Zdravim, chcel by som sa spytat ci mozem dat na externe nasavanie vzduchu plastove obdlznikove potrubie.. Bolo by to 50cm smerom dolu od nasavania krbovej vlozky... (medzi kbovou vlozkou a tym platom by som vlozil 100mm hlinkovu "hadicu")... Plastove riesenie sa mi zda byt lepsie ako pozinkovyny plech len neviem ake su teploty pod krbom a v blizkom okoli....Plast by bol v zaliatom betone ktory by sluzil ako podstavec pod krb..Co vy na to?
preboha, toto nie je otázka do fóra, ale na kúrenára, alebo kominára. Plastové komínové systémy slúžia na odvod spalín pre kondenzačné kotle, kde sa dosahuje teplota max. do 120 °C, takže keď nevieš, aká teplota bude pri krbe, je to dosť veľký risk...
:-D rusalka: však nevie a preto sa pýta... kúrenár ani kominár do krbov nemá čo povedať... jedine ak kachliar, ktorý tie krby stavia a už aj odpovedal ;-)
