné...
Zacnite porovnanim teploty a vlhkosti v oboch miestnotiach. Plesnie vam cela stena? Skuste to odfotit a dat sem.
@megdesign nie je garaz vykurovana a horsie je, ze ta guma pod garazovou branou je derava, takze asi aj to je problem a ako aj pises, tym asi pravdepodobne vznika kondenzacia :( @gami1008 plesnivie iba jedna cast steny dole pod listou. Nikde inde, ale skusim sem dat fotku ako to vyzera, aj ked plesen tam uz nie je, keďže sme to uz vycistili
@lagatta aká je hrúbka plesnivejúcej steny a z akého je materiálu ?....v ktorých miestach je (bola) pleseň....len v rohu?...alebo po celej dĺžke?...aké teploty sú v garáži a v izbe....aká vlhkosť je v izbe?...
Možno tam bude tepelný most a vlhko sa zbiera len keď sa nemá ako odvetrat tak plesnivie...
@lagatta Zateplili ste podlahu a plesen sa objavuje kde je postel. Inac povedane...zvysili ste povrchovu teplotu steny v styku podlahy a steny a tym padom aj väcsie odparovanie--vlhkost a postelou znizili cirkulaciu vzduchu v problemovom mieste,kde sa tvori plesen. Tym padom su tam podmienky na vznik plesne. Aby ste odstranili aspon 1 faktor vzniku plesne /teplotny/ treba zvysit nejakym spôsobom teplotu spodnej casti steny. 1. zabranit prenikaniu studeneho vzduchu pri zemi v garazi.......vymenit poskodene tesnenie na garaz.dverach. 2. zateplit stenu zo strany garazi. Podla hrubky steny a meterialu z coho je postavena sa urci potrebna hrubka zateplenia. 3.
Tvori sa iba v tejto casti steny cize v spodnej
Tam ako su biele flaky co sme vystriekavali. Akym sposobom zvysit teplotu steny?
@lagatta Zvysit teplotu steny dosiahnes zateplenim steny. Alebo zvysenim teploty v garazi, napr. radiatorom, kt. bude temperovat teplotu...
