Pískanie v radiatore ked sa nekuri
dobrý deň, prosím Vás o radu bývame v panelákovom byte na 3. poschodí z 3...jak sa začala vykurovacia sezona vsimla som si ze mi pískajú radiatory je to skutocne nepríjemný zvuk ako ked "hráte s mokrym prstom po pohari"..co mi je vsak záhada ze to robia len ked je na ventile od 0-3,5 od 3,5 vyssie sa tento pazvuk utisi sice je ho troska pocut ale aspon sa da zaspat... este nie su take teploty aby sme sa museli takto vypekat....radiatory sme sme skusali ci nie su zavzdusnene ale nebol ani jeden...
je zle vyregulovana sustava, ziadat o spravcu znizenie tlaku alebo prietokov. Je to ich zodpovednost
@lubiss dobry skuste dat dole termo hlavicu z radiatora a tam pozrite na radiatory nakolko je nastaveny prietok aj mne to robilo lebo som to mal na 1stupni z 8.dl som to na 3 a vsetko je uz ok.
dakujem pekne za rady...doposial to vôbec nerobilo sak ani nebol dovod kurit radiatory sme mali na 0-2 a nic sa nedialo potom sme zakurili ked sa tak ochladilo a teraz ho idem stisit a hukot...ale skusime to teda pozriet jak nebude problem tam vyskusam spravcu
tak ako zita 19 alebo ventil kurenia na vstupe tepla do baráku privrieť
